prosim kolemjdoucí
 Založen: 05. 02. 2008 Příspěvky: 11
Zaslal: út červenec 29, 2008 11:27 am Předmět: S65 - pripojenie cez USB na PC |
Poradte mi pls nejaky dobry program na pripojenie S65 na PC cez USB kabel. |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: út červenec 29, 2008 11:31 am Předmět: |
jestli mas DCA-540 tak akorat originalni MPM, jestli DCA-510 tak SiMoCo _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
prosim kolemjdoucí
Zaslal: út červenec 29, 2008 11:47 am Předmět: |
Ale ako mam zistit, ci mam DCA-540 alebo DCA-510 ??? |
JirkaHDV pisatel
 Založen: 25. 06. 2007 Příspěvky: 268 Bydliště: Ostrava Telefon:SXG75,...
683.86 SMM
Zaslal: út červenec 29, 2008 11:57 am Předmět: |
Je několik možností. Prvně se zeptám na vizuální. Je to jen kabel - drát zakončený na každé straně konektorem nebo je na tom kabelu asi 10cm od konektoru mobilu malá podélná krabička se 3-ma LED diodama a s přepínačem k zapnutí nabíjení? _________________ 2x Alcatel OT GUM DB -> Sagem RC 922 -> Nokia 3510i ->
-> Alcatel OT511 +C10 + 2x C25 + A36 + M35i (†) +A50 + MT50 + C55 + C60 + S55 + MC60 + CF62 + 2x C65 + 2x CX65
+SK65
+2x S75
+SXG75 - FW22, Hromadná oprava počeštění v1.1, 7 patchů ±2 |
prosim kolemjdoucí
Zaslal: út červenec 29, 2008 12:12 pm Předmět: |
Ta krabicka tam je, ale tie diody nie. Je tam ON/OFF, ked to pripojim a dam ON, tak sa mi nabija. |
JirkaHDV pisatel
683.86 SMM
Zaslal: út červenec 29, 2008 12:35 pm Předmět: |
A napravo od něj jsou 3 díry, ve kterých jsou ty miniaturní LED diody, červená svítí při nabíjení a ty další 2 jsou zelené a blikají při přenosu dat. Na té krabičce a na konektoru mobilu by mělo být logo Siemens. Vypadá to na originální kabel Siemens DCA-510. Propoj mobil s PC tím kabelem a asi po půl minutě stiskni na mobilu *#06# a pak zvol Více. Tam projdi skoro až dolů na položku Acc.: kde by se ti měl zobrazit typ připojeného příslušenství - tj. kabelu DCA-510. _________________ 2x Alcatel OT GUM DB -> Sagem RC 922 -> Nokia 3510i ->
+SK65
+2x S75
prosim kolemjdoucí
Zaslal: út červenec 29, 2008 12:44 pm Předmět: |
Myslis toto:
ACC:
plugged in:
DCA-540
To tam mam. |
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: út červenec 29, 2008 12:54 pm Předmět: |
Takže máš DCA-540. Použij tedy MPM (s ním se nainstalují i potřebné ovladače). Stáhnout se dá v sekci Programy. _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
prosim kolemjdoucí
Zaslal: út červenec 29, 2008 12:59 pm Předmět: |
Ten uz mam, vypisuje, ze nieje pripojeny mobil. |
JirkaHDV pisatel
683.86 SMM
Zaslal: út červenec 29, 2008 1:05 pm Předmět: |
Nainstaloval si veškeré ovladače a restartoval si PC? Zkus se podívat na nastavení toho MPM. Nastavit port nebo automatickou detekci mobilu. _________________ 2x Alcatel OT GUM DB -> Sagem RC 922 -> Nokia 3510i ->
+SK65
+2x S75
prosim kolemjdoucí
Zaslal: út červenec 29, 2008 1:08 pm Předmět: |
V nastaveniach chce nejake e-maily, ked dam moznosti, chce tam dat Microsoft Outlook alebo co to je. |
Zaslal: út červenec 29, 2008 1:37 pm Předmět: |
Už to řešíme. On nainstaloval MPM, ale nenainstaloval se mu ovladač.  _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
JirkaHDV pisatel
683.86 SMM
Zaslal: út červenec 29, 2008 1:46 pm Předmět: |
Na tvém místě bych ODINSTALOVAL celý MPM a po restartu PC ho nainstaloval zase do PC. Ten Outlook slouží k synchronizaci kontaktů apod. a to já třeba skoro vůbec nepoužívám - mám synchr. zakázanou. _________________ 2x Alcatel OT GUM DB -> Sagem RC 922 -> Nokia 3510i ->
+SK65
+2x S75
pudl pisatel
 Založen: 12. 11. 2004 Příspěvky: 288 Bydliště: matka měst
697.62 SMM
Zaslal: út červenec 29, 2008 4:35 pm Předmět: Windows Vista v. MPM |
když už tady řešíte kabely, ví někdo, kdy se konečně Vista pochlapí a přijme MPM ???? |
kozino věrný diskusník
2156.42 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: út červenec 29, 2008 4:41 pm Předmět: |
Je to OT, ale Vista je sračka, používaj radšej XP. Na to MPM na Viste ti pomôže asi len VirtualBox. |
