No11 badatel
Posted: Fri Jan 14, 2005 10:36 am Post subject: M65 a patch na rozšíření paměti disku A |
Dotaz, na úkor jaké paměti se toto rozšíří..
M65 patch system fro FW25 číslo patche 64... _________________ mot m3888=>mot t2288R => N3310=>N3330=>N3410=>N6310i =>CT65 fw12, FW25,Clear T-mobile, FW33,=>M65 FW12,FW25 patched,FW33 patched, FW41 patched, FW 43 PAtched |
Posted: Fri Jan 14, 2005 11:09 am Post subject: Re: M65 a patch na rozšíření paměti disku A |
No11 wrote: | Dotaz, na úkor jaké paměti se toto rozšíří..
M65 patch system fro FW25 číslo patche 64... |
Na ukor disku C (Config) a casti volneho miesta vo FW. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
No11 badatel
Posted: Fri Jan 14, 2005 11:17 am Post subject: |
nebude to dělat pak nějaké problémy např při Java aplikacích,wap aj.. _________________ mot m3888=>mot t2288R => N3310=>N3330=>N3410=>N6310i =>CT65 fw12, FW25,Clear T-mobile, FW33,=>M65 FW12,FW25 patched,FW33 patched, FW41 patched, FW 43 PAtched |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Posted: Fri Jan 14, 2005 2:04 pm Post subject: |
No11 wrote: | nebude to dělat pak nějaké problémy např při Java aplikacích,wap aj.. |
Ne, jediný problémna který jsem narazil je ten,že když si chceš potom změnit ikonky v menu tak tam máš málo místa,takže větší soubory s ikonama tam nenacpeš. _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Posted: Fri Jan 14, 2005 3:30 pm Post subject: |
kesu wrote: | No11 wrote: | nebude to dělat pak nějaké problémy např při Java aplikacích,wap aj.. |
Ne, jediný problémna který jsem narazil je ten,že když si chceš potom změnit ikonky v menu tak tam máš málo místa,takže větší soubory s ikonama tam nenacpeš. |
Nie,problem bude aj s grafickymi patchmi na adresach 0Cxxxx.Je to tam tusim aj v patchi napisane. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Posted: Fri Jan 14, 2005 3:40 pm Post subject: |
hanni wrote: | kesu wrote: | No11 wrote: | nebude to dělat pak nějaké problémy např při Java aplikacích,wap aj.. |
Nie,problem bude aj s grafickymi patchmi na adresach 0Cxxxx.Je to tam tusim aj v patchi napisane. |
Jasně,já jsem vycházel z toho že už si No11 četl návod proto jsem tam o těch grafických patchích nepsal. _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Groš kolemjdoucí
Posted: Mon Jan 24, 2005 1:05 pm Post subject: Zvětšení paměti |
A jak tzo bude fungovat když si budu chtít updatovat firmaware třeba z 25 na 36 a budu mít celou paměť zaplněnou?  |
Krokodýl čestný člen
Posted: Mon Jan 24, 2005 1:17 pm Post subject: Re: Zvětšení paměti |
Groš wrote: | A jak tzo bude fungovat když si budu chtít updatovat firmaware třeba z 25 na 36 a budu mít celou paměť zaplněnou?  |
Velmi špatně, neboli radši bych to nedělal . Jakýkoli upadte firmware na telefon s rozšířeným diskem je sebevražda. Je nutno nejprve uvést telefon do "normálního" stavu a po té provést update. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Red_Dwarf badatel
Posted: Mon Jan 24, 2005 1:18 pm Post subject: |
Ne pri updatu se ti telefon posere. Zkousel sem si tam nahrat Winswup 16 a telefon vubec nenabehl. Pred dalsim updatem si ten patch musis odstranit. _________________ N3310=>N3510i=>Siemens CX65 FW9=>12=>16=>25=>43!!!!!!
Záviš FOREVER!!!!!!!
[email protected]
Práce není zajíc, neuteče!!! :-) |
Red_Dwarf badatel
Posted: Mon Jan 24, 2005 1:20 pm Post subject: |
Krokodyl me predbehl  _________________ N3310=>N3510i=>Siemens CX65 FW9=>12=>16=>25=>43!!!!!!
[email protected]
Posted: Mon Jan 24, 2005 1:58 pm Post subject: |
Red_Dwarf wrote: | Ne pri updatu se ti telefon posere. Zkousel sem si tam nahrat Winswup 16 a telefon vubec nenabehl. Pred dalsim updatem si ten patch musis odstranit. |
POZOR, tento patch nejde odstranit, musí se nahrát celá fullflash bez zvětšeného disku!!! _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Red_Dwarf badatel
Posted: Tue Jan 25, 2005 1:21 pm Post subject: |
Aha to jsem nevedel... no mozna proto ze sem se ho nesnazil odstranit  _________________ N3310=>N3510i=>Siemens CX65 FW9=>12=>16=>25=>43!!!!!!
[email protected]
igi rozumbrada
 Joined: 14 Nov 2004 Posts: 359 Location: Banská Bystrica
Posted: Wed Jan 26, 2005 5:07 pm Post subject: |
ta adresa nema byt nahodou 0Cxxxxx?  |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Posted: Wed Jan 26, 2005 6:22 pm Post subject: |
igi wrote: | hanni wrote: | kesu wrote: | No11 wrote: | nebude to dělat pak nějaké problémy např při Java aplikacích,wap aj.. |
Detailisto  _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
Posted: Thu Jan 27, 2005 9:10 am Post subject: |
igi wrote: |
Ja som tie "x" neratal dolezite je to 0c na zaciatku adresy.  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
