:: View topic - M35
M35
Goto page 1, 2  Next
Reply to topic     Forum Index -> x62 a starší řady -> x35, x25 a starší
PostPosted: Fri Jun 03, 2005 12:38 pm    Post subject: Re: M35 Reply with quote
martinmartin wrote:
Mam jednu staru M35-ku, ktora sa nechce zapnut. Co s tym mam urobit?
První bych zkontroloval baterii, pokud je už hodně stará, jako že asi ano, tak i když ji nabiješ, nemá už kapacitu a při staru zase odejde.
No a potom zkusit přeflashovat.
PostPosted: Fri Jun 03, 2005 1:36 pm    Post subject: Reply with quote
No tak potom hardwarová závada. Těch možností je hrozně moc. A baterie je nabitá, jak víš ž je dobrá, měřil jsi ji?
PostPosted: Fri Jun 03, 2005 1:59 pm    Post subject: Reply with quote
No pozor, já myslel že byl delší dobu mimo provoz. Zkus odblokovat pomocí Freia.
PostPosted: Fri Jun 03, 2005 4:10 pm    Post subject: Reply with quote
Neskusal si ju nahodou podflashovat z vyssieho FW na nizsi?
PostPosted: Fri Jun 03, 2005 5:11 pm    Post subject: Reply with quote
Tazko povedat...aky si tam daval FW? Cez Winswup?Fullflashom? Zomrel po flashi,alebo inokedy?Dovodov moze byt spusta.
PostPosted: Fri Jun 03, 2005 5:29 pm    Post subject: Reply with quote
Ak si nahraval cudzi FF,zmenil si IMEI a odblokoval?
PostPosted: Fri Jun 03, 2005 6:06 pm    Post subject: Reply with quote
Najdi si moj clanok o naprave mrtvych telefonov.
PostPosted: Fri Jun 03, 2005 6:39 pm    Post subject: Reply with quote
To je blbe..mozno pomoze unkcia Repair v programe SST..pozri moj navod
PostPosted: Fri Jun 03, 2005 6:43 pm    Post subject: Reply with quote
hmmm,to je blbe...skus Repair v SST...citaj moj navod..
PostPosted: Fri Jun 03, 2005 8:03 pm    Post subject: Reply with quote
Skus si napr. precitat prvu cast mojho navodu na pracu s tymto programom,kde tento problem riesim.
PostPosted: Mon Jun 06, 2005 2:13 pm    Post subject: Reply with quote
Ako to,ze nemozes?Tak skus unlock..
F.afoun
680.44 SMM
PostPosted: Mon Jun 06, 2005 3:23 pm    Post subject: Reply with quote
Možná to pomůže, je to návod od Honzy Havany:
NAVOD NA ODBLOK A PODFLASHOVANI fw18-25 a zrejme i vyssi
Musite vlastnit :
1.Ziemens software 1.22 s CM35repair0503.BIN (je pouze pro C a M verze) a S35repair0503.bin (S verze)
2.C nebo M ci S 35 s fw 17,18,19,20,21,22,23,24,25
3.Nabita baterie musi byt na 100 %
4.SWUP 1.94 s fw. CM350504 ci S350504
5.Dat. kabel
6.ZeeSiemensG3.exe
7.WINDOWS 95-ME
Postup pri odbloku, podflashovani S,C,M verze
0.V Ziemens software 1.22 prepnete z 1.05G na 1.09G a zmente na S35 nebo C,M na C35.Zalohujte pomoci Siemens battery tool nastaveni telefonu.
1.Do telefonu pomoci Ziemens software 1.22 (nebo pouzijte pogramek x35flasher&repair) nahrejte S35repair0503.bin nebo CM35repair0503.BIN volte funkci WRITE FLASH se zaskrtnutymi policky Core Code,EF,Language
(mimo EEPROM) - musite vybranou funkci vzdy ativovat kratkym stlacenim cerveneho tlacitka na tel.
2.Zaskrtnete pouze policko EEPROM a spuste znovu WRITE FLASH.
3.Nahrejte SWUPem 1.94 flash S350504 nebo CM350504. Např. C:\SWUP194 CM350504.xbi /nocheck
4.Pouzijte ted funkci CEE Reparir, Potvrdte zmenu IMEI, nechte zapsat (cer. tlacitko)
5.Telefon by mel jit zapnout, ale je zablokovan (*#0606# 2xleve tlacitko pod displejem)
6.Pomoci Loggru ci Map Creatoru zmente IMEI telefonu na puvodni
7.Odblokujte programem ZeeSiemensG3.exe ci kodem z klavesnice (umi to vygenerovat Map Creator)
8. Muzete ho ted jeste treba preflashovat na zatim (posledni dostupny) fw.25 tel. zustane odblokovany navzdy
9. A JE TO :-)
Pokud telefon prestal reagovat vyjmete (10s) a volzte baterii.
CX65-FW12->25->43->50->56CX70
PostPosted: Thu Jun 09, 2005 10:11 am    Post subject: Reply with quote
martinmartin wrote:
Tak spravil som to a ono mi to napisalo ze original IMEI is locked!
Co s tym?
Řada 35 nemá "original IMEI", . Musíš ve freia :
- Unlocking function - Direct unlock no map is saved
- zadat IMEI z pod baterky do "new IMEI" a stisknout OK
Dělal jsem teď takto asi čtyři C35 po nahrání cií fullflash a naprosto bez problémů.
Reply to topic     Forum Index -> x62 a starší řady -> x35, x25 a starší All times are GMT + 1 Hour
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
