:: View topic - Rozsirenie disku A u M55 FW10 na 3,6MB!!!
PostPosted: Mon Jun 28, 2004 3:55 pm    Post subject: Reply with quote
Aha,asi sme sa zle rozumeli...ak nemas aktivovany diskB,tak mas o starost menej,vobec si ho nevsimaj,patchom sa oreze na 64kB...v postupe je napisane,ze sa nahrava LGP s 1 jazykom,cize o ostatne prides,v T9 su 2 jazyky...cize staci iba prehrat originalnym FW,aby si ho mal cisty,no a potom podla navodu...patch,LGP a nakoniec T9
Lightning
PostPosted: Mon Jun 28, 2004 4:34 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem to zopakoval a stejný výsledek. Neutral Netuším, čím by to mohlo být. Všechno jsem udělal přesně podle postupu. Mám ten tejefon nějak odblokovávat? Čím a jak? Nebo to mám úplně vzdát s tím, že mám nějakou divnou M55ku...
Hrdlo
PostPosted: Mon Jun 28, 2004 6:25 pm    Post subject: Reply with quote
Jazyky se mažou, a disk B aktivovaný mít nemusíš. A žádnej další jinej patch neš tenhle nepotřebuješ.
No, a teď mi poraď.
Hrdlo
PostPosted: Mon Jun 28, 2004 6:26 pm    Post subject: Reply with quote
Sorry, trochu sem přehlíd druhou stranu a napsal už zodpovězené Shhh Shhh
Jestli ti při pokusu o zapnutí pípne a vypne se tak ho musíš odblokovat.
No, a teď mi poraď.
Little_S
PostPosted: Mon Jun 28, 2004 6:30 pm    Post subject: Reply with quote
ako som uz pisal, odblokovat ho musis iba ak si daval iny FF, nez tvoj
a jemu telefon trikrat zapipal, trikrat zablikal a vypol sa, to znamena ze sa niekde stala chyba
Lightning
PostPosted: Mon Jun 28, 2004 6:40 pm    Post subject: Reply with quote
Problém byl vyřešen. Při otevření LGpacku v_klay nezměnil adresu a místo na 0x9C0000 zapisoval na 0x000000. Teď už vše šlape jak má.
M55 -> SX1 -> Symbian forever
Lightning
PostPosted: Mon Jun 28, 2004 8:21 pm    Post subject: Reply with quote
Tahle věc mi způsobila takový zvláštní příznak - zmizela mi úvodní a vypínací obrazovka a to jak přednastavená, tak vlastní ze souboru - Při pokusu o nahrání hlásí "nyní nelze", ale tohle hravě přenesu přes srdce, hlavně že mám 3,6MB paměti.
PostPosted: Tue Jun 29, 2004 6:48 am    Post subject: Reply with quote
treba byt pozornejsi wink
PostPosted: Tue Jun 29, 2004 6:49 am    Post subject: Reply with quote
Prednastavena by Ti zmiznut nemala Think to je zvlastne.Vlastnu si tam nedas,lebo sa Ti na diskuB odstranil subor graphcash.
Hrdlo
PostPosted: Tue Jun 29, 2004 12:55 pm    Post subject: Reply with quote
Já když sem to dělal tak mi pár dní taky přednastavený animace nešly, ale pak najednou jely tak sem to neřešil. Think
No, a teď mi poraď.
Lightning
PostPosted: Tue Jun 29, 2004 6:09 pm    Post subject: Reply with quote
Objevil jsem dost závažný bug Exclamation - po zvětšení paměti PŘESTALY JÍT JAVA APLIKACE !!!!!! Nejdou spusti, je tam furt "prosím čekejte" nebo se rovnou hryzne. Vypnutí Java kontroly nepomohlo. Může za to graphcach? A jestli ne, tak co???
Hrdlo
PostPosted: Tue Jun 29, 2004 8:04 pm    Post subject: Reply with quote
Měl jsem stejný problém. Zalohuj si věci a na formátuj disc přez nastavení v telefonu. Automaticky se ti vytvoři důležité složky. Mě se nevytvořila složka java, tak sem dal surf./zábava a hry, tím se ti vytvoří i tato složka. Potom si nahraj svá zálohovaná data do telefonu. A jěště zkus odstranit nějaké patche, jestli tam nějaké máš.
Nevim jestli je to blbost nebo ne, ale nemohlo by vadit že si uživatel vytvoři složky na jiných adresách než mají být? To by mohlo vysvětlovat tenhle problém, protože když si je telofon vytvoří sám tak si je vytvoří určitě správně, ne? Think
No, a teď mi poraď.
Little_S
PostPosted: Tue Jun 29, 2004 10:12 pm    Post subject: Reply with quote
podla vyjadrenia autora(ov?) je treba v servisnom menu nadstavit v polozke Java --> Trace level na none
2Hrdlo
velmi nerozumiem ako si to myslel, ze ich uzivatel vytvori na inych adresach, ved telefon ich vytvara tak isto, ale mozno na tom nieco bude wink
Soukynek
262.50 SMM
PostPosted: Thu Jul 01, 2004 10:34 am    Post subject: Reply with quote
Já mám takovej možná dost neobvyklej problém.Když používám V-klay 2.5,tak mě jede všechno v pohodě, ale jakmile použiju V-Klay 2.6, tak se mě vždycky třeba uprostřed patchování resne kompl. Nerad bych si tady kvůli tomu nějak posral mobil, tak fakt nevím co s tím!!! Question
Little_S
PostPosted: Thu Jul 01, 2004 10:45 am    Post subject: Reply with quote
no ten patch by som neskusal dat do fonu verziou 2.5 (vsetky patche sa zvacsenie pamate su robene na verziu 2.6)
vyskusaj v-klay na inom systeme, chyba bude niekde u tam, urcite nie v-klay
Page 2 of 6
