:: View topic - Problem s nabijenim ef81
tuhyk
46.14 SMM
PostPosted: Thu Jul 22, 2010 11:08 am    Post subject: Problem s nabijenim ef81 Reply with quote
Dobry den,
po dlouhe dobe jsem vyhrabl ef81, uplne vybitou. Dal jsem ji na noc nabit, jenze krome zahrati se nic nestalo. Tak jsem sundal zadni kryt (ten, co pod nim je deska, samozrejme) a pichl jsem tam baterku z Nokie. Foun se zapnul, takze musi bezet. Poradte mi prosim, jak to nabit?
Predem diky za odpoved.
simp
moderátor
moderátor
Phone: S65
11968.90 SMM
PostPosted: Thu Jul 22, 2010 2:29 pm    Post subject: Reply with quote
Telefon po připojení jiné baterky normálně fungoval?
A baterie se během nabíjení zahřála?
Pokud ano, tak bude asi chyba nejspíš v té baterii...
tuhyk
46.14 SMM
PostPosted: Thu Jul 22, 2010 2:37 pm    Post subject: Reply with quote
Ne, zahral se telefon. Baterka nic neudelala. Ale taky myslim, ze by mohla byt chyba v baterce. Zkusim to nabit znovu. Kdyby se to nepovedlo, kolik by tak stala nova baterie?
PostPosted: Thu Jul 22, 2010 3:38 pm    Post subject: Reply with quote
Ja mam nejake na sklade:
Battery EF81 6ks 300,00
Ale mozno by stacilo ozivit bateriu na zdroji a potom dat nabijat. Treba aby bateria mala aspon 3.6V.
tuhyk
46.14 SMM
PostPosted: Thu Jul 22, 2010 3:50 pm    Post subject: Reply with quote
Eh, jak ozivit? V tomhle jsem lama Sad
PostPosted: Thu Jul 22, 2010 3:56 pm    Post subject: Reply with quote
Bud pripojit na baterku zdroj 4.2V priamo na kontakty +/- alebo paralelne na plne nabitu bateriu z mobilu tak na cca 1min.
tuhyk
46.14 SMM
PostPosted: Fri Jul 23, 2010 6:17 am    Post subject: Reply with quote
OK, zkusim to. Jeste dotaz : k cemu je ten prostredni kontakt na baterii?
PostPosted: Fri Jul 23, 2010 6:35 am    Post subject: Reply with quote
Pre teba je nezaujimavy. Telefon si cez neho zistuje spravnost a typ baterie.
tuhyk
46.14 SMM
PostPosted: Fri Jul 23, 2010 8:17 am    Post subject: Vyreseno, thanks Reply with quote
Udelal jsem si ozivovatko z nabijecky Nokia ACP-7E, ozivil to a jede! Velky dik, mario_liptov! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
