ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Zaslal: so únor 03, 2007 12:46 pm Předmět: Oživení mrtvé SX1 - můj specifický případ ;o( |
Zdravím,
mám doma SX1, která se vyznačuje těmito vlastnostmi:
1. po zapnutí ztmavne displej (je na něm 3 a více 1px proužků) a zapnutí je doprovázeno zvukem "akumulátor je vybitý"; displej se nepodsvětlí, ani klávesnice ne, prostě se ta potvora snaží vypadat just co nejmrtvějc.
2. po cca 3-hodinovém nabíjení baterky (než vychladla nabíječka) úplně to samé, znovu zvuk, že je baterka vybitá. To mě nutí přemýšlet, jestli u SX1 ten zvuk neznamená i něco jiného, třeba Fatal Error .
3. po zapnutí s držením stlačeného joysticku (prý je to nějaký SWUP-mód) se zvuk vybitého akumulátoru někdy ozve a někdy ne, displej pak není tmavý, ale světlý s několika málo černými pruhy.
4. po připojení DCA-540 k PC a zapnutí (jedno jestli normálně, nebo se stlač. joystickem) se po chvilce objeví v tray-liště ikonka nalezeného HW, která: a) na Win2000 po 5 vteřinách zmizí
b) na Win XP Pro zmizí nebo nahlásí, že hardware (neznámé USB zařízení) nebyl rozpoznán.
5. podle návodu, jak rozchodit umrtvenou SX1 tady na SM jsem nahrál přes DCA510 nějaký SW základ (to šlo bez problémů), po odpojení a zapnutí vypadá SX1 pořád stejně mrtvě (černý displej se světlými pruhy, případně obráceně).
Ovšem jak mám nahrát celý FW, když to jde jen přes USB a ta SX1 se tak vytrvale brání své instalaci do PC (viz bod 4. a, b.).
6. zkoušel jsem i připojení jiného akumulátoru, zpola nabitého, a opět zvuk pro vybitý akumulátor a žádný pokrok v připojení k PC ani žádná změna na displeji. Doplním, že SX1 takto zdechla prý po neúspěšném flashování.
To je vše; prosím ty, kterým se SX1 chovala podobně blbě, aby mi popsali, co zhruba s ní potom dělali a jestli to vůbec k něčemu vedlo. Děkuji, děkuji. _________________ S LXXV |
Juřa86 řád zlaté antény
 Založen: 27. 12. 2005 Příspěvky: 906 Bydliště: Kroměříž
3949.22 SMM
Zaslal: so únor 03, 2007 12:50 pm Předmět: |
pochybuju ze to je spusobeno spatnym flashovanim bude to deskou asi opravdu asi chcipl fon mam doma hodne podobnej problem ale nevim co s tym jediny co me nabpada je prohnat desku horkym vzduchem a ozivit  _________________ A55->CF62->CX70->SX1->A55(C55)+Playstation portable(PSP)+C72 Vista tuning->S75 FW47->SX1 02 Music edition+1GB karta+joy z no*ie 6600+Mio Multipatch |
yaqwsx táta fóra
209083.66 SMM
Zaslal: so únor 03, 2007 1:24 pm Předmět: Re: Oživení mrtvé SX1 - můj specifický případ ;o( |
ccd98 napsal: |
Ten zvuk se da nazvat Fatal Error,protoze oznamuje chybu HW(vybita baterka je taky chyba HW),je to jednoznacne HW chyba.Mozna bych skusil jestli jseu vsechny konektory uvnitr zapojeny,a mozna se podivat jestli vsechny soucastky drzi a nebo to skusit zahtat,jestli tam neni studeny spoj |
Mio čestný člen
10930.24 SMM
Zaslal: so únor 03, 2007 8:34 pm Předmět: |
Tenhle stav znaci poskozenou MMI desku, za aktualni situace to znamena telefon na vyhozeni.
Je mozne ze je to pouze softwarove poskozeni casti iBoot, ale oprava by znamenala sundani FLASH pameti a nahrani teto casti v programatoru.
