spez kolemjdoucí
Posted: Wed Aug 03, 2005 6:53 pm Post subject: ODBLOKOVANI M55 - ERROR |
ahoj, potřebuju poradit... mám M55 a v ní fw10 - zablokla sem na ní kód přístroje.... na Infolince mi řekli ze je potřeba přehrát complet software/(mysleli asi firmware), tak sem tam zkusila dát fw10 z těhletěch stranek... nepomohlo, zkusila sem jeste M55_Tool na odblokování ovšem mobil nereagoval na stisknutí červenýho tlačítka:( tak sem to dala do servisu - tam taky přehráli firmware a nic - mam tam zkusit dát fw11 nebo 91? nebo pls nevíte co s tim? Prosím kdybyste náhodou používali pojmy jako eeprom fulflash apod. tak trosku podrobnejc, moc mi tyto pojmy neříkají... děkuju moc.. |
Krokodýl čestný člen
Posted: Wed Aug 03, 2005 7:31 pm Post subject: Re: ODBLOKOVANI M55 - ERROR |
spez wrote: | ahoj, potřebuju poradit... mám M55 a v ní fw10 - zablokla sem na ní kód přístroje.... na Infolince mi řekli ze je potřeba přehrát complet software/(mysleli asi firmware), tak sem tam zkusila dát fw10 z těhletěch stranek... nepomohlo, zkusila sem jeste M55_Tool na odblokování ovšem mobil nereagoval na stisknutí červenýho tlačítka:( tak sem to dala do servisu - tam taky přehráli firmware a nic - mam tam zkusit dát fw11 nebo 91? nebo pls nevíte co s tim? Prosím kdybyste náhodou používali pojmy jako eeprom fulflash apod. tak trosku podrobnejc, moc mi tyto pojmy neříkají... děkuju moc.. |
Zkus tedy dle tohto návodu http://www.siemensmania.cz/content.php?id=105
Body 1-3 a potom až 8-9. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
spez kolemjdoucí
Posted: Wed Aug 03, 2005 9:40 pm Post subject: Re: ODBLOKOVANI M55 - ERROR |
Krokodýl wrote: | spez wrote: | ahoj, potřebuju poradit... mám M55 a v ní fw10 - zablokla sem na ní kód přístroje.... na Infolince mi řekli ze je potřeba přehrát complet software/(mysleli asi firmware), tak sem tam zkusila dát fw10 z těhletěch stranek... nepomohlo, zkusila sem jeste M55_Tool na odblokování ovšem mobil nereagoval na stisknutí červenýho tlačítka:( tak sem to dala do servisu - tam taky přehráli firmware a nic - mam tam zkusit dát fw11 nebo 91? nebo pls nevíte co s tim? Prosím kdybyste náhodou používali pojmy jako eeprom fulflash apod. tak trosku podrobnejc, moc mi tyto pojmy neříkají... děkuju moc.. |
Body 1-3 a potom až 8-9. |
jeste neco.... prosimte jaky "Boot type" ma M55?dik... |
Posted: Wed Aug 03, 2005 9:51 pm Post subject: |
Skus nastavenie Bootcore bug. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
spez kolemjdoucí
Posted: Thu Aug 11, 2005 5:44 pm Post subject: |
nepomohlo, zase to nereagovalo na stisknuti cervenyho tlacitka:( help:( |
Little_S čestný člen
Joined: 29 May 2004 Posts: 733 Location: 48° 45'N 18° 36'E
Posted: Thu Aug 11, 2005 8:49 pm Post subject: |
To bude pravdepodobne kablom. Je to servisny kabel? Bez neho to nepojde. _________________ Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former. |
spez kolemjdoucí
Posted: Mon Aug 22, 2005 1:11 pm Post subject: |
jak poznam jestli je to servisni kabel? je na nem napsany RS 232:) |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Posted: Mon Aug 22, 2005 2:17 pm Post subject: |
spez wrote: | jak poznam jestli je to servisni kabel? je na nem napsany RS 232:) |
servisní kabel by měl mít b konektoru dva odpory myslim.
a pak bych doporučoval použít progtam SST _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
spez kolemjdoucí
Posted: Mon Aug 22, 2005 3:43 pm Post subject: |
ehm to mi nic moc nerika, z fyziky skoro propadam:) jak zjistim bez pocitani odporu esi mam servisni kabel?  |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Posted: Mon Aug 22, 2005 3:49 pm Post subject: |
spez wrote: | ehm to mi nic moc nerika, z fyziky skoro propadam:) jak zjistim bez pocitani odporu esi mam servisni kabel?  |
stačí když rozebereš ru koncovku a podíváš se dovnitř jstli jsou na tich drátech takový dvě "bambulky" _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
spez kolemjdoucí
Posted: Mon Aug 22, 2005 3:59 pm Post subject: |
jezisi ja mam neco rozebirat?? neslo by to nejak bez rozebirani?  |
Posted: Tue Aug 23, 2005 7:43 am Post subject: |
spez wrote: | jezisi ja mam neco rozebirat?? neslo by to nejak bez rozebirani?  |
Problém spíše bude v tom, že máš novější typ telefonu a bez nahrání java aplikace se s ním nespojíš, viz. tento návod a použít v Freia odpovídající nastavení.
Tm bych začal. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
spez kolemjdoucí
Posted: Tue Aug 23, 2005 1:55 pm Post subject: |
ach jo, to sem taky zkusila a zas to nefunguje, asi sem ten mobil zablokovala tak ze uz mu neni pomoci - v servisu ho neodblokovali, nereaguje na flashovaci programy, mno radost.. fakt negdo nevite co stim? a jak zjistim bez rozebirani esi mam dobrej kabel? .....help |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Posted: Tue Aug 23, 2005 2:29 pm Post subject: |
spez wrote: | ach jo, to sem taky zkusila a zas to nefunguje, asi sem ten mobil zablokovala tak ze uz mu neni pomoci - v servisu ho neodblokovali, nereaguje na flashovaci programy, mno radost.. fakt negdo nevite co stim? a jak zjistim bez rozebirani esi mam dobrej kabel? .....help |
Tu java aplikaci si tam normálně nahrála a spustila a bylo vše OK? _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
spez kolemjdoucí
Posted: Tue Aug 23, 2005 2:48 pm Post subject: |
mno ze zacatku mi to vyhazovalo porad naky chyby ale nak sem se dopracovala k tomu ze mi to napsalo "Already OK".......  |
