:: Zobrazit téma - Jak na FW???????
Jak na FW???????
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Firmware
Hawkey.33
Založen: 10. 01. 2005
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2005 2:39 pm    Předmět: Jak na FW??????? Odpovědět s citátem
Možná tu už taková stránka je. Mohl by mi někdo helfnou z instalaci firmware jaký kábel a trochu přesnější popis Hawkey
Stefi
Založen: 16. 09. 2004
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2005 2:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A jaky chces aplikovat FW(orig./neorig.), kabel potrebujes DCA-500, nebo DCA-510 straci i jejich neoriginalni verze, ale musi se spojit s phonem napr v MPM--->musis mit kabel urceny pro x65, nebo tak upraveny.
Zadny uceny z nebe nespadl
N5110=>N3310=>N3310blue light => Bosch GSM-COM607=>N3210=>CX65-Fw12=>Fw16=>Fw12=>Fw16=>FW25
Hawkey
Anonymní
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2005 4:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Originalní 25FW tam bylo něco z usb kabel že musí být bez napájení nebo něco tak.
Womanizer
Založen: 06. 10. 2004
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2005 4:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Hawkey napsal:
U tech kabelu byva vypinani napajeni.Kup si DCA 510.Jsi bez starosti a mas jistotu,ze ti s nim pujde vsechno wink
N7110=>N3310=>SonyCMDJ7=>SIEMENS M65
funak
Založen: 01. 07. 2004
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2005 4:21 pm    Předmět: Re: Jak na FW??????? Odpovědět s citátem
Hawkey.33 napsal:
k oficialnemu fw staci aj originalny kabel, k neoficialnym treba servisny..
byva to exe-cko, cize ho len spustis a citas co treba dalej robit..
pre kazdym zasahom do fonu si ale dopredu zazalohuj vsetky data!!
Hawkey.33
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2005 6:00 pm    Předmět: Neoficialní FW Odpovědět s citátem
Díky fakt ste mi pomohli jen jedna věc jaký je ten neoficialní nebo kde se dá stáhnout neoficiální FW
funak
PříspěvekZaslal: čt leden 13, 2005 9:50 am    Předmět: Odpovědět s citátem
neoficialny, ako uz nazov napoveda, nebol vydany firmou Siemens, ale vyrobeny vo WinSwup-e a stiahnes ho vacsinou na portaloch ako je tento (urcite ho najdes, ved citat uz vies )
treba dat pozor, lebo ak sa ti pokasle nieco vo fone a budes tam mat neof. fw, tak ti pri reklamacii najskor neuznaju zaruku..
miksa
Založen: 17. 01. 2005
PříspěvekZaslal: út leden 18, 2005 8:43 pm    Předmět: nevim Odpovědět s citátem
poradte mi nekdo mam m65 kabel dca 510 12verzi a chci si tam dát novou 25 ale nejde.to asi je to kvuli tomu ze nemam emulaci,ale nevim kde ten program je a jak se nastavuje.kdyz tak mi ho poslete na [email protected]
a ze siemensmania mi nejde stáhout taky nevim proč.
Kdo mi poradí
miksa
PříspěvekZaslal: út leden 18, 2005 8:44 pm    Předmět: nevim Odpovědět s citátem
Kdo mi poradí
funak
PříspěvekZaslal: st leden 19, 2005 8:04 am    Předmět: Re: nevim Odpovědět s citátem
miksa napsal:
Kdo mi poradí
..niektori ludia potrebuju fakt vsetko na podnose Confused .. k tomu kablu bol urcite dodany aj ovladac na CD.. nainstaloval si ho?
s mobilom sa inymi programami spojis?
ak nemas ten ovladac, tak si ho stiahni tu: http://communications.siemens.com/repository/454/45464/usbdatacable_dca-510_app_driver_v2008.zip, nainstaluj, v Device Manager pozri ci ti to pridalo virtualny seriovy port (COM2 a vyssie - podla toho kolko mas fyzickych seriovych portov na doske) a skus znova..
miksa
PříspěvekZaslal: čt leden 20, 2005 1:33 am    Předmět: Odpovědět s citátem
hele stejne to nejde pise mi to
505 no answer from mobile.maybe not with new update-concept
.a 4.1 voltů a udelal jsem vsecko dokonce zkousel i prelepit pin1na kabelu.
kdyz tak nevim jak se vypne nabijeni u kabelu.maualne to nejde.nema
dik za odpoved
funak
PříspěvekZaslal: čt leden 20, 2005 9:09 am    Předmět: Odpovědět s citátem
miksa napsal:
dik za odpoved
no, mam kusok starsi mobil, takze z vlastnej skusenosti ti asi neporadim, snad len k tomu vypinacu nabijania.. http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=6368#59076
a este mozno navod od krokodyla http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=6090#59222
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Firmware Časy uváděny v GMT + 1 hodina
