:: View topic - Firmware CL75 COM
Firmware CL75 COM
ciza
PostPosted: Thu Aug 09, 2007 9:01 pm    Post subject: Firmware CL75 COM Reply with quote
Prosím o pomoc.
Nemá tu někdo Firmware na CL75? Ale potřeboval bych instalaci přes COM port,přes USB mi to vůbec nejde.Nebo je nějaký způsob,jak to provést s instalací na USB a COM datovým kabelem? Díky moc.
JirkaHDV
683.86 SMM
PostPosted: Thu Aug 09, 2007 9:31 pm    Post subject: Reply with quote
Firmware je tady na SM na http://www.siemensmania.cz/firmware.php
Mělo by to jít normálně přes USB, ale musíš mít nabitou baterku na 100% a ukončené všechny programy, které komunikujou s mobilem (např. Mobile Phone Manager apod). Tím uvolníš port. Pak spusť ten stažený FW a pak připoj mobil k PC. Pak už Tě program povede sám.
2x Alcatel OT GUM DB -> Sagem RC 922 -> Nokia 3510i Evil or Very Mad ->
-> Alcatel OT511 +C10 + 2x C25 + A36 + M35i (†) +A50 + MT50 + C55 + C60 + S55 + MC60 + CF62 + 2x C65 + 2x CX65
+SK65
+2x S75
+SXG75
- FW22, Hromadná oprava počeštění v1.1, 7 patchů ±2
ciza
PostPosted: Sun Aug 12, 2007 1:33 pm    Post subject: Reply with quote
Kdepak,stále nic.Port většinou hlasi DISABLE.Jednou to vypadalo,jako že jo,ale pak to napsalo RE OPEN PORT ale dál se nic nedělo.On je ten telefon trohu umrtvenej.Připadá mi to,že pracuje v nějakým nouzovým režimu.Má uplně jiný grafický rozložení,jde ovládat jenom dvěma tlačítky a hlavní displej se po minutě vypne a už příště nezobrazuje.I když malý displej ukazuje normálně.Nešlo by to nějak přez WINSWUP?
JirkaHDV
683.86 SMM
PostPosted: Sun Aug 12, 2007 5:03 pm    Post subject: Reply with quote
A máš nainstalované veškeré ovladače k tomu telefonu a ke kabelu, který používáš? Pokud ne, tak to by mohl být jeden z důvodů, proč se ho nedaří s PC spojit. Nemáš náhodou k tomu portu nainstalované a připojené jiné zařízení, např. tiskárnu apod.?
+SK65
+2x S75
+SXG75
ciza
PostPosted: Sun Aug 12, 2007 5:48 pm    Post subject: Reply with quote
Ovladače mám všechny a žádné jiné zařízení,ani program na to poru není a neběží.Zkoušel jsem i měnit rychlost portu,ale stále nic.Mám i dva kabelyDCA-500(COM) adruhý DCA-510 nebo540(USB) Nevím,jestli 510 nebo 540.Někde ve foru jsem četl,že s 510 to nedoporučujou,že může dojít před koncem k zamrznutí,ale mě se to ani nespojí s MPM Na DCA-500 jsem si sehnal redukci USB-COM,ale chová se to úplně stejně jako na USBčku.Když jsem flashoval tento tel. poprvé,tak jsem měl také problémy s USB,ale skrz COM to šlo v poho.Pořád zkouším různé varianty,ale Not talking
JirkaHDV
683.86 SMM
PostPosted: Sun Aug 12, 2007 6:31 pm    Post subject: Reply with quote
DCA 540 je jen kabel a dva konektory. DCA 510 má na kabelu malou krabičku s 3-ma led diodama a přepínač na zapnutí nabíjení. S tou 540-kou jsem přehrával FW na SXG75 a bylo to v poho. S 510-kou jsem přehrával FW na MC60, S55 a myslím si, že i u CX65, ale u té si nejsem jistý kterým. Vše šlo v pohodě. Jen u patchování s S55-kou se mi u té 510 několikrát restartoval PC, ale s telefonem se nic nestalo (naštěstí) a taky jsem s pomocí 510-ky oživil MC60-ku (s pomocí TP-byla to poslední možnost před vyhozením mrtvolky do koše) a vše se povedlo...
Funguje Ti ten telefon nebo máš mrtvolku?
