Guest
Posted: Wed Jun 30, 2004 7:12 pm Post subject: |
Pro moznost synchronizace s Outlooukem jsem na MySiemens nasel variantu se SmartSync (MPMSetup3.04.21.0SmartSync.zip) kde to jde, ma to o 5MB vice tj. 75MB. |
Roman. Guest
Posted: Wed Jun 30, 2004 8:05 pm Post subject: s55 |
Ide mi to (bluetooth), ma to viacej moznosti ako datasuite, ale je to hodne pomale |
Guest
Posted: Wed Jun 30, 2004 11:23 pm Post subject: nejede |
Zkoušel jsem pres kabel S55 a ani ťuk  |
Whany Guest
Posted: Thu Jul 01, 2004 7:09 am Post subject: nefunguje mi to |
Marek Raida Guest
Posted: Thu Jul 01, 2004 9:21 am Post subject: Novy Siemens Manager |
Me to pod Win98 delalo taky problemy s CF62 a seriovym neoriginalnim kabelem, padalo, nenachazelo apod.
Zkusil jsem stary osvedceny trik na seriove porty a zabral. V Biosu jsem podtaktoval sbernici ze 133MHz na 66Mhz. Od te doby vse funguje jako hodinky, nepada, nachazi apod.
Neni to reseni nic moc, ale lepsi jsem zatim nenasel. |
Martinljl Guest
Posted: Sat Jul 03, 2004 11:24 am Post subject: Re: |
potřebuju ten file pro SX1 díky |
Martinjdg Guest
Posted: Sat Jul 03, 2004 11:38 am Post subject: další |
nebo něco co se dostane do paměti sx1, ale pod win 98, kabely mám oba |
guest Guest
Posted: Mon Jul 05, 2004 10:45 am Post subject: |
Taky se mi to nepodarilo pripojit ... mam M55 a serial kabel a WinXP SP1 ... asi to chce Service Pack 2, jenze ten je furt este ve vyvoji ... takze budu muset pockat. Mozna to pujdu zkusit na Win98SE a dam kdyztak jeste odezvu ... |
u Guest
Posted: Thu Jul 08, 2004 12:15 pm Post subject: nefakčí |
mam m55 a m65 a ser.kabel a ani eden se mi k programu nepřipojí .zna nekdo řešení nebo lepši progam.please help me. [email protected] |
lada Guest
Posted: Mon Jul 12, 2004 9:27 pm Post subject: |
mám M65,zkoušel jsem neoriginální seriový i usb kabel a nenašlo to vůbec telefon,ale v nejaké diskusi na mobilmanii jsem vyčetl,že to funguje pouze s originál Siemens kabelem.Tak jsem si ho pujčil a vše funguje bez problémů.Ale protože to používám hlavně na synchronizaci kalendáře a kontaktů s Outlookem,tak jsem si nainstaloval raději Data suite pro S55,to mi víc vyhovuje.(a taky jde synchronizovat s Lotusem) |
Guest
Posted: Wed Aug 04, 2004 5:29 pm Post subject: Re: no v poho |
Danca wrote: | Anonymous wrote: | mam m65 a nejak mi nenechazi telefon, mam to pres USB
nevite co muze byt spatnyho?? |
mam tez M65 a najde ho to v poho pres USB kabel DCA-510, ale krapet to trva - cca 40-50 sekund
D |
Nejdřív spust program a teprve poté zasuň...tedy konektor do telefonu... |
Posted: Thu Aug 05, 2004 9:54 am Post subject: |
Pani,problem nie je v programe ale v kabli..skuste sa pozriet do diskusie Hardware,tam sa diskutuje o vasom probleme. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Ondrada Guest
Posted: Sun Aug 29, 2004 5:36 pm Post subject: |
Ja se snazim pripojit se s S65 pres Infraport k notebooku, kde jsou Windows98 SE. IrMon najde telefon Siemens S65 (sw. verze 11) a tim to skonci. MPM ani prohlizec souboru se nechytaji (hlasi ze neni pripojen zadny telefon), zatimco GPRS Modem Assistant telefon najde. Kdyz zkusim poslat neco z telefonu vybranim polozky poslat -> pomoci IrDA v menu u nejakeho souboru v telefonu, hodi to chybu. Kdyz pres IrDA necham odeslat soubory z pocitace do telefonu (pres Prijemce infracerveneho prenosu), funguje to. Uz sem z toho fakt jelen... |
cook man pisatel
Posted: Sun Aug 29, 2004 8:18 pm Post subject: |
Po nahrani fw12 mi nejde komunikace s MPM jinak pred tim sla v poho mam DCA-500 upraven podle navodu.Nevite co stim???Na konci upgrade mi napsalo: pripojeni se nezdarilo, ale fw12 se nahral je mozne ze by se nenahral az dokonce???Telefon jinak bezi v poradku.Poradte???Jinak v telefonu se detekuje DCA-500 ale MPM nekomunikuje???  |
Pajapaja Guest
Posted: Mon Feb 21, 2005 1:20 pm Post subject: Funkce MPM |
Ahoj.
Mě komunikace s PC funguje výborně. Spojuji se přes kabel, Bloetooth i infraport. Problém mám jenom s tím, že pokud chci obnovit celý adresář importováním dat ze souboru, nabídne mi to k namapování pouze 16 datových polí. A já používám všech 17. Takže musím vždycky jednu položku oželet. Obvykle to je pole "skupina", kterou pak musím znovu nastavit u všech kontaktů. Jaké s tím máte zkušenosti? Funguje vám to bez problémů?
Díky za odpoveď
Pavel |
