matrix kolemjdoucí
Založen: 11. 02. 2004 Příspěvky: 3
Zaslal: st únor 11, 2004 5:09 pm Předmět: problem po prepaleni FW v A50 |
Mam taky problem asi pred vcerom som si prepalil FW v mojej A50ke.Isiel az do dnes.Dnes sa mi vypol a uz som ho nedokazal zapnut.vzdy ked sa ho pokusim zapnut tak sa len rozsvieti display a znova zhasne niekedy vyda aj taky divny ton.Neviete niekto ci je to tym novym FW alebo nieco ine????Ak niekto mate s tym skusenost tak prosim dajt evediet bud cez ICQ:200290906
Alebo mail: [email protected]
DIK[/b] |
Zaslal: čt únor 12, 2004 8:13 am Předmět: |
Napis presne,aky FW si tam palil a ako.. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
matrix kolemjdoucí
Zaslal: so únor 14, 2004 1:26 pm Předmět: |
Nahraval som tam FW10 cez WinSwup 32.
Hned po prepaleni som ho skusal zo par krat vypnut a zapnut a bezal v pohode.
Ale po dvoch dnoch sa mi vo vrecku vypol a uz som ho nezapol...a pred tym som mal este jeden problem...pred prepalenim mi stale vypisoval CHYBU KARTY.Vtedy tam bol FW4... |
Zaslal: so únor 14, 2004 1:57 pm Předmět: |
Nepadol Ti na zem?Lebo CHYBA KARTY pise vacsinou vtedy,ked padne na zem...vacsinou staci vybrat kartu,dat naspat a je to v poriadku.
Odporucil by som Ti stranku:
http://www.gsm-multifund.de/index2.html
Siemens-Repair-Repairx55
Je tam fullflash A50,navod a potrebne programy..skus to flashnut podla toho a potom tam znovu flashnut tu 10-ku.
Ak nepomoze,tak potom servis... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