Flashovani teto casti kdyz je poskozena jinym zpusobem neni mozne. _________________ SX1 - Silver (15CZ+1GB PRETEC+ Mio v1.62 + 11,8MB C)
N95-8GB |
Xmax88 rozumbrada
 Založen: 23. 05. 2005 Příspěvky: 312 Bydliště: Okolí PV a OL Telefon: 2x Siemens SX1
1271.42 SMM
Zaslal: út únor 06, 2007 9:12 pm Předmět: |
no nevyvracim ze je to zavada MMI ale k tomu nabijeni, pokud je treba spatne nahraty flash (mel jsem to tak) tak muzes nabijet jak chces a mobil se nenabije, musel jsem poprosit kamose, ten baterku nabil, a ja nahral funkcni flash  _________________ SIE C35i - FW M35i --> SE T100 -->SIE M55 - FW91+patche -->
Siemens SX1- na ND [momentalne funkcni] |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: út únor 06, 2007 9:15 pm Předmět: |
Tento isty problem mam aj ja a bol uz v 3 servisoch mobil a vsade povedali ze treba vymenit MMI a vymena 4 tisic a ze sa mi to neoplati  _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
yaqwsx táta fóra
209083.66 SMM
Zaslal: st únor 07, 2007 3:15 pm Předmět: |
GgDag napsal: | Tento isty problem mam aj ja a bol uz v 3 servisoch mobil a vsade povedali ze treba vymenit MMI a vymena 4 tisic a ze sa mi to neoplati  |
Zvlast kdyz nektery prodavaji SX za 500kc |
michal.simon pisatel
 Založen: 25. 10. 2005 Příspěvky: 271 Bydliště: Ostrava Michálkovice Telefon: HTC HD2 100942.78 SMM
Příspěvky na SM: 20,- |
Zaslal: čt květen 17, 2007 3:54 pm Předmět: stejný problém |
Mám úplně stejný problém. Stalo sem i to ale trošku zvláštním způsobem.
Když sem se jednou kouknul na moblil, byl tam zambrzlý spořič a nereagovala žádná klávesa. Tak sem vyndal baterku a když sem ji tam zase dal, tak se objevilo Siemens mobile a stuhlo to. Skoušel sem to asi 5x ale vždycky to zmrzlo v tomhle bodě. asi o 5 hodin později se začal ozívat ten podivný zvuk ikdyž sem mobil nechal vypnutý. Vytáhl sem baterku a když sem ji tam zase dal tak uz se choval uplně sterjně jako je napsáno výše.
Zkousel sem ho nechat třeba hodinu bez baterky a bez SIM(růrně sem kombilnova), ale nic. Jen jednou se objevilo to oko s šedou lištou nahoře a stuhlo to. Tohle se stalo ale jen jednou.od té doby se to projevuje stejně.
Je moje SX1 už po smrti a jedinou záchranou je nová MMI deska, nebo je nějaká neděje?
Jestli je tak prosím napište jaká. Vskouším všecko jen aby se moje milovaná SX1 rozjela.
Díky moc.  _________________ A55->M65->SX1 FW15 Symbian OS 6.1 / Linux - kernel 2.6.18-omap1-gc307cb, Qtopia 2.2.0, Mio Multipatch, 1GB MMC, TomTom Navigator 4.4, 1x mrtvá...Nyní znovu plně funkční - Po roce a pul se bohužel rozhodla moje milovaná SX1 zase stávkovat.. Koupím SX1 na součástky nebo aspoň MMI
3949.22 SMM
Zaslal: čt květen 17, 2007 4:18 pm Předmět: |
blba otazka ale prece skousels trojhmat? _________________ A55->CF62->CX70->SX1->A55(C55)+Playstation portable(PSP)+C72 Vista tuning->S75 FW47->SX1 02 Music edition+1GB karta+joy z no*ie 6600+Mio Multipatch |
Zaslal: čt květen 17, 2007 4:34 pm Předmět: trojhmat |
Skoušel sem trojhmat ale tím, že na displeji se nic nezobrazuje tak nevím jestli to proběhlo nebo ne.
