:: View topic - Při připojení mobilu kabelem k pc mi pc okamžitě spadne
Petroubek
PostPosted: Sat Jan 08, 2005 6:14 pm    Post subject: Při připojení mobilu kabelem k pc mi pc okamžitě spadne Reply with quote
Zdravím všechny. Mám velký problém, neboť když jsem chtěl připojit svoji M65 k pc, tak hned po detekování mobilu mi pc spadne. Objeví se mi asi na 2s modrá obrazovka s nějakou chybou. Mám 2000 Pro. Zkoušel jsem připojit i S55 a je to to samé. Zkoušel jsem přeinstalovat MPM i ovladač ke kabelu, ale to nepomohlo. Na pc v kanceláři je vše OK. Jsem z toho zoufalej, protože se doma na internet připojuji via GPRS.
Mlč a nic se ti nestane!
jirka_007
PostPosted: Sat Jan 08, 2005 6:37 pm    Post subject: Reply with quote
Mno moze to byt aj verziou MPM.Skus tu istu ako mas v kacelarii. Potom uz moze byt chybny len port do koreho davas kabel (usb/com). Ak to nepomoze tak bude chyba v OS (windoze rulezzz)
