MartinK rozumbrada
Posted: Wed Jun 22, 2005 4:20 pm Post subject: |
Bonfire wrote: | Grafic wrote: | Ten patch nedela s fotkama....ale zkuste si treba ulozit obrazek v PhotoEditoru... |
takze po tom patchi budou fotky upravene a ulozene v PhotoEditoru kvalitnejsi? | Jo, ale neni dobrý ten patch aplikovat tak, jak je. Ty uložený fotky sou pak ještě větší než po vyfocení. Podle mě je nejlepší místo 64 napsat 58. |
test333 kolemjdoucí
Posted: Wed Jun 22, 2005 5:09 pm Post subject: |
To asi tazko. Uz raz ked je kvalita kvoli kompresii znizena, ulozenie s lepsou kompresiou nepomoze, akurat to bude zaberat viacej miesta. |
MartinK rozumbrada
Posted: Wed Jun 22, 2005 5:20 pm Post subject: |
test333 wrote: | Bonfire wrote: | Grafic wrote: | Ten patch nedela s fotkama....ale zkuste si treba ulozit obrazek v PhotoEditoru... |
To asi tazko. Uz raz ked je kvalita kvoli kompresii znizena, ulozenie s lepsou kompresiou nepomoze, akurat to bude zaberat viacej miesta. | No jo, ale PhotoEditor ty fotky zezačátku ukládá s větší kompresí než fotky, který ukládá foťák. Obrázek 130x130 tam má původně po uložení 2-3kb, po vyfocení má tak kolem 15kb. Samozřejmě nemá cenu tam nechat 64 - to by platilo to, co si řikal, ale při snížení už to má význam dost velkej. |
test333 kolemjdoucí
Posted: Wed Jun 22, 2005 8:11 pm Post subject: |
Ok, PhotoEditor moze mat teda lepsiu kvalitu. Ale aj tak neviem ci ho niekto pouziva .
Skor by ma zaujimalo, ze ci nie je, alebo nejde spravit patch, ktory by znizil kompresiu pre fotene fotky. |
MartinK rozumbrada
Posted: Wed Jun 22, 2005 8:36 pm Post subject: |
test333 wrote: | Ok, PhotoEditor moze mat teda lepsiu kvalitu. Ale aj tak neviem ci ho niekto pouziva .
Skor by ma zaujimalo, ze ci nie je, alebo nejde spravit patch, ktory by znizil kompresiu pre fotene fotky. | PhotoEditor se hodí leda tak pro srandu, změnu rozlišení fotek a překomprimování kvality (tyhle věci sou samozřejmě reálný až po aplikaci tohodle patche). Pro focený fotky by zmenšení komprese nemělo smysl, protože ty používaj dost nízkou, takže bys tu změnu poznal asi jenom ve velikosti fotky. Pokud myslíš zvětšení rozlišení, tak to leda tak novej mobil s lepšim foťákem. Ten patch by moh tak maximálně ty fotky zvětšit softwarově a to je k ničemu. |
milan_ruzicka všeználek
 Joined: 30 Aug 2004 Posts: 734 Location: Překrásné Brno
Posted: Wed Jun 22, 2005 8:59 pm Post subject: Re: 3 otazky o patchoch |
szkepek wrote: | test333 wrote: | Zdravim,
chcel som sa spytat na tieto veci:
1.) Patch na 100% kvalitu jpgcka vam funguje? Mam fw50, aj patch pre fw50. Vsetko sa patchlo ako malo. Ani nejde o to, ze nevidim rozdiel v kvalite, ale jednoducho fotky nezaberaju viacej miesta, +/- tak isto ako pri 75% - 100-200 kB. A pritom pri 100% kvalite by to malo byt okolo 1MB az 1.5MB.
Takze mozno preto (co som cital) sa niektorym ludom zda, ze sa kvalita nezlepsila.
2.) Servisne menu je to iste ako Developer menu? Dal som si patch na servisne menu a pomocou DSE som to chcel priradit na klavesu, ale jedine co som nasiel (a podobalo sa na servisne menu) bolo Developer menu.
3.) Pri starte telefonu mi vypise nieco ze nemoze nacitat mmc kartu, alebo nieco podobne. Cital som nieco s tym, ze ju treba sformatovat, ale ze sa tato chyba objavi vzdy ked sa na mmc kopiruje z PC. Tak som sa chcel spytat, nenaslo sa na to nejake riesenie - patch?
