:: View topic - Kabel DCA-540 vs SIE CX75
Barton
PostPosted: Wed Oct 19, 2005 9:49 am    Post subject: Kabel DCA-540 vs SIE CX75 Reply with quote
Kupil som si datovy kabel DCA 540. Vsetko je ok aj mobil mi pise ze ho pozna ale neda sa snim nic preniest do mobilu. Mobil Edit vypise ze nieje pripojeny ziadny mobil ale test na komunikaciu s modemom prebehne OK.
A este som sa chcel spytat je nejaka sanca dostat cez tento kabel do mobilu novy FW? Ked som ho rozobral vyzera to uboho 3x tranzistor 6x odpor a jedna dioda. Da sa nejako upravit aby som cez neho mohol napalovat FW? Alebo ta max232 je nezbytna?
dakujem za odpoved
PostPosted: Wed Oct 19, 2005 10:28 am    Post subject: Reply with quote
Máš instalovaný driver? S mobil editem mám též problém. Zkus spojení se SIMOCO.
DCA 540 je pouze datový - nemá elektroniku, která je nutná.
Barton
PostPosted: Wed Oct 19, 2005 11:42 am    Post subject: Reply with quote
hmm takze sa asi mozem rozlucit s myslienkou ze cez ten kabel odblokujem aj moju zablokovanu CX65.
FOXXX
VIP
VIP
Phone: HTC HD
14880.90 SMM
PostPosted: Wed Oct 19, 2005 11:48 am    Post subject: Reply with quote
s těma kabelama mi to není jasné. já mám stařičký z S55 a šlape mi i na update firmwearu bez problému. měl by to být podle samolepky RS-232
HKW600,HTC Touch HD
hairy.pecker
PostPosted: Wed Oct 19, 2005 5:09 pm    Post subject: Reply with quote
Kabely sou buď DCA510 nebo DCA540 a myslým eště jedny
a můžou bejt buď originální nebo neoriginální, takže můžeš koupit neoriginální kábl kerej se bude chovat jako 510ka se kerou můžeš flešovat a bude levnější než originální 540 kerá ti je více méňa na hov*o
jesly se pletu tak mně někdo dyžtak vopravte Angel
hobit
PostPosted: Thu Oct 20, 2005 6:45 pm    Post subject: Reply with quote
Ale RS232 není USB kabel, ale COM kabel typu DCA500. Je potřeba ho upravit dvěma odpory. Vyhledej návod na hlavní stránce stačí zadat do hledání KABEL a určitě si vybereš v návodech.
Gianni83
PostPosted: Thu Oct 20, 2005 7:13 pm    Post subject: Reply with quote
hihi, ja mam staricky COMacky cablik (jeste z M55 .... a to je dva jary zpet), zadny odpory jsem tam nedaval a bez problemu s nim delam vsechno (prehraval jsem fw., nahraval patche, temata, obrazky atd.)
Sagem MC920 -----> Siemens M35 (s czT9) -----> M55 (fw.91 + tuna patchu) -----> CX75 (fw.25)
Gianni is BACK
Silencer
PostPosted: Thu Oct 20, 2005 9:45 pm    Post subject: Reply with quote
A co takhle kabel od SX1ky s tim firmware taky neprehraju kdyz u SX1 to jde?
Mio
10930.24 SMM
PostPosted: Thu Oct 20, 2005 10:21 pm    Post subject: Reply with quote
U SX1 je DCA-540, neboli USB propojka. Co s toho vyplyva je uvedeno vyse.
Ale posledni dobou mam hodne ohlasu ze novy oficialni FW update lze provest timto kabelem. Neoveroval jsem.
N95-8GB
Frosby
PostPosted: Fri Oct 21, 2005 7:25 am    Post subject: Reply with quote
Kedže maš neoriginalny kabel potrebuješ program Vnavigator, ktory ma AT enabler/napr. SIMOCO AT nema a tym padom telefon nepripojiš/
Čo sa tyka prepaľovaniu firmwaru potrebuješ si len stiahnuť novy firmware 12 z tejto stranky,potom klikneš už len na štart a za pol hodiny čakania je vše udeláno Dancing
Siemens CX75+patche+iné
FOXXX
VIP
VIP
Phone: HTC HD
14880.90 SMM
PostPosted: Sat Oct 22, 2005 6:02 pm    Post subject: Reply with quote
ano, je to COM - to jsem zapomněl uvést a v mobilu skutečně hlásí DCA500. Ale v návodech byly konektory s max 6 zapojenými piny. Ten můj jich má zapojených 7. Konkrétně 1,2,3,4,5,6,7, takže stejně nevím, jak ho upravit....
Think
HKW600,HTC Touch HD
Drobcek9056
7860.92 SMM
PostPosted: Mon Nov 21, 2005 10:49 am    Post subject: Re: Kabel DCA-540 vs SIE CX75 Reply with quote
dakujem za odpoved
MOBIL EDIT pri kabloch USB (kedze na ne potrebujes driver a vytvori sa len virtualny COM port) nepouzivaj, je to hlupy program, lepsi na spravu cez USB kable je SiMoCo alebo plugin TC.
momentalne SL55 Smile
