:: View topic - Jak rozebrat AF51?
Jak rozebrat AF51?
Reply to topic     Forum Index -> Třída A
39.00 SMM
PostPosted: Fri Dec 26, 2008 12:20 pm    Post subject: Jak rozebrat AF51? Reply with quote
Ahoj hledal sem návod jak rozebrat AF51 ale nemůžu ho nidke najít. Ani nevím jak rozebrat tu část ve které je displej. Nevíte někdo? Díky
PostPosted: Fri Dec 26, 2008 2:37 pm    Post subject: Reply with quote
Musis odlepit tu krytku z vnutornej strany tam kde je napisane AF51, je to podlepene obojstrannou paskou. Pod nou sa nachadzaju 2 srobky. Neviem ale ci sa nemusi dat dole aj ta horna cast ktora zakryva display. (myslim vsak ze nie). Davaj ale pozor aby si si nezlomil na 2 casti tu krytku ako ja. (mne to ale nevadi).Vela stastia...
maugliknm
Phone: EL 71,E71
645.34 SMM
PostPosted: Fri Dec 26, 2008 2:40 pm    Post subject: Reply with quote
myslim ze pod napisom AF 51 na vnutornej strane su skrutky ktore musis vybrat takze musis najprv odlepit tu cast z napisom a az potom pojde otvorit po stranach ma asi 4 zapadky. no nepamatam sa presne je to uz dost davno co som ho rozoberal.
EDIT: niekto ma predbehol
S 65 fw 58, M(CX) 75 fw 13,S 75 fw 47+,EL 71 fw 45,E71 fw 45 all MP 14 + EP 2.3
Jabber conference [email protected]
http://www.imghosting.eu/gallery.php?u=maugliknm
39.00 SMM
PostPosted: Fri Dec 26, 2008 3:04 pm    Post subject: Reply with quote
Jasný už to mám chtělo by to potom ten novej kryt když máš AF51 tak mi prosim sestav díly které sou potřeba mám je nafotit?
PostPosted: Fri Dec 26, 2008 3:09 pm    Post subject: Reply with quote
Tu je foto rozobrania
Pofot posli ja ti poviem co to vsetko stoji.
 af51.JPG | Description:  | Filename: af51.JPG | Filesize: 63.7 KB | Downloaded: 668 Time(s)
Phone: nyní S75
96233.80 SMM
PostPosted: Thu Feb 21, 2013 11:57 am    Post subject: Reply with quote
Chystám se vyměnit kryt na AF51 a dřív než něco udělám špatně, nevěděl byste někdo, jak provléknu flex kabel tím kloubem? Díky.
EDIT: Tak se mi podařilo vytáhnout flex ze základní desky. Nevím ale jestli tou škvírou v kloubu proleze.
Mám teď další problém, nevím jak výjmout desku s oběma displeji. Drží v tom krytu jako přibitá Brick wall Děkuji za rady.
EDIT 2: Přišel jsem na to, jak se oddělá deska s displeji. Na bílých místech na boku se zapáčí šroubovákem.
Ještě mám jeden problém a to, že odnož od flexu, sloužící k chodu vibračního motorku je nejspíše přilepená oboustranou páskou. Nemá s tím někdo zkušenost, jak to odlepit aniž bych to nějak poškodil? (na obrázku přesně uprostřed)
EDIT 3: Tak jsem tu odnož odchlípl pomocí špendlíku a pak pomocí tenkého plastu. Takže mám konečně oddělenou desku s displeji. Nevíte někdo jak ten flex prostrčit tím kloubem? Prostrkává se konec od základové desky nebo ten konec flexu od displejové desky? Příjde mi že oba konce nemůžou prolézt.
EDIT 4: Tak sláva, podařilo se. Musí se odstranit kovové svorky na obou koncích čepu tak, že se vysunou. Pak se zatlačí na čep v kloubu a obě části se oddělí a flex se jednoduše vytáhne Dancing
8392.80 SMM
PostPosted: Fri Feb 22, 2013 5:11 pm    Post subject: Reply with quote
Jak se na to dívám, tak je to docela peklo rozebírat tu AF51. Ještě že jsem měl to štěstí a na aukru sehnal horní kryt i s displejema a flexem Mr. Green
Čeká mě výměna displeje na CF75, snad to nebude taky tak komplikované Pray
Phone: nyní S75
96233.80 SMM
PostPosted: Fri Feb 22, 2013 7:03 pm    Post subject: Reply with quote
To jsi tedy měl štěstí, protože ta část s displejem se rozebírá a skládá opravdu špatně. Vlastně jsem to včera měnil celý den až do půlnoci Mr. Green Kdybych měl návod, tak to zabere tak 2 hodinky.
Podle mě ta CF75 půjde stejně špatně, už jen podle toho návodu co je zde na SM, kde se ta část s displejem nerozebírala.
Ale třeba ti to půjde líp než mně. Tak hodně štěstí Smile
Reply to topic     Forum Index -> Třída A All times are GMT + 1 Hour