Právě si s tím hraju a jednou se mi to podařilo nahodit do SWUP modu, ale fakt nevím jak se mi to povedlo. Když sem ho ale vypnul, a zase zapnul tak se choval zase jako obvykle.
Ještě bych se chtěl zeptat: funguje nabíjení ve SWUP modu?
Osobně si myslím, že by to nemuselo být až tak beznadějné protože se to čas od času rozjede, ale nechcu to zase zlehčovat.
Děkuji za každou radu. _________________ A55->M65->SX1 FW15 Symbian OS 6.1 / Linux - kernel 2.6.18-omap1-gc307cb, Qtopia 2.2.0, Mio Multipatch, 1GB MMC, TomTom Navigator 4.4, 1x mrtvá...Nyní znovu plně funkční - Po roce a pul se bohužel rozhodla moje milovaná SX1 zase stávkovat.. Koupím SX1 na součástky nebo aspoň MMI
3949.22 SMM
Zaslal: čt květen 17, 2007 4:50 pm Předmět: |
vypada to na tu mmi postupne to odejde .... jinak skousels to rozebrat a podivat jestli tam vsechno sedi? jako jestli neco neni nejak odchliply nebo tak chapes ne? proste jeste skousej drzim palce  _________________ A55->CF62->CX70->SX1->A55(C55)+Playstation portable(PSP)+C72 Vista tuning->S75 FW47->SX1 02 Music edition+1GB karta+joy z no*ie 6600+Mio Multipatch |
Zaslal: čt květen 17, 2007 10:35 pm Předmět: MMI deska |
mohl bych použít tuhle MMI desku?
http://dilynamobily.cz/shop/detail.php?produkt_id=94&id=&podkat=
Ta cena vypadá docela dobře. nejsem si ale jistý že se to rozjede.
Jinak to zahřátí-nestačilo by to trochu přejet fenem? nemůžu to zničit? _________________ A55->M65->SX1 FW15 Symbian OS 6.1 / Linux - kernel 2.6.18-omap1-gc307cb, Qtopia 2.2.0, Mio Multipatch, 1GB MMC, TomTom Navigator 4.4, 1x mrtvá...Nyní znovu plně funkční - Po roce a pul se bohužel rozhodla moje milovaná SX1 zase stávkovat.. Koupím SX1 na součástky nebo aspoň MMI
Zaslal: pá květen 18, 2007 2:48 pm Předmět: nabíjení |
Nevíte prosím někdo jak nabít baterku natolik abych mohl přehrát FW aniž bych použil SX1?
Vyčistil sem cely phone a už najíždí do SWUP modu ale nic víc
Poraďte prosím, jinak se nehnu z místa...  _________________ A55->M65->SX1 FW15 Symbian OS 6.1 / Linux - kernel 2.6.18-omap1-gc307cb, Qtopia 2.2.0, Mio Multipatch, 1GB MMC, TomTom Navigator 4.4, 1x mrtvá...Nyní znovu plně funkční - Po roce a pul se bohužel rozhodla moje milovaná SX1 zase stávkovat.. Koupím SX1 na součástky nebo aspoň MMI
Mareka věrný diskusník
Založen: 21. 09. 2004 Příspěvky: 416 Bydliště: Prágl
2106.96 SMM
Zaslal: pá květen 18, 2007 11:41 pm Předmět: |
Myslim, že ta deska MMI na dylinamobily.cz bude možno použít, ale počkejme na odborníky, až s k tomu vyjádří. _________________ Erics GA628->A1018s->T10->Sie. MT50->CX65->M75fw25+DCA 510+Kingston 512+M65+Bike-o-Meter
Loox 718->Loox N560  |
dps pisatel
 Založen: 22. 09. 2004 Příspěvky: 247
676.28 SMM
Zaslal: so květen 19, 2007 11:03 am Předmět: |
Parkrát se mi taky stalo, že telefon byl podnabytej a po zapnutí dysplej jenom poteměl a vydal takovej ten varovnej zvuk. Obvykle stačí nechat ho nabít 12 hodin. _________________
