Azazel.cz kolemjdoucí
Založen: 06. 10. 2004 Příspěvky: 1
Zaslal: po únor 05, 2007 9:45 pm Předmět: A57 - odblokování |
Potřeboval bych odblokovat A57. Použil jsem návod na JOKER 3.4.1 CZ http://www.siemensmania.cz/content.php?id=746
Ale program vypíše pouze tuto hlášku:
Start...
Loading BootsModel(A55)...
StartBoot does not answer!
Poradíte? |
Zaslal: út únor 06, 2007 8:47 am Předmět: |
Nemas urobeny testpoint,ktory je u tohoto modelu pre odblokovanie nutne urobit.Urob ho a bude to v poriadku. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: út únor 06, 2007 9:14 am Předmět: |
Kdyby ono to nebylo v tom návodu napsané, už nevím jak podrobněji či srozumitelněji:
"4. Zvolíme správně boot type (podrobnosti o správném nastavení se dozvíme ve výše zmiňovaném popisu programu)"
a v popisu je psáno:
"1. Nástavení -
4. Správně nastavíme typ bootování:
NORMAL - nastavení pro telefony s testpointem. Poslední možnost jak spojit telefon s programem. Vyobrazení jednotlivých testpointů najdete zde
BCore Bug - nastavení pro telefony bez úprav bcore /patch nebo testpoint/, tuto volbu vždy vyzkoušíme jako první
BootKey - nasatvení pro telefony které umožňují "patched bootcore". Více o telefonech, které to umožňuji, a postupu se dozvíte v tomto článku"
. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Joan věrný diskusník
 Založen: 24. 06. 2005 Příspěvky: 474 Bydliště: panelák v Brně...
2378.10 SMM
Zaslal: pá únor 09, 2007 9:55 am Předmět: |
Tak jsem si návod k Jokerovi s chutí přečetla a čekala jsem vypsaný přehled telefonů, u kterých je NUTNÝ testpoin VŽDY, ale ehm, nějak jsem nenalezla co jsem hledala . Resp. jak mám odhadnout, u kterého telefonu nemám na nic čekat a rovnou udělat testpoint Omlouvám se, ale opravdu v tom mám zmatek
Díky!!
J.  _________________ Motorola T2288R > Samsung C100 > C55 fw 24 (888kB) > C75 fw 11 & CX65 fw 25 → fw50
Petr Utter kolemjdoucí
Založen: 15. 03. 2007 Příspěvky: 1
Zaslal: pá březen 23, 2007 12:54 pm Předmět: Odblokování A57 |
Udělal jsem všechno jak bylo již řečeno. Přerušení testpointu, pomocí Jokeru a pak celkový FLASH, protože při této operaci telefon totálně umřel. Vše je OK. Odblokováno a vše funguje. Jediný velmi podivný problém nastává při nabíjení telefonu: když je baterie plná, tak dojde k přerušení nabíjení, to je dobrý, ale zároveň k vypnutí telefonu. Když ho opakovaně nastartuji se zasunutým konektorem nabíječky tak nastartuje ale v okamžiku, kdy zhasne podsvícení displeje tak se zase vypne. Jakmile konektor vytáhnu tak nastartuje normálně a funguje taky normálně. Přeflešoval jsem to ještě jednou ale pořád to samé. Máte na to nějaký názor?? |
martin-v pisatel
 Založen: 15. 11. 2004 Příspěvky: 279 Bydliště: Ostrava, Vrchlabí
Zaslal: pá březen 23, 2007 1:08 pm Předmět: |
To stejné mi dělala S45 po přeflešování na S45i. Smířil jsem se s tím, protože už jsem neměl k dispozici servisní kabel. Tohle je celkem běžná vada u x45, 55. Podle mě by mohla být vada v EEPROM, zkus ji přepsat svojí nebo cizí zálohou. _________________ Ericsson T10 -> T18 + ChatBoard -> Siemens S45 -> S45i -> ME75 fw22 + DCA-510 |
Zaslal: pá březen 23, 2007 1:34 pm Předmět: |
Tak tak, chyba je v parametrech které se nahráli s novou eeprom. Existuje i aplikace na nastvení parametrů, ale tou se dá nadělat spíše víc škody. . Takže buď se s tím smířit že to tak je, a nebo vyzkoušt přehrát eeprom z jiného kousku jak píše martin-v _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
sirob pisatel
 Založen: 14. 09. 2005 Příspěvky: 255 Bydliště: Bratislava (SK)
678.24 SMM
Zaslal: ne červenec 01, 2007 10:25 am Předmět: |
Krokodýl napsal: | Kdyby ono to nebylo v tom návodu napsané, už nevím jak podrobněji či srozumitelněji:
"1. Nástavení -
napriek vsetkym radam a aj praktickym skusenostiam sa mi jednu konkretnu A57 odblokovat nepodarilo
Existuje uz aj iny postup odblokovania ako cez Joker 3.4.1? _________________ Boris
S8->C35i->M35(+patch)->M50->ME45i(+patch)->S55(1.71MB)->S75(fw47)+SL75(fw39retail edition!) -> Nokia N82
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: ne červenec 01, 2007 10:45 am Předmět: |
Freia http://www.siemensmania.cz/content.php?id=313
Neřiď se přesně podle návodu, ale základ je stejný (kapitola 1. Odblokování). Jen vybereš A55 a v nastavení Boot type - normal (protože bez testpointu ti to nepůjde)  _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
