Quattrop kolemjdoucí
Založen: 25. 05. 2005 Příspěvky: 19
Zaslal: st říjen 18, 2006 3:42 pm Předmět: predelavka kabelu |
Ahoj,
mam doma kabel do COM portu se kterym jsem si predelal A55 na C55. Minuly tyden jsem si ale poridil S75 a chci se zeptat, jestli jde ten kabel nejak jednoduse predelat (treba jestli staci jen prehazet "piny") abych si mohl do S75 nacpat novy firmware apod. Pokud to jde a hodite mi link na stranky o tom jak to udelat, tak moje srdce zaplesa
diky za odpovedi  |
Orpheus čestný člen
14900.34 SMM
Zaslal: st říjen 18, 2006 4:13 pm Předmět: |
Aky kabel detekuje S75 ked ho pripojis? Mal by to byt DCA-500, stym by update fw mal ist. Ak je to origo DCA-500, tak sa da prerobit aj na servisny, ak nie, tak treba kupit DCA-510 aby sa dalo patchovat atd. |
Zaslal: st říjen 25, 2006 10:55 pm Předmět: S75 ho nenajde. |
Jeste upresnim Kabel je seriovy a koupeny kdysi na Kabelmanii. Takze je neoriginalni a jak uz jsem psal, A55 jsem na C55 predelal v pohode. Ale S75 ho po pripojeni nenajde. Pred chvili jsem se docetl, ze by melo pomoct pripajeni 2 malych odporu, tak uvidim. Jestli to pak bude DCA500, k cemu vsemu mi to bude. Dam tam firmware? Pujde tam nejak hodit i FFS a MAP? Jakej k tomu kdyztak budu potrebovat DCA510 nebo i DCA540?
diky za odpovedi  |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: čt říjen 26, 2006 8:24 am Předmět: |
Ten COM kabel asi nebude chodit, i když .... zkusil bych přívést napájení viz. článek http://siemensmania.cz/content.php?id=167 . Ale stále to bude velmi pomalá komunikace při flashování /max. 115k/.
Vhodnější je pořídit pro flashování DCA510, který umí vše, ale zase je tu to ale ... mám pomalý přenos dat při zanutém telefonu, takže nahrát do telefonu něco obsáhlejšího /mp3 apod/ je porod. Na to je zase vhodnější kabel DCA540 a nebo nejlepší řešení pro přenos dat je čtečka karet a na zálohování kontaktů rychlost DCA510 plně postačuje, není to zas takový objem dat. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: čt říjen 26, 2006 12:05 pm Předmět: kde koupit kabel |
Hmm, to je skoda. Myslel jsem, ze to nejak rozjedu. Novej kabel se mi moc kupovat nechce, ale vzhledem k tomu, ze mam FW 35 a prichazim na cim dal vic chyb mi asi nic jinyho nezbude. Do Prahy do servisu nepojedu...
Prave na tahani mp3 uz jsem si ctecku poridil, to je v poho, ale zajimalo me, jestli je sancem, ze to s tema 2 odporama (navod tady http://siemensmania.cz/content.php?id=152 ) aspon na prehrani FW rozchodim.
A jestli teda ne, nemate nekdo tip na to kde sehnat tu levnou DCA-510 (do USB), nemusi byt nabijeci. Ale kdyz uz bych do ni sel, tak aby bylo zaruceny, ze pres to pujdou patche a vsechny ostatni predelavky...
Mimochodem, jak dlouho vam startuje S75? Ja ji muzu pouzit tak po 70 sekundach, do te doby neni pristupny seznam(chapu) a hlavne se nedostanu ani do menu, proste nic. Nez naskoci tapeta, tak je telefon nepouzitelny a nereaguje tak tu minutu a neco
opet diky za odpovedi  |
Moucha čestný člen
60.08 SMM
Loleq007 začátečník
Založen: 17. 07. 2006 Příspěvky: 85
Zaslal: čt říjen 26, 2006 12:53 pm Předmět: |
to je nak dlouho. me tak do 5 secund naskoci tapeta a do 7 menu. nekdy naopak-ze menu naskoci driv nez tapeta. |
