:: Zobrazit téma - CX75 servisny mod
CX75 servisny mod
Pajas
Založen: 18. 06. 2004
771.24 SMM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25, 2008 2:04 pm    Předmět: CX75 servisny mod Odpovědět s citátem
Tak po dlouze odmlce- měl jsem C 60 a pak W200i ted mám cx 75 a taky problém. Mám už snad skoro vše vypočítané ESN, HASH, SKEY, BKEY. Vypl jsem si už i letadlo přes Papuu smazal kod přístroje taky přes papuu, ale pořád mám problém dostat se do service modu a zapsat tam ty klíče. Když dám v papui 0,67 i v 1.1.1b servisní mod tak se napíše totok
kód:
"Zavedení "Servisního režimu"...
Stiskni tlačítko!
Autostart...
Přenos boot...
Zavedení "Servisního režimu" Ok
Čekání na zapnutí telefonu...
Není odpověď na Ping!
Tento telefon byl asi pozmenen Vodafonem, když jsem ho připojil a snažil se k němu dostat, tak se vypl. Co s tím?
P.S: možná již zde tento dotaz byl ,ale hleda jsem cca 1/2 h a nic.. Sad
Pajas
771.24 SMM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25, 2008 3:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Dodatek informace v papupi
kód:
Tlačítko Vyp./Zap.
Získání informace:
Model: SIEMENS CX75 12 lg4
 Telefon je v "Format FFS?"
IMEI: 356427003408528
SecurityStatus: FactoryMode
HWID: 5000
 Pozor: Nabijte akumulátor!
Napětí akumulátoru: 3683 mV.
 Doplňková informace:
Kód(05): OTP zavřeno pro zápis
Kód(09): BootKEY zapsán v EEPROM
Kód(0D): Klíče zapsány v BCORE
Kód(12):  Plný přístup k BFC funkcím
Kód(15):  Plný režim (ne SC)
Kód(19): Sledování zapnuto
Kód(1D): Bloky 512x existují
EELITE Info: free buffer 117168 bytes, free at all 119576 bytes, free for deleted 119576 bytes.
EEFULL info: free buffer 97369 bytes, free at all 207556 bytes, free for deleted 76516 bytes.
MAP info: Date: 26/09/05, Variant: A 400, Std-Map/SW: 1/12, D-Map/Prov.: 1/223
Tovární (OTP) IMEI: 356427003408528 - Souhlasí s hodnotami fullflash.
 Minimální číslo firmware: 12.
BCORE verze: "main_1.0_V24 ".
Telefon v provozu:39 sek.
Celková doba hovorů: 0 sek.
FlashID(1) - Kód výrobce: 0089 (Intel), ???: 880D.
DisplayID(1,49): Alps Solomon SSD1286.
Pajas
771.24 SMM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25, 2008 4:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak SKEY dán do mobilu pomocí eeprom a service modu ale pokaždé když se chci spojit s PC a nahrát tam nějaké soubory se vypne... Co s tím??je tam FW12
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25, 2008 4:50 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nabi si batrerku a skus to cez novsiu papua utils
aky ze mas kabel ??? Rolling Eyes
Pajas
771.24 SMM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25, 2008 6:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nabíjím Smile Když se to vypíná po připojení kablu k pc a snahou dostat se do pc to je zapříčeněné čím??To mám nahrát nový FF nebo jen vyměnit nějaké bloky na EEPROM??když dám FF tak, jak se odblokovává IMEI?? Na C60 jsem to dělal přes Freiu, ale tady už asi Frei nefunguje, že? Díky moc
hanspunk
Založen: 23. 03. 2006
711.72 SMM
PříspěvekZaslal: út leden 06, 2009 6:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zkusil bych spis firmware,nez FF. A pokud je ten telefon "zavodafonovanej", tak asi radeji i FFS_init.Mel jsem podobny problem u C75 brandovane t-mobilem a vyse zminene to vyresilo.
- Muzeum: C25; S25 (R.I.P); A36(R.I.P),C35 (R.I.P);M35; S35i; A50(R.I.P), ME45@S45i; A55@C55; S45i, C65(R.I.P)
-Aktuálně: C72 a S65 - oba EL2.3 a hafo Patchů. No a pandořina skříňka SG75 ve stádiu aktivního tunění + BREW + FlashLite. Nový člen rodinky E71 + testpoint => Bkey
Motto:Nenávidím telefony ve kterých se nemůžu vrtat.
Penguin 10
Založen: 16. 12. 2008
28.28 SMM
PříspěvekZaslal: út leden 06, 2009 7:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ale palucko sa ta opýtal že aký máš kábel dočerta! Ak máš DCA-540 tak môžeš ísť na Havaj! S tým nespravíš na tom foune nič!
Moje fony: Siemens S65- AX72-zla baterka,inak jeden škrabanček- C60
hanspunk
711.72 SMM
PříspěvekZaslal: út leden 06, 2009 7:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nechci vypadat zbytečně šťouravě, ale píše cosi o service modu a to by asi s DCA-540 horko těžko dokázal Eh? . Ale koukám teď na ten log s Papui a nějak se mi tam nelíbí
citace:
Tam může být ta zarytaja sabaka.