Dakujem |
1) Patch na kompresi fotek nema efekt, nebo je tento efekt zanedbatelny. Ty jako myslis, ze by ty jpegy mely mit 1.5 Mb ??? To jsi myslel vyzne ? To mas tak pri 1290 x 1024 pri 500 dpi No, to je jedno. Dulezite je ze PRAKTICKY NEFUNGUJE
2) Ano, servisni menu = developer menu. OT bych dodal, ze si ho ani nemusis prirazovat na klavesu, protoze ho tak casto nepouzijes. Je mozny si ho dat i do Mojeho menu, jmenuje se Developer setup.
3) S tim ti bohuzel neporadim, mam C65 |
1) Já mám CX65 a u JPEG komprese dost záleží na povaze snímku, pokud budeš fotit listí bude zabírat mnohem víc místa,jak když budeš fotit moře. U mě je kvalita poznat,ale né moc. Zkuste si na komplu v jakýmkoliv editoru uložit obrázek v JPEG kvalitě 100% a 75%, rozdíl je poznat jen u znatelných přechodů barev, třeba rybník/břeh..budou tam takový ty kostičky ( u 75% ),ale u 100% tam ty kostičky nebudou,nebo jich bude o dost míň. Jinak moje největší fotka bez patche zabírala asi 50kB, teď vyfotím i 75kB fotky..je to potom poznat třeba, když si dáte nějakou na plochu jako pozadí _________________ Chybama se člověk učí, škoda, že Siemens není člověk...škoda, že Siemens už není mezi námi...
CX65v50 |
test333 kolemjdoucí
Posted: Thu Jun 23, 2005 9:47 am Post subject: |
MartinK wrote: | test333 wrote: | Ok, PhotoEditor moze mat teda lepsiu kvalitu. Ale aj tak neviem ci ho niekto pouziva .
Jasne ze som nemyslel zvacsit rozlisenie, to by bolo jednoduchsie v kompe cez nejaky specialny software. Ja som myslel na to, ze fotak uklada fotky s kompresiou 75% (aspon myslim), takze ci nie je patch, ktory by ho prinutil ulozit prave odfotenu fotku trebars s kompresiou 95% alebo 100%. |
MartinK rozumbrada
Posted: Thu Jun 23, 2005 2:49 pm Post subject: |
test333 wrote: |
Jasne ze som nemyslel zvacsit rozlisenie, to by bolo jednoduchsie v kompe cez nejaky specialny software. Ja som myslel na to, ze fotak uklada fotky s kompresiou 75% (aspon myslim), takze ci nie je patch, ktory by ho prinutil ulozit prave odfotenu fotku trebars s kompresiou 95% alebo 100%. | Myslel sem si, že nemyslíš rozlišení, napsal sem tam pro jistotu i to s rozlišenim, protože nějaký lidi vidí pod kvalitou rozlišení. Ty fotky nebudou s největší pravděpodobností v 75%. Vždyť PhotoEditor ukládá fotky v 75% a rozdíl mezi vyfocenou fotkou a v něm uloženou je dost velkej. Tipnul bych si že to je u foťáku kolem 90%. |
Guest
Posted: Fri Jun 24, 2005 5:58 pm Post subject: |
jeste k tomu problemu s mmc kartou.. neni pravda ze to dela vzdycky! kopiruju z/na kartu v SiMoCu a jde to v pohode. problem nastane pokud se hrabes na karte a telefon se ti sekne nebo pustit nejakou aplikaci ktera leze na kartu a pak ji nekorektne vypnes nebo se ti sekne (me to udelal Mihard ME) a taky se to stane poud ti phone upadne a ta karta se posoupne nebo co ja vim a telefon napise hlasku ze muze djit k poskozeni a ze je treba vyjmout. reseni: kopirovat vsechno do PC - format karty - nahrat vse zpet a davat bacha  |
xmoskyt badatel
Posted: Fri Jun 24, 2005 5:59 pm Post subject: |
TO JSEM PSAL JA _________________ Siemens C35i rulezz FW1804 + patche
-> Siemens S65 fw. 25 + patche
-> fw. 43 + super grafika Inspired By Grafic + 20 patchu (a rozhodne to neni konec) |
