weitless táta fóra
7981.00 SMM
ghost_z_kca věrný diskusník
2065.50 SMM
Zaslal: so červenec 24, 2004 6:47 pm Předmět: |
ak dychame, tak len za SiemenManiu  |
HollyG badatel
 Založen: 06. 03. 2004 Příspěvky: 126
Zaslal: po červenec 26, 2004 7:13 pm Předmět: |
Tak skoro presne tohle sem si udelal i ja. (teda pridelal sem ke kabelu cinch, abych moh zapojovat bud nabijecku pri GPRS netovani, nebo orig. napajeni z USB pri flashovani (s nabijeckou to nejde)).
Jenom doporucuju nejaky opravdu tenky dratek, ne tlustsi a odizolovat lepenkou, jako sem to udelal ja, postupem casu mi prestala fungovat komunikace s programy typu SiMoCo ci DES, funguje nastesti net a flashovani...  _________________ M55 FW91 s Diskem A 3,625MB a uz pres 50 patchu |
2065.50 SMM
Zaslal: út červenec 27, 2004 3:44 pm Předmět: |
myslis tenky kablik priletovany na konektor? ak ano, tak suhlasim, mal by byt tenky, ale zas nie celkom, zvyknu sa odtrhavat.
vies dovod preco to prestalo komunikovat? lebo s kablom sa nedeje nic a ak je funkcny pri flashovani.... nechapem preco by to nemalo ist.. |
weitless táta fóra
7981.00 SMM
Zaslal: út červenec 27, 2004 4:06 pm Předmět: |
ghost_z_kca napsal: | ak dychame, tak len za SiemenManiu  |
I Ty Brute?  |
HollyG badatel
Zaslal: st červenec 28, 2004 1:14 pm Předmět: |
ghost_z_kca napsal: | vies dovod preco to prestalo komunikovat? lebo s kablom sa nedeje nic a ak je funkcny pri flashovani.... nechapem preco by to nemalo ist.. |
Tak kabelem to opravdu nebylo a taky sem napsal blbost, s temi programy se to spojilo, jenom kdyz sem kopiroval nejakej jen trochu vetsi soubor, tak se to kopirovani seklo... A taky uz sem prisel na to, cim to. Nejak si to nerozumi s velkym diskem A, resp. kdyz je zaplnenej. Mel sem cca 700KB volnyho mista a blblo to, smazal sem dalsich 1,5MB a v pohode... _________________ M55 FW91 s Diskem A 3,625MB a uz pres 50 patchu |
2065.50 SMM
Zaslal: st červenec 28, 2004 4:46 pm Předmět: |
mne to robila s55, tiez to nebolo kablom. skor sa nejak sekol tel., musel som vzdy vybrat bat. pomohlo znizit napatie zbernice na 2.7v povodnych(3.3) a ide to v pohode.ja os. som si nevsimol spojitost s volnym miestom ale je to mozne |
Little_S čestný člen
Zaslal: st červenec 28, 2004 5:02 pm Předmět: |
v pripade HollyG to bolo sposobene patchom koncovej animacie, podla vsetkeho sa ulouzila na nespravne miesto... |
2065.50 SMM
Zaslal: pá červenec 30, 2004 3:50 pm Předmět: |
weitless napsal: | ghost_z_kca napsal: | ak dychame, tak len za SiemenManiu  |
I Ty Brute?  |
niekto je len inspirovany, niekto je maniak
aj brutus je maniak
[email protected] Anonymní
Zaslal: ne srpen 01, 2004 9:54 am Předmět: dve otazky... |
1: mam siemens me45 a rad by som si podobnym sposobom prerobil datovy kabel na servisny,chcel by som na to pouzit originalnu nabijacku,ale na tej je udavane napatie 5V @ 420mA, bude to fungovat aj tak?medzi radou x35-x45 a x55 je ren rozdiel v pinoch nie?
2: nieje potrebne pin 1 pri x55 resp. pin 4 pri x34-x45 prerusit? v clanku "uprava kabelu na servisni" je naznacenie prerusenie...
vopred dakujem za pomoc... |
Milan 7 Anonymní
Zaslal: po srpen 02, 2004 2:07 pm Předmět: Servisní dat. kabel |
Chci si upravit datový kabel na servisní za účelem flashování, dle http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/dir_upravy/upravakabelu.htm.
Kabel mám na USB port a mobil je M55. Po rozebrání 12 pinového konektoru k mobilu jsem ale zjistil, že na mém kabelu
jsou zapojeny jen piny č. 1, 2, 3, 4 a piny č. 5 a 6 jsou jen navzájem propojeny (do dat. kabelu však nevyvedeny).
Má otázka je: mohu-li i přesto použít výše uvedenou úpravu pro bezhavarijní funkci flashování? |
Milan 7 Anonymní
Zaslal: út srpen 03, 2004 10:05 am Předmět: |
Mohl by mi prosím někdo poslat na e-mail: [email protected] nebo zveřejnit zde ve fóru, označení jednotlivých signálů na pinech pro mobilní telefón Siemens M55. Děkuji. |
Zaslal: út srpen 03, 2004 10:17 am Předmět: |
 _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
2065.50 SMM
Zaslal: pá srpen 06, 2004 3:14 pm Předmět: Re: dve otazky... |
[email protected] napsal: | 1: mam siemens me45 a rad by som si podobnym sposobom prerobil datovy kabel na servisny,chcel by som na to pouzit originalnu nabijacku,ale na tej je udavane napatie 5V @ 420mA, bude to fungovat aj tak?medzi radou x35-x45 a x55 je ren rozdiel v pinoch nie?
podla obrazku od hanniho:
pre x45 je zem pin 1 a nabijanie pin 3
nie je potrebne to prerusit... |
2065.50 SMM
Zaslal: pá srpen 06, 2004 3:17 pm Předmět: Re: Servisní dat. kabel |
Milan 7 napsal: | Chci si upravit datový kabel na servisní za účelem flashování, dle http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/dir_upravy/upravakabelu.htm.
ak mas zapojeny aj pin 1, mal by to byt servisny kabel a nemusis prerabat nic. podle vsetkeho... |
