:: View topic - FAQ: Návody , Downloady, Navod pre spracu s x65 a x65 FF!&am
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Next
busch
27.84 SMM
PostPosted: Thu May 05, 2005 8:57 am    Post subject: Re: vzostupne zvonenie??? Reply with quote
bufallo wrote:
Zdravim...
chlopi a dievky, potrebujem poradit, neda sa nejako odstranit vzostupne zvonenie na M65, chcem aby to hned od zaciatku hulakalo, a nie postupne zosilovalo... ide mi hlavne o sms.. a dalej, neviete kde by sa dalo zohnat pipanie na oznamenie dorucenia sms od Nokie to zname pip,pip pip,pip...
tie kadejake hudobne mi nejako nevonaju... alebo nejaky program na jeho vyrobu???
Odstranit postupný zhlasování nejde, nokia pípání se řešilo tady.
Nokia 6234, Ericsson T65
shadowkiller369
PostPosted: Wed May 25, 2005 5:57 pm    Post subject: Reply with quote
Menu Messages ve stylu ikonek. Musíte si ve vašem main.fs k správám přidělit funkci messages.fs----neviete ako to mam spravit???[/img]
PostPosted: Wed May 25, 2005 7:27 pm    Post subject: Reply with quote
Pozri si moj navod na tvorbu a editaciu menu...tam mas vysvetlenu editaciu main.fs
shadowkiller369
PostPosted: Wed May 25, 2005 8:25 pm    Post subject: Reply with quote
to viem...tam si priradim ikony....ale ja tam potrebujem pridat messages.fs aby som mal icony aj v podzlozke...vo flexmenu je surf and fun , sutup aj extras...ale addressbook ani messages a ani hovory su tam neni...icony su tu http://www.siemensmania.cz/ikony.php?phone_type=1&a=0&page=6 , piate z hora...slo by aj to?
PostPosted: Wed May 25, 2005 8:58 pm    Post subject: Reply with quote
Asi si cital ten druhy clanok,kde sa popisuju iba ikony...
Proste si v mccx65 otvor main.fs a v Menu items mas zobrazene polozky v menu.Surf_fun a extras pridelovat nemusis,iba skontroluj ci sedi nazov fs suboru s tym xml suborom,co je u tych poloziek.Pridelit musis iba messages.2x kliknes na messages,hore napravo zvolis Other,napises nazov fs suboru,ale s koncovkou xml ( messages.xml),das OK a ulozis main.fs.Nakoniec vsetky ikony a fs subory skopirujes do adresara FlexMenu.
nepe1
PostPosted: Tue Jun 28, 2005 10:05 pm    Post subject: kvalita fotiek cx65 Reply with quote
Neviem ci to patri sem.... Zda sa mi ze fotky cez mobil cx65 su nejake neostre a trochu rozmazane. Ked sa to v PC v graf. editore upravi, je to uz lepsie. Ale ked urobim fotku cez Alcatel 735, tak su fotky o dost ostrejsie aj ked su v mensom formate. Da sa s tym nieco urobit? ... take rady ako vycistit sklicko mi netreba ;-) ....
====> CX65 + fw50 <====
Petr Kratochvíl
PostPosted: Mon Sep 26, 2005 10:10 pm    Post subject: Reply with quote
Zdravím, pokouším se o práci s X65 flasherem, v telefonu spustím px65v4, kódy se vygenerují, ale při pokusu o připojení po mě chce X65 flasher abych zmáčl na phonu červené tlačítko. Tím ale ukončím tu java aplikaci px65v4, což se dle návodu na těchto stránkách nemá. Neví někdo co s tím?
PostPosted: Mon Sep 26, 2005 10:17 pm    Post subject: Reply with quote
Pocas generovania kodov netreba stlacat cervene tlacitko.
Pre spojenie s x65flasherom ho treba stlacit len vtedy ked uz mas kody vygenerovane a ulozene v prislusnych adresaroch. A vtedy uz aplikaciu zapnutu netreba mat.
Petr Kratochvíl
PostPosted: Mon Sep 26, 2005 10:57 pm    Post subject: Reply with quote
Jo, takže asi tu hlášku ignorovat a čekat. Po hodině to neudělalo nic, tak to zkusím přes noc...
Petr Kratochvíl
PostPosted: Tue Sep 27, 2005 7:37 am    Post subject: Problém s v-klay Reply with quote
Tak ani po celonočním běhu v-klay nezmizela hláška o nutnosti stisku červeného tlačítka, tak už nevím.. Není potřeba ještě předtím provést nějaké odblokování telefonu nebo jinou operaci?
F.afoun
680.44 SMM
PostPosted: Tue Sep 27, 2005 9:25 am    Post subject: Re: Problém s v-klay Reply with quote
A není lepší si vygenerovat úplně všechny kódy pomocí Papua? Minimálně pro v-klay, když předtím jsi psal, že se snažíš pracovat s x65flasherem.
CX65-FW12->25->43->50->56CX70
Petr Kratochvíl
PostPosted: Tue Sep 27, 2005 9:40 am    Post subject: Re: Problém s v-klay Reply with quote
A není lepší si vygenerovat úplně všechny kódy pomocí Papua? Minimálně pro v-klay, když předtím jsi psal, že se snažíš pracovat s x65flasherem.[/quote]
S tím mi to taky nejde, jenže tam už vůbec nezjistím proč, když tam jsou ty hlášky "svahilsky". No jo, tak budu dál experimentovat...
F.afoun
680.44 SMM
PostPosted: Tue Sep 27, 2005 9:49 am    Post subject: Reply with quote
Podívej se pořádně na ten návod a ve slušnějch Winech (určitě v XP) jde nastavit prostředí, abys to měl aspoň rusky. Jestli problém nebude v kabelu?
Petr Kratochvíl
PostPosted: Tue Sep 27, 2005 9:59 am    Post subject: Reply with quote
Podle návodu jsem jel už několikrát a pořád to stejný, mám zmáčknout to červený tlačítko. S kabelem nevím, není sice orig.Siemens, ale při zadání *#06# se vypíše jako typ 510, což by mělo být ok.
F.afoun
680.44 SMM
PostPosted: Tue Sep 27, 2005 10:21 am    Post subject: Reply with quote
Kde přesně a co a u jakého postupu to chce ten červený knoflík ?
Page 4 of 12
