:: View topic - MT50 se vypne po nabití
Goto page 1, 2  Next
Reply to topic     Forum Index -> x62 a starší řady -> x50
RDan
PostPosted: Sun May 21, 2006 3:39 pm    Post subject: MT50 se vypne po nabití Reply with quote
Cau lidi prosim nevim si s tim rady: Kdyz proste mobil nabiju tak chcipne a neulozi se nic. Mam MT50 předělanou na M50 fw19.
koc.pet
2272.06 SMM
PostPosted: Mon May 22, 2006 5:56 am    Post subject: Reply with quote
Jak že se nic neuloží?
Pokud máš novou neoriginální baterii, tak je to u těchto telefonů normální.
S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
SL45i fw56 s nefunkčním aku
Historicky vzato: C25->MT50->C55->SL42i->CF62->SL45i->ME45->S75->ME45->ME45+S68?
RDan
PostPosted: Mon May 22, 2006 5:18 pm    Post subject: Reply with quote
Mám novou no, asi neni originální ale ten problém sem zaznamenal až později ne hned po koupi nové baterie. A dá se s tím něco dělat?
koc.pet
2272.06 SMM
PostPosted: Mon May 22, 2006 5:58 pm    Post subject: Reply with quote
když telefon vypneš a strčíš na nabiječku, tak se ti už nevypne Very Happy Very Happy
Ale jinak nevím, co s tím. Já sem se s tím smířil, když mně to dělalo u mt50
ccd98
8031.04 SMM
PostPosted: Mon May 22, 2006 6:10 pm    Post subject: Reply with quote
Na 100% je to tou neoriginální baterkou a nic se s tím nedá dělat. Ve své MT50 mám teď neorigoš 850mAh a telefon proti tomu taky protestuje: někdy se chvilku po zahájení nabíjení přestane nabíjet (naskočí "normální" ikonka baterky), nabíjení jinak trvá i tři hodiny.
Ale nezbývá ti, než se s tím smířit (nebo si koupit nějakej novější kousek (třeba nějakou bl*kii, ty se prý nevypnou ani s prázdnou baterkou ))
S LXXV
simp
moderátor
moderátor
Phone: S65
11968.90 SMM
PostPosted: Mon May 22, 2006 6:14 pm    Post subject: Reply with quote
Já mám ve své M50 1100 mAh. Při nabíjení (nabíjím ho vypnutý) většinou na displeji po delší době není nic, nechávám ho přes noc. No, baterka se nabije a vydrží zhruba 14 dní Exclamation To je docela pohoda, v dnešní době, ne Question
RDan
PostPosted: Mon May 22, 2006 6:21 pm    Post subject: Reply with quote
a Kde si vzal tak silnou baterku??
koc.pet
2272.06 SMM
PostPosted: Mon May 22, 2006 6:36 pm    Post subject: Reply with quote
Já sem koupil 1000mAh za 200kč sice od nějaké šitské firmy, ale baterka sloužila dobře...
wojnar
(člen klubu SM)<br>badatel
0.24 SMM
PostPosted: Fri Sep 01, 2006 10:34 am    Post subject: Reply with quote
To totiž MT50 dělá. Když změníš nějaké nastavení v telefonu a pak jej natvrdo vypneš (třeba vyndáš baterku) pak po zapnutí se to nastavení neprojeví. Je to něco jako na ve Win - přemístíš třeba ikony na ploše a vypneš komp natvrdo - ikony jsou tam kde byly před přemístěním.
N3210 -> Sie MT50 -> SE T630 -> Sie ME75, fw22 + DCA 500 - home made -> SE C702 -> HTC Desire
vejmelka
PostPosted: Mon May 28, 2007 11:27 am    Post subject: Reply with quote
Snadná pomoc přátelé, stačí zaizolovat prostřední kontakt na baterce (já jej přelepil slabým páskem izolepy) a vše je v pořádku. Dancing
coyotelada22
PostPosted: Mon May 28, 2007 11:53 am    Post subject: Reply with quote
to sa ako nic nestane pri PX natrvrdo? a vsetko ostane ako bolo? Think
a da sa to spravit aj na X 65?
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
vejmelka
PostPosted: Mon May 28, 2007 6:52 pm    Post subject: Reply with quote
Co myslíš tím "PX natvrdo"? A jinak já měl za to, že tento problém se týká výhradně starších modelů, konkrétně já mám stejnou zkušenost s A50, A55, C45 a zmiňovaným MT50. Abych pravdu řekl, s modely řady X65 takovou zkušenost nemám, počítal bych ale, že již mají tento problém vyřešen. (Nebo ne?)
memphissk
PostPosted: Sun Dec 23, 2007 10:57 pm    Post subject: problem s nabitim Reply with quote
Zdravim, mam podobny problem, kupil som neznackovu baterku do MT50 a pocas nabijania sa vypinal sem tam, teraz vsak sa mi stalo to ze sa vybil pod urcitu hranicu a ked nan pripojim nabijacku tak sa nezacne nabijat aj ked je vypnuty. Napätie baterky ukazuje 3,1V
Az teraz po precitani tohto topicu som sa dozvedel ze staci prelepit stredny kontakt a mal oby to byt v pohode. Ide o to ze v jednom zariadeni sa vzdy k ed sa vybije baterka pod 40% tak si ho to zariadenie zapne... avsak asi opakovanim zapinanim sa stalo to ze ho vybilo na 3,1 volta a telefon sa uz nezapne ani nerozsvieti. Ak vsak dam do neho inu baterku tak normalne nastartuje. Ide mi vsak o to ako znovu nabit tuto neoriginal bateriu ked ma teraz 3,1V
Dakujem za vsetky rady Pray
Phone: nyní S75
96233.80 SMM
PostPosted: Sun Dec 23, 2007 11:33 pm    Post subject: Reply with quote
měl jsem podobný problém -> http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=29375&start=15
zkus to připojit k nabíječce a hýbat do stran baterkou (jestli má nějakou vůli) a přitom podržet tlačítko na zapnutí..... zkus to, třeba to bude fungovat
memphissk
PostPosted: Mon Dec 24, 2007 10:25 am    Post subject: Reply with quote
Este otazocku teraz ma to napätie tej baterky 3,1V ale nezacne nabijat... Stredny kontakt som prelepil izolackou a teraz nejak nabit tu baterku aby mala aspon 3,3V aby sa chytila v telefone a aby ju zacalo nabijat. Mozem pripojit docasne na nejaky cas tuto litiovu baterku k regulovatelnemu zdruju co ja viem ked na nom nastavim 4Volty a pripojim ich svorkami na tie dva kontakty. Nabije sa to?
Reply to topic     Forum Index -> x62 a starší řady -> x50 All times are GMT + 1 Hour
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