Udělal sis někdy zálohu FullFlash? Pokud jo, tak bych ji na tvém místě zkusil dostat do telefonu. Na SM jsem bohužel žádnou nenašel. Spojí se Ti ten mobil s jinýma programama?
+SK65
+2x S75
+SXG75
JirkaHDV
683.86 SMM
PostPosted: Sun Aug 12, 2007 7:14 pm    Post subject: Reply with quote
No hledám na netu, ale ten FW ani WinSwup nikde nemůže najít. Ale našel jsem něco, co by Ti možná mohlo poct. Koukni sem:
http://www.beinspired.cz/index.php?s=clanky/servis/2/&clanek=482
Jen pokud Ti něco můžu doporučit, tak nepřekrývej první dva, ale JEN TEN PRVNÍ Z LEVA. Ten 2. z leva je totiž uzemění a mohlo by to dělat problémy. Vzpomněl jsem si, že jsem už něco takového jednou dělal, ale už si nepamatuju proč, ale vím jistě, že jsem překryl jen ten první - slouží k nabíjení. Ale já jsem to provedl pomocí kousku bavlny nebo hrubé nitě, kterou jsem pevně chytil přes 1. kontakt konektoru a pak jsem ho zasunul do telefonu. Jinak mě momentálně nic jiného nenapadá.
+SK65
+2x S75
+SXG75
ciza
PostPosted: Mon Aug 13, 2007 12:28 pm    Post subject: Reply with quote
Tak to mám 540,žádné led,ali přepínač tam není.Micméně má už jiný problém.Podařilo se mi tam nahrát Flash update 6.02.Našel jsem si na www.allsiemens.com soft na tenhle update a přez USB-COM redukci a DCA-500 cabel se mi to podařilo naloudovat.Je to komplet nainstalované nové,ale není tam čeština a to je ten problem.Ten DCA-540 je nějakej divnej.I když ho hard. odeberu,stejně mi po vytažení z USB konektoru resetuju PC,je to šit.Zkoušel jsem dle návodu přelepit první levý konektor jak u 500 tak u 540,ale stale nic.Desetkrát napíše USB port disable,po jedenácte se to chová,jako by se to spojilo,ale dál nic.Program hlásí,že neodpovídá.Teď co s tou češtinou,máš nějaký nápad? Díky.
JirkaHDV
683.86 SMM
PostPosted: Mon Aug 13, 2007 12:48 pm    Post subject: Reply with quote
S tou češtinou mě momentálně nic na tvůj typ tel. nenapadá. Kdyby to byla řada do x65, tak bych snad něco vykutil... K tomu kabelu DCA540 - je možné, že je poškozený (zkrat nebo někde přerušený některý z kabelů). Zkus si ho od někoho půjčit, pokud máš od koho a vyzkoušet to s ním.
+SK65
+2x S75
+SXG75
ciza
PostPosted: Mon Aug 13, 2007 1:06 pm    Post subject: Reply with quote
Kabel teď nereším,časem ho zkusím proměřit.Jdu pátrat po češtině.Moc dík za rady a přeji hezký den.
JirkaHDV
683.86 SMM
PostPosted: Mon Aug 13, 2007 1:15 pm    Post subject: Reply with quote
No být tebou, tak si ho nejdříve proměřím. Pokud je tam někde zkrat, tak aby sis náhodou neodpálil telefon nebo základní desku. Jinak hodně štěstí.
+SK65
+2x S75
+SXG75
JirkaHDV
683.86 SMM
PostPosted: Mon Aug 13, 2007 1:44 pm    Post subject: Reply with quote
Ještě jsem si vzpomněl na jednu věc ohledně toho restartování počítače, jak píšeš. d'oh! Mi jednu dobu dělal něco podobného externí infraport do USB portu. Jen s tím rozdílem, že se mi rest. PC po jeho zapojení do USB portu. Vždy mi naskočila modrá obrazovka s hláškou, že Windows musel být ukončen po kritické chybě systému, jinak by mohlo dojít k jeho poškození. Brick wall Na chvíli pomohlo to, že jsem odinstaloval jeho ovladač a po restartu jsem ho nainstaloval zpět. Po nějaké době se to dělo zase a pomohl až (formát HDD a) přeinstalování celého Windows. Embarassed Od té doby je to v poho. Snad nebudeš mít stejný problém.
+SK65
+2x S75
+SXG75
