:: View topic - Jak upravit datový kabel na servisní
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
kelso
PostPosted: Thu Aug 12, 2004 5:56 pm    Post subject: Reply with quote
zdavim,
som tu prvykrat, takze
aka by bola scema konkretne na C60? mam datovy kabel na USB a chcel by som ho prerobit na servisny.
alebo ak je nejaka uprava kabelu na C60 niekde na nete, mohli by ste poradit?
vopred diky!
PostPosted: Thu Aug 12, 2004 6:00 pm    Post subject: Reply with quote
U C60 je kabel rovnaky ako u x55,takze aj uprava je rovnaka.
Guest
PostPosted: Mon Aug 30, 2004 1:01 pm    Post subject: Reply with quote
a co tak tahat napajanie z PS2 alebo USB konektoru?
petrkaminek
PostPosted: Thu Sep 16, 2004 1:23 pm    Post subject: kabel Reply with quote
jak poznám servisní kabel?
zyggurat
PostPosted: Sun Oct 03, 2004 7:43 pm    Post subject: Reply with quote
Chcem si prerobit kabel na servisny (S55)ale neviem ake treba napetie...na nabijacke je 5V ale v navode tu na siemensmanii je 3,5-4,5....ja by som chcel pouzit nabijacku zo stareho erikssonu A1018 na ktorej je napisane 6V a 700mA a chcem sa spytat ci to nie je vela lebo samozrejme si nechcem znicit telefon.
Pravdepodobne tam musim pridat rezistor lenze neviem aky lebo neviem ake ma byt vysledne napetie...
Poradte prosim niekto....Dakujem.
DivX
PostPosted: Fri Oct 22, 2004 4:21 pm    Post subject: re::> Reply with quote
Moc děkuji autorovi tohoto článku...
Konečně proběhlo spojení CF62ky (fw11) a V_Klay!!!
FullFlash mám, a už aplikuju patche!! Twisted Evil
Siemens SX codename: 1
ghost_z_kca
2065.50 SMM
PostPosted: Fri Oct 22, 2004 6:21 pm    Post subject: Reply with quote
nabijacku mozes pouzit tak ako je. aj tu s ericsonu. na nabijacke je sice pisane 5v, ale naprazdno ma cca 8v, po pripojeni k tel ma cca 4.5v. je to preto, ze to su tzv mäkke zdroje, s tohto pohladu to telefon neohrozi, a ani kabel, ten moze byt napajany od 3 do 12V.
Posseidon
PostPosted: Fri Oct 22, 2004 7:53 pm    Post subject: Kabel Siemens-ako ho upravit? Reply with quote
Zdravim.Mam original datovy kabel siemens.Po napojeni na PC sice funguje normalne - mozem nahravat melodie,obrazky,java a take hovadiny ale v_klay sa cez neho nevie spojit s telefonom (M55). Mam aj dalsi neoriginalny a ten slape OK. Takze vie mi niekto poradit AKO SA DA TENTO ORIGINALNY KABEL UPRAVIT TAK ABY FUNGOVAL NA V_KLAY? Treba nieco prepojit,rozpojit,zapojit? Je to kabel na COM port. Dik Andrej
zyggurat
PostPosted: Fri Oct 22, 2004 9:21 pm    Post subject: Reply with quote
Dakujem ghost! presne to som chcel vediet. Este raz diky.
ghost_z_kca
2065.50 SMM
PostPosted: Sat Oct 23, 2004 1:10 am    Post subject: Re: Kabel Siemens-ako ho upravit? Reply with quote
nepises ci si ho uz prerabal abelo nie.... predpokladam ze este nie. rozdiel medzi roznymi kablami je bud v tom, aky prevodnik napati pouzivaju a v tom, ako su napajane. ak je elektronika kablu napajana s telefonu, potom pri vypnutom tel. (v-klay, freia) kabel jednoducho nefunguje. ked ho prerobis podla navodu, a zapojis zem na pin 2 a plus pol na pin 1, bude elektronika kablu napajana a zaroven bude telafon nabijat. ak nadrot, ktory ide na pin 1 das plus pol a odpojis to vsetko od konektoru (samozrejme zaizolujes) bude napajana len elekronika kablu ale telefon nebude nabijat
Guest
PostPosted: Sat Oct 23, 2004 9:02 pm    Post subject: Ako upravit kabel? Reply with quote
Nazdar
Mas pravdu.Kabel som este neprerabal.Ale dnes som ho rozobral a chcel som ho upravit podla navodu lenze pod krytom koncovky som nasiel par suciastok ktore
neboli nikde spominame.Na obrazku A som zakreslil ako su zapojene kable.Kedze je to poskladane dost nejasne tie kondenzatory,ci rezistory ci co je (ja sa do
toho moc nerozumiem) su zakreslene len priblizne.Ale kable su presne tak ako som nakreslil.Ako to mam spravit?Mam cely tento plosak odletovat aby zostala
cista koncovka(B)?Ten plosak je ta zelena vec na fotke :)Mozes mi do tohoto obrazku (B) zakreslit ako mam priletovat kable aby to slapalo?Skusal som spravit detail
na fotke ale... Smile no ved vidis.(obrazky som poslal mailom) Dikes Andrej
DivX
PostPosted: Sun Oct 24, 2004 6:56 pm    Post subject: Re: Kabel Siemens-ako ho upravit? Reply with quote
Já mám taky origo kabel od siemensu (byl součástí balení s S55kou a QuickPic).
http://www.divx-site.wz.cz/kabel.bmp
Vypadá ten tvůj konektor taky tak??? Já ho trochu předělal, a už šlape...
PostPosted: Mon Oct 25, 2004 6:06 am    Post subject: Re: re::> Reply with quote
Tak ako vidim,konecne sa Ti to podarilo. Som rad, lebo uz som bol smutny z tej vasej zufalej vyse 30-strankovej diskusie v modeloch C. wink
DivX
PostPosted: Wed Oct 27, 2004 2:46 pm    Post subject: Re: re::> Reply with quote
Vypadá to, že už se všichni chytáme...
Akorát by to chtělo loadry pro fw12 a nějáké patche Twisted Evil
pechi
PostPosted: Wed Oct 27, 2004 6:06 pm    Post subject: Reply with quote
Skoro všichni... Pro nás ostatní co jsme neměli to štěstí koupit tlf s fw7 je jedinou nadějí testpoint, nebo to že někdo udělá loadery pro fw11 nebo 12... Crying or Very sad
I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ...
Page 2 of 8
