Meldo začátečník
Posted: Mon Feb 07, 2005 10:17 am Post subject: AKO PREPÁLIŤ EEPROM NA S65?? |
Zdravím všetkých. Mám taký problém, v programe EERPOM TOOL som chcel odstrániť blbú funkciu AIR CHECK.Načítal som si EEPROM pamäť uložil na disk ako S65.eep (má okolo 65kB) a v pravom okne (čiže v pamäti mobilu) som bol kurzorom myši na nejakom jednom bloku, pomýlil som sa a dal som SAVE ALL alebo SAVE SELECTED (už si nepamätám presne) vtedy som si ešte ale neuvedomoval čo som spravil a pracoval som daľej. Z ľavého okna som si oddelil blok 71 a cez další soft som ho editoval a dal som disable air check v bloku 51. Na keď som sa potom pozrel na mobil, zistil som, že je vypnutý a nejde zapnúť. Len pípne a cez dislpej sa objaví horizontálny tenký pásik.
V EEPROM TOOL mi mobil už nechcelo inicializovať, tak som cez servisný kábel v EEPROM TOOL spustil SERVICE MODE a potom som dal original kábel a v EEPROM TOOL som inicializoval mobil a dal som LOAD mojej EERPOM, ktorú som predtým spravil, dal som ju do mobilu a zapísal. No ale ten sviniar telefón nie nabehnúť!!! Skúšal som všetko možné...WinSwup 16....oficial firmware FW16, FW25 ale stále nič.
Môžete mi niekto prosím vás poradiť ako ten mobil KONEČNE ROZBEHÁM??
ĎAKUJEM!!!!  |
jdobry rozumbrada
Krokodýl čestný člen
Posted: Mon Feb 07, 2005 4:55 pm Post subject: Re: AKO PREPÁLIŤ EEPROM NA S65?? |
Meldo wrote: | Zdravím všetkých. Mám taký problém, v programe EERPOM TOOL som chcel odstrániť blbú funkciu AIR CHECK.Načítal som si EEPROM pamäť uložil na disk ako S65.eep (má okolo 65kB) a v pravom okne (čiže v pamäti mobilu) som bol kurzorom myši na nejakom jednom bloku, pomýlil som sa a dal som SAVE ALL alebo SAVE SELECTED (už si nepamätám presne) vtedy som si ešte ale neuvedomoval čo som spravil a pracoval som daľej. Z ľavého okna som si oddelil blok 71 a cez další soft som ho editoval a dal som disable air check v bloku 51. Na keď som sa potom pozrel na mobil, zistil som, že je vypnutý a nejde zapnúť. Len pípne a cez dislpej sa objaví horizontálny tenký pásik.
ĎAKUJEM!!!!  |
Kolik bloků obsahuje tvá záloha EEPROM, pokud jsi neměl odkryté skryté bloky EEPROM, tak ti tam chybí 6 dost podstatných bloků takže ani zápis zálohy eeprom nepomůže.
Pokud ti komunikuje telefon s V-Klay tak so nejdříve nahraj patch na odkrytí EEPROM. Doufám že máš zálohu fullflash, z té si vytáhni pomocí Smelteru svou EEPROM (záložka EEPROM - praví tlačítko myši - Save whole EEPROM ) a tu zapiš do telefonu. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
