ObiWan badatel
 Založen: 08. 12. 2005 Příspěvky: 134
Zaslal: čt leden 11, 2007 1:57 pm Předmět: Elfy nefungujou |
Ahoj, nejdřív jsem byl tak rád že mám Siemense ale poslední dobou mi nic nefunguje. Master Patch mi fungoval jenom chvíli a to jen dva patche, ostatní nejely... To je teď jedno, teď mi nejedou Elfy. A vůbec!
Jel jsem přesně podle návodu. Nejdřív jsem si tam hodil elfloader, pak SWI-Hook a nakonec Funkční knihovny. U nich mi V-Klay napsal že patch se pokouší přepsat data "00" na "00" což jsem jako chybu patche nebral a tak jsem to potvrdil. Mobil se mi neumrtvuje takže patche jsem asi nahrál dobře. Ty složky Zbin atd. jsem projistotu nahrál do paměti mobilu i na MMC, názvy přesné stejně včetně velkých a malých písmen...
Takže, nahrál jsem si do mobilu nějakého toho elfa, klikl na něho joystikem a nic se nestalo
Prosím co s tím?  _________________ Alcatel OT302 => Siemens MT50 (FW 17 T-Mobile) => Siemens CX75 (FW12->13, 256 MB RS-MMC DualVoltage, USB servisní kabel) |
ObiWan badatel
Zaslal: pá leden 12, 2007 2:25 pm Předmět: |
Myslíte že by aspoň pomohlo kdybych znovu nahrál čistý FirmWare a přímo na něho pak dal jen ty tři patche abych rozjel Elfy? _________________ Alcatel OT302 => Siemens MT50 (FW 17 T-Mobile) => Siemens CX75 (FW12->13, 256 MB RS-MMC DualVoltage, USB servisní kabel) |
coyotelada22 všeználek
Zaslal: pá leden 12, 2007 2:57 pm Předmět: |
ja som si tiez musel dat cistu fulflash potom mi to slo  _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
ObiWan badatel
Zaslal: pá leden 12, 2007 3:01 pm Předmět: |
coyotelada22 napsal: | ja som si tiez musel dat cistu fulflash potom mi to slo  |
Nebude stačit čistý FW? Mám už tam výběr tmo souborů a pár dalších věcí :-P _________________ Alcatel OT302 => Siemens MT50 (FW 17 T-Mobile) => Siemens CX75 (FW12->13, 256 MB RS-MMC DualVoltage, USB servisní kabel)
Naposledy upravil ObiWan dne pá leden 12, 2007 3:10 pm, celkově upraveno 1 krát |
ObiWan badatel
Zaslal: pá leden 12, 2007 3:05 pm Předmět: |
Tyto patche jsem nezkoušel, jel jsem podle návodu na siemensmanii a patche jsou taky jen ze siemensmanie...
EDIT:
tady je ta chyba z VKlaye:
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
Zaslal: pá leden 12, 2007 3:12 pm Předmět: |
tak zkus patche (big function library, elfoloader, api) z kibab
ten obrázek moc nepoví
kdYž aplikuješ patch a ti to ukáže chybu a dáš storno tak se ti v textu patche ukáže řádek označeně _________________ E71v45 + Testpoint, MasterPatch 14, ElfPack 2.3CZ , 1GB
ObiWan badatel
Zaslal: pá leden 12, 2007 3:14 pm Předmět: |
Zkusím nahrát znova FW13 a pak napíšu jak to dopadlo. Doufám že tam nebudu muset házet celou FF... _________________ Alcatel OT302 => Siemens MT50 (FW 17 T-Mobile) => Siemens CX75 (FW12->13, 256 MB RS-MMC DualVoltage, USB servisní kabel) |
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
ObiWan badatel
Zaslal: pá leden 12, 2007 3:59 pm Předmět: |
tak FW nepomohl. Dal jsem si tam ty tři patche podle návodu, kliknu na .elf soubor a nic se neděje. Zálohuju si tmo soubory a jdu na FF  _________________ Alcatel OT302 => Siemens MT50 (FW 17 T-Mobile) => Siemens CX75 (FW12->13, 256 MB RS-MMC DualVoltage, USB servisní kabel) |
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
ObiWan badatel
Zaslal: so leden 13, 2007 1:45 pm Předmět: |
mart22 napsal: | a kibab jsi zkoušel? dával jsi i api (občas je součástí elfloaderu) |
Takže
Čistá FF (FW12) => Update na FW13 => aplikace návodu na siemensmanii => ELFy nefungujou
Jdu zkusit dohrát ještě to API a pokud to nepůjde tak zkusím patche z toho kibabu
BTW: Jak je to s těma složkama?
1) Má to být Zbin nebo ZBin? (původně jsem tam měl Zbin ale nevím proč, na ZBin mi to nejde přejmenovat...)
2) Má to být Deamons nebo Daemons?
3) Ty složky mám vytvořit na MMC kartě nebo v paměti mobilu? _________________ Alcatel OT302 => Siemens MT50 (FW 17 T-Mobile) => Siemens CX75 (FW12->13, 256 MB RS-MMC DualVoltage, USB servisní kabel) |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: so leden 13, 2007 1:49 pm Předmět: |
1) prejmenuj to na Zbin1 a pak na Zbin
2) Daemons
3) 0:/Zbin (data - telefon) _________________ -> Nokia Lumia 800 |
ObiWan badatel
Zaslal: so leden 13, 2007 1:56 pm Předmět: |
API nepomohlo, zruším všechny ty 4 patche ze Siemensmanie a vyzkouším ty z kibabu...
EDIT: Patch na SWI z kibabu umrtvuje telefon, raději použít ten ze siemensmanie ...jen tak, aby ho ostatní nezkoušeli kteří mají stejný problém jak já  _________________ Alcatel OT302 => Siemens MT50 (FW 17 T-Mobile) => Siemens CX75 (FW12->13, 256 MB RS-MMC DualVoltage, USB servisní kabel) |
ObiWan badatel
