tronda badatel
 Založen: 18. 04. 2004 Příspěvky: 131
280.76 SMM
Zaslal: ne duben 18, 2004 5:38 pm Předmět: spatna softwarova verze |
cau, co mam delat kdyz chci nahrat firmware do s55 a pise mi to spatna sw verze? zkousel sem firmware 11, 16 a 90 ale porad to pise to samy. |
Zaslal: po duben 19, 2004 5:46 am Předmět: |
A kedy Ti toto vypise?V akej faze nahravania? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
tronda badatel
280.76 SMM
Zaslal: po duben 19, 2004 6:06 am Předmět: |
proste zapnu program na update firmwaru (zkousel sem verze na ktery neni potreba servisni kabel). hleda to port com, az to najde telefon, tak to napise pockejte prosim.....od ted nesmite nic delat a pak tam naskoci "update neni mozny...chybna sw verze" |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: po duben 19, 2004 7:44 am Předmět: |
No tak tady jediná šance bude zachovat se k telefonu jako když je totálně K.O. a použít postup Repair http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/dir_upravy/repair.htm . Pokud v telefonu nebude řádně nahraná nižší verze SW nikdy se ti UPDATE nemůže povést. Update pouze upravuje nové věci ve stávající verzi, ale pokud i ty stávající věci chybí .... |
tronda badatel
280.76 SMM
Zaslal: po duben 19, 2004 8:26 am Předmět: |
jeste jeden detajl: ten telefon je !UPLNE! novej |
Zaslal: po duben 19, 2004 9:02 am Předmět: |
tronda napsal: | jeste jeden detajl: ten telefon je !UPLNE! novej |
To ale vůbec nevadí, pokud se ti podařilo to co se ti podařilo, tak je úplně jedno jestli je novej či půl roku starej. Prostě má chybu v software a tak se k němu musíš i zachovat. |
Zaslal: po duben 19, 2004 9:35 am Předmět: |
Suhlas s Krokodylom.Bude tam chyba vo FW. Skus tam dat FW20 vo winswupe,ktory najdes na nasich strankach...ak nepomoze,tak cely fullflash. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
tronda badatel
280.76 SMM
Zaslal: po duben 19, 2004 9:49 am Předmět: |
nejakym zazrakem se to rozjelo, zkousel sem verzi 90 od vas, sice to zase napsalo chybna sw verze, ale delal sem jeste neco jinyho na pocitaci (s tim upgradovanim mobilu to nesouvisi) pak sem se zase prepnul do toho okna (asi po 5 - 10 minutach) abych ho zavrel a videl sem ze se tam ten software nahrava. problem je v tom ze bych tam chtel nahrat verzi 16, ktera je na strankach siemense, ale opet to nejde, zase to hlasi chybna sw verze. ty pocitace, to sou kramy! nevite jak na to? |
Zaslal: po duben 19, 2004 10:34 am Předmět: |
Z FW90 uz na FW16 neprejdes,lebo FW90 je vyssia verzia ako FW16.Musis tam nahrat FW20.Ten je vo winswupe a pojde podflashovat aj z FW90. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
julus badatel
Založen: 09. 02. 2004 Příspěvky: 102 Bydliště: Brezno - Slovakia
Zaslal: po duben 19, 2004 11:04 am Předmět: |
Ak ti mozem poradit, nahraj si tam FW20 ktoru najdes tu na siemensmanii. Keby si dal zpat 16 tak sa pripravis o moznost patchovania a FW90 je na patchovanie nevhodna (vlastna zkusenost).
patche z oficialnych stranok sa daju v pohode aplikovat len ak mas nizsiu verziu FW ako na ktoru ides patchovat, ale kedze pises ze ti to pise chyba SW, asi mas fakt poskozeny FW. Najlepsie bude ak si zozenies servisny kabel a nahodis tam fullflash alebo cez winswup fw20. _________________ S55 FW20 + tons of patches... |
tronda badatel
280.76 SMM
Zaslal: po duben 19, 2004 11:51 am Předmět: |
ale stejne bych tam chtel fw16, nez sem zacal cokoliv delat tak sem udelal zalohu mobilu takze to tam muzu nahrat zpet akorat nevim co je to za verzi, ktera tam byla kdyz sem ten mobil koupil |
tronda badatel
280.76 SMM
Zaslal: po duben 19, 2004 12:00 pm Předmět: |
zkousim tam nahrat ten fw20 ale pise to tohle:
Could not open Comport for BFB-Lib, maybe Comport is in use
a nejde s tim nic delat |
tronda badatel
280.76 SMM
Zaslal: po duben 19, 2004 12:02 pm Předmět: |
ja su trubka, spatne nastavenej port  |
Zaslal: po duben 19, 2004 12:03 pm Předmět: |
Tak si tam nahraj zalohu a potom skus este raz ten FW16.Ale predtym si pozri,ci tam nemas nahodou uz FW20,lebo tym padom Ti nahrat FW16 nepojde. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
tronda badatel
280.76 SMM
Zaslal: po duben 19, 2004 12:05 pm Předmět: |
hmm, ale stejne to nejde
Could not Ping Mobile
ja to roslapu!!!
muzete nekdo poradit jak vystihnout spravnej moment stisknuti tlacitka a kliknutim na start? |
