:: View topic - Jak prehravat mp3 v pozadi
Frosby
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 7:43 pm    Post subject: Jak prehravat mp3 v pozadi Reply with quote
Dajte mi nejaky navod ako to spraviť cez native menu pripadne odkazy na clanky
Siemens CX75+patche+iné
jenda^^
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 7:48 pm    Post subject: Reply with quote
Kristepane. Když si ten patch otevřeš (###), tak v něm máš návod. Buď zamkni klávesnici a dej ### a nebo možnosti-změnit a ###...(musíš na to mít patch) Jinak je to docela k ničemu, protože když spustíš třeba hru a máš MP3, tak se ti po návratu hryzne mobil...
Teď mám: Nexus S
Frosby
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 7:54 pm    Post subject: Reply with quote
Zadam ### zaškrtnem default dam začať (start login) potom si spustim mp3 hraje a potom sa ako dostanem do menu Think
jenda^^
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 7:55 pm    Post subject: Reply with quote
1\ Zamkneš klávesnici -> podržíš #
2\ zmáčkneš 3x #
Teď mám: Nexus S
Frosby
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 7:59 pm    Post subject: Reply with quote
a dalej mam dať čo ? Anxious
jenda^^
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 8:01 pm    Post subject: Reply with quote
Nepsal jsem náhodou něco o tom, že máš mít patch pro skok do native menu po ###? Musíš mít ten patch a pak ti to při tom, co jsem napsal ukáže native menu...
Teď mám: Nexus S
Frosby
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 8:02 pm    Post subject: Reply with quote
Dik za vyčerpavajuce odpovede Smile
Frosby
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 8:04 pm    Post subject: Reply with quote
a ešte zapne sa mi aj osvetlenie displaya ak ne či to je vobec možne.
PS. Posledna otazka :o
jenda^^
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 8:13 pm    Post subject: Reply with quote
Rozsvítí. Ale s patchem jsou problémy. Je myslím několik verzí. Ta co mam já dělá to, že se po pár sekundách zastaví přehrávání a potom vypne telefon wink
Teď mám: Nexus S
jirkab
4280.90 SMM
PostPosted: Fri Nov 04, 2005 10:13 pm    Post subject: Reply with quote
Nemám tyto problémy. Půl hodiny si prohlížím operou net a k tomu mi to hraje. Je to dobrý patch.
Ale měl jsem jednou problém s patchem na vibrace při spojení hovoru. Zpočátku bylo vše ok až potom jednou jsem nahrával fw do C65 a dal jsem špatné číslo portu na kterém byl (zrovna ve stejnou dobu) připojený CX 75, mobil to samozřejmě odmítl, ale od té doby vždy, když jsem někomu volal mi to vyplo mobil. Nahrál jsem zpět fw a dal všechny patche jako předtím a zase stejná chyba. Když jsem patch na vibrace při spojení hovoru dal pryč vše v pořádku. Bylo mi to divné a nechtěl jsem se s tím smířit, když předtím to fungovalo normálně. Nahrál jsem komplet zálohu, kterou jsem udělal, když jsem mobil koupil s fw05. Upgradoval na 12, dal všechny patche včetně vyp vibra při spojení hovoru a žádný problém. Takže trochu mimo, ale chtěl jsem tím napsat, že někdy může být patch v pořádku, ale občas se sejde konstalace, že ani přehrání sw nepomůže k bezproblémové funkci.
Podobný problém jsem měl při přechodu na fw13 na CX75. Dal jsem tam oficiální a telefon se hrozně kousal při hrách. Přehrál jsem to WinSwupem a naprostá pohoda (ani jeden zásek). To jsou věci Think
- Jezdím Octavia Combi
