darnel badatel
Založen: 29. 06. 2004 Příspěvky: 111
Zaslal: út srpen 16, 2005 11:59 am Předmět: |
Podle tohohle navodu + navodu na update FW jsem si upgradoval z FW14 na FW15. Do SWUP modu jsem se musel prepnout rucne (nejdriv jsem si myslel, ze po nahrani EGoldu x55 kabelem se to prepne samo od sebe)
Pokud tedy touhle metodou jde nahravat FW, pujde takhle i patchovat, ne?
Tudiz na co potrebuju DKA-540? Vysvetlete prosim :-) Dik.
Mam x55 (upraveny 2x 15k odpory + orig. SX1 kabel |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: út srpen 16, 2005 12:06 pm Předmět: |
DCA 540 = originál kabel SX1, já ho používm na update firmware ale hlavně na přenos dat, zálohování a pod. do a z PC, to se servisním kabelem neuděláš. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
darnel badatel
Zaslal: út srpen 16, 2005 12:52 pm Předmět: |
Aha, ted koukam, ze WinSwupovy FW15 je volne na my-siemens.
Myslel jsem si, ze update WinSwupem predpoklada servisni kabel a je mi divne, ze by ho davali uzivatelum do krabice.
Vim, ze u nizsich modelu (x45?) byl ofic.update od Siemensu uzivatelsky privetivy a sel provest prilozenym kabelem, kdezto neoficialni (WinSwup?) a ruzne patchovani se provadelo servisnim.
DCA 540 tedy neni servisni?
Dik za osvetleni a trpelivost  |
Zaslal: út srpen 16, 2005 1:09 pm Předmět: |
darnel napsal: | DCA 540 tedy neni servisni?
Přesně tak DCA540 není servisní je to čistě datový kabel, proto taky potřebuje pro SX1 na servisní funkce speciální ovladač, jiný než pro přenos dat. Ten se aktivuje ve chvíli kdy připojíš SX1 ve SWUP módu. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Pax kolemjdoucí
Založen: 29. 04. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: čt září 29, 2005 10:04 pm Předmět: Funguje |
Tento návod opravdu funguje, sice po 2 neúspěších už jsem to vzdával ale 3 pokus byl uspěšný . Jste nejlepší  |
SHAKAL007 kolemjdoucí
Založen: 27. 10. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: čt říjen 27, 2005 6:33 pm Předmět: |
Chtěl bych se zeptat. Hlásí mi to: Could not ping Mobile. Co s tím? Může mi někdo poradit? |
mira7 kolemjdoucí
Založen: 22. 10. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: čt listopad 03, 2005 12:42 am Předmět: |
Funguje to s timto kabelem ma-8720p coz je datovy kabel siemensum
55x. Musi se ovsem vytvorit virtualni com, tady je adresa ovladace:
http://mobil.cpunews.cz/soft/USB DATA CABLE DRIVER.exe |
infc kolemjdoucí
Založen: 02. 12. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: út prosinec 13, 2005 1:21 pm Předmět: |
co když nemám servisní kabel pro x55 dá se to nějak obejít? |
shortyxxxx kolemjdoucí
Založen: 03. 07. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: po červenec 03, 2006 3:06 pm Předmět: |
cus draci skousim rozjet mrtvou sx 1 ale nikdy sem to nedelal a podle tohoto navodu mi to nejak nejde,nechce mi to prijmmout to nastaveni an com1 a tu pozadovanou rychlost.jinak dik za odpoved  |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: so červenec 15, 2006 3:42 pm Předmět: |
MNe tento navod nepomohol. .( ALebo robim niekde xybu. Kde najdem ten spominany ovladac ? _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
Honza Bouma táta fóra
Založen: 12. 08. 2004 Příspěvky: 1152
7912.98 SMM
Zaslal: ne srpen 27, 2006 6:01 pm Předmět: |
Tak mi ten navod nefunguje,vse probehne v poradku,ale pri pokusu o prejiti do SwupModu,mi to hodi stejne jen cerny display...co s tim? _________________ MOTOROLA d520>SIEMENS C35i>NOKIA 3410>back to SIEMENS C35i>SIEMENS C60>SIEMENS SX1>SIEMENS SXG75 White
Zadáno 12.5.2012-Nabízím k prodeji autorádio: http://aukro.cz/show_item.php?item=2342361883 |
Kudli3 kolemjdoucí
Založen: 27. 10. 2006 Příspěvky: 14 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 28, 2006 10:15 pm Předmět: |
Mám velký problém. Kdyz chci prehrat fw a zapnu Winswup a nastavim tam ty hodnoty na to obnoveni po tom nepodarenem flaschu fw tak se mi sekne celej kompl. Muzete mi poradit co stim? Vubec nevim co dal. A na mobilu mi porat sviti swup mód no po chvili to asi zzhnasne nebo co a kdyz zmacknu tlacitko vypnou tak se to rozviti no a nejde s tim nic delat. Nevite co stim? Nejhorsi na tom je ze mi zamrzne uplne celej KOMPL a musim ho natvrdo restartovat konkrétně to zamrzne kdyz zmacknu OK a nebo start  |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: so říjen 28, 2006 10:46 pm Předmět: |
kup si new pc.  _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
Kudli3 kolemjdoucí
Zaslal: so říjen 28, 2006 11:12 pm Předmět: |
hmm no tak diky za radu muze na to mit vliv treba USB dira??? Protoze mi to dela i kdyz strcim do PC i neco jinyho ale jen malo kdy... a jde ten telefon zapnout nak jinak nez jen ze udelam tu rucni obnovu nebo jak to mam nazvat? |
Kudli3 kolemjdoucí
Zaslal: ne říjen 29, 2006 9:42 am Předmět: |
Muzete mi teda PLS nekdo pomoct? KDyz zapnu Winswup a nastavuju to podle navodu tak mi to napise: This speed not possible on this Comport a nejde tam dat jinej. No a kdyz tam dam ten treti jedinej co jde nebo co tak se mi sekne uplne celej kompl a nevim co stim jediny co muzu je natvrdo restartovat PC. |
