:: View topic - EL71 vs. HW porucha
EL71 vs. HW porucha
Stranger
276.00 SMM
PostPosted: Fri Mar 07, 2008 11:31 am    Post subject: EL71 vs. HW porucha Reply with quote
zdravim... mam dotaz ohladom EL71. telefonik sa da normalne zapnut, ide s nim aj pracovat no v momente ako vysuniem slider, obraz na displejy zacne rolovat do strany az uplne zhasne a nerozsvieti sa ani po opatovnom zasunuti slideru. zmena fw a ani kompletne rozobratie precistenie telefoniku nepomohlo... btw, nie, reklamovat nemozem. je to priatelkine a nalepka vo vnutri je pekna ruzovucka. zaujimave je, ze ziadne stopy po vniknuti tekutiny som nenasiel:-P a btw2, vraj to uz ma tak dlho... tak jednoducho neviem, kde hladat problem...
PostPosted: Fri Mar 07, 2008 11:40 am    Post subject: Reply with quote
Problem hladaj vo flex kabliku veducemu od zakladnej dosky k displayu.
Stranger
276.00 SMM
PostPosted: Fri Mar 07, 2008 12:08 pm    Post subject: Reply with quote
mohol by si mi teda este prosim poradit ako bezpecne rozobrat tu cast s klavesnicou? myslim, ako sa dostat ku jej doske alebo ako to nazvat... tam jedine som sa nevedel dostat... vopred dakujem
PostPosted: Fri Mar 07, 2008 1:09 pm    Post subject: Reply with quote
Ked das dou pliesok tam kde je IMEI (musis najprv odkrutit 6 srobiek, ktore drzia zadny kryt a cast kde je fotak s bleskom) odkrutis potom 4 srobky myslim, ze su to TORX3, odlepis hlavny flex ktory ide do zakladnej dosky a opatrne oddelis od seba casti telefonu. Potom odkrutis dalsie 4 srobky TORX na plechu pod displayom a uz si vnutri kde je display.
sssugi
667.50 SMM
PostPosted: Fri Mar 07, 2008 1:15 pm    Post subject: Reply with quote
ked uz sme pritom tak mam otazku na teba mario Smile
Uz dlhsi problem mam s cervenym tlacitkom...nechce ist..ide len nahodne...vymenil som ttu klavesncovu cast aj tu dosku co bola pod tym a nic...nevies kde by este mohol byt problem?
Siemens M65+S65+C55+DCA 510
PostPosted: Fri Mar 07, 2008 1:59 pm    Post subject: Reply with quote
Zly kontakt na konektore s klavesnice do zakladnej dosky... Newiem, moze byt aj nieco ine.
sssugi
667.50 SMM
PostPosted: Fri Mar 07, 2008 4:32 pm    Post subject: Reply with quote
ja newem napr kym ho nepodskladam tak ide ako tak zapnut(niekedy hej niekedy nie) ale ked ho zosrubujem uz vobec Sad
