Keim kolemjdoucí
Posted: Sat Mar 26, 2005 1:53 pm Post subject: Po zvětšení paměti se hroutí |
M55fw11
Tak tady je můj další problém.
Na čístej flash tam vždycky dávám patch na zvětšení paměti disku A na 3,6mb.(a to kolem toho) Pak tam dávám různý patche, ale tak polovina z nich pak vyhodí tabulku že tam nesedí nějaký údaje na adresách (nebo že nebyly ve flashi nalezeny). Dám ano a ono to vytvoří opravnej patch. Přitom se standartní pamětí ty patche jdou bez problémů. Mimochodem používám v_klay 2.7. V mobilu je to ale po zapnutí vpořádku a funguje to. Teď to ale příde:
Jak do flexpam nahraju soubor větší než asi 100kb(i přes diktafon), telefon se s zabzučením vypne. A už se pak nedá zapnout(zapne se ale hned se s nějakou čmáranicí na displeji zase vypne).
Hodila by se mi rada čím to bude. Protože přehrávat 40 minut svou zálohu ff už mi leze na nervy. _________________ Skay
napatchovaná M55v11 - vrácená
SonyEricsson K700 - bude
teďka mám přechodně starou cihlu |
mrkiller začátečník
Posted: Sat Mar 26, 2005 2:02 pm Post subject: |
No podle toho co vím, tak patch na zvětšení paměti docela razantně přeháže uspořádání paměti původní. A v tom bych viděl problém. Ty následující patche pak nesedí adresama. S tím padáním to asi záleží na zaplnění paměti, s relativně prázdnou pamětí by to nemělo dělat, ale se zaplněním tak na dvě třetiny to uz může blbnout _________________ M55 FW11CZ -> M55 FW91CZ -> SX1 FW12CZ -> SX1 FW15CZ |
pIFKO badatel
258.52 SMM
Posted: Sat Mar 26, 2005 2:30 pm Post subject: |
1. sezen si novejsi v-klay (ale tim to asi nebude) protoze tam to na m55 s baudrate 921000(nebo kolik) vytahnes na 20kb/s zapisovani a 60kb/s nacitani ff (coz dela nakejch 12 a 3-4 minuty) vic uz z m55 nevytahnes. to sou moje hodnoty s kabelem usb od cpa.
ono to asi bude tim co je v te odpovedi zkus tam hodit novej ff a zformatovat ho predtim nez tam hazes ten disk |
Keim kolemjdoucí
Posted: Sat Mar 26, 2005 6:04 pm Post subject: |
Mám COM kabel, koupil sem ho asi za 400. Je na něm napsaný C55. Ale normálně mi de. Rychlost tu mám 11200 nebo tak nak. Vic mi to nejede _________________ Skay
Johny007 všeználek
Posted: Sat Mar 26, 2005 9:32 pm Post subject: |
Keim wrote: | Mám COM kabel, koupil sem ho asi za 400. Je na něm napsaný C55. Ale normálně mi de. Rychlost tu mám 11200 nebo tak nak. Vic mi to nejede |
Tak si o rusaku sezen patch 3,5 MB jako ja. Je stabilnejsi akorat ten rusky navod je zazitek. _________________ M55 Iridium - TestPoint , FW11 + mojepatche.txt HP iPAQ 514 WM6 |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Posted: Sat Mar 26, 2005 10:03 pm Post subject: |
Nebo si tam hoď fw 91 a pak ten patch na zvětšení pro 91 a máš to. je to asi nejlepší a nejstabilnější _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Johny007 všeználek
Posted: Sat Mar 26, 2005 10:31 pm Post subject: |
kesu wrote: | Nebo si tam hoď fw 91 a pak ten patch na zvětšení pro 91 a máš to. je to asi nejlepší a nejstabilnější |
Ja si taky myslel, ze FW 91 je nej, ale ted mam FW11 a svete div se je to lepsi. Nevim, mozna to taky bude tim tunningem co tam mam... _________________ M55 Iridium - TestPoint , FW11 + mojepatche.txt HP iPAQ 514 WM6 |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Posted: Sat Mar 26, 2005 10:34 pm Post subject: |
Johny007 wrote: | kesu wrote: | Nebo si tam hoď fw 91 a pak ten patch na zvětšení pro 91 a máš to. je to asi nejlepší a nejstabilnější |
Ja si taky myslel, ze FW 91 je nej, ale ted mam FW11 a svete div se je to lepsi. Nevim, mozna to taky bude tim tunningem co tam mam... |
No je to možný.Mě se ale 11 pořád hroutila a tak jsem tam dal 91 a bezproblémů _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
hawwwran (člen klubu SM) rozumbrada
 Joined: 06 Apr 2004 Posts: 307 Location: Budějce.. krásné městečko mezi Berlínem a Lanzarote
Posted: Mon Apr 04, 2005 9:55 am Post subject: |
taky mi to delalo problemy, tak jsem to proste zrusil.
kdyz jsem zaplnil tak pulku pameti, tak mi to zacalo prepisovat obrazky.. vypadalo to, jako by obrazky pro hodiny po zamknuti klavesnice mely stejnou adresu jako cast flex memory. nejdriv tam byl sum, potom bilo a pak uz ani nesel zapnout. vykaslal jsem se na to a je to stabilni _________________ KONEČNĚ S65 !!!
PHP CSS Java script - http://www.hawwwran.com
