:: View topic - Problém s flashnutím FW u CX65
spider_x
PostPosted: Sun May 29, 2005 10:17 am    Post subject: Problém s flashnutím FW u CX65 Reply with quote
Zdravim,
snažim se si nahrát novej FWdo telefonu, ale nedaří se, píše mi to chybu "505 no answer from mobile".
Kdesi jsem se dočet, že pomůže vypnout nabíjení, ale já ho nikde zapnutý nemám. Čim to je? Šiťáckym kabelem, telefonem nebo čim?
telefon: CX65, varianta A408
současný FW: 12
pokoušel jsem se nahrát fw: originál 16 a 25(CX65250400.xbz_update.exe) ze stránek siemensu
kabel: Mobile Action MA-8730P, "driver" na kabel z cd co bylo k němu, jinak používám MPM.
PostPosted: Sun May 29, 2005 10:21 am    Post subject: Reply with quote
To nabijanie vypnes prelepenim PINu cislo jeden z lavej strany.(koncovka kabla smeruje nahor)
DavidT
PostPosted: Sun May 29, 2005 10:28 am    Post subject: Reply with quote
Někdy 1. někdy 2. myslim že u CX65 2. a u S65 1.
S: C65>M75 >Sony Ericsson P1i
Firmware:13
Operátor: Vodafone
Kabel: DCA-510
Stav telefonu: OK
Karta: RS-MMC DV 1024 MB
PostPosted: Sun May 29, 2005 10:32 am    Post subject: Reply with quote
Shocked nerozumiem. Co tie PINy maju spolocne s typom telefonu?
BTW ja pri CX preliepam PIN c.1, ale aj tak nerozumiem ako to suvisi s typom mobilu.
kamlo
Guest
PostPosted: Sun May 29, 2005 10:34 am    Post subject: Reply with quote
nabijení vypínat nemusíš, problem není v kabelu je to tím FW12 mam uplně ten samej problém. matka ma ten samej telefon Ale FW25 a vše jede jak má i přehravání FW
spider_x
PostPosted: Sun May 29, 2005 10:36 am    Post subject: Reply with quote
hmm, díky. Zkusim to nějak přelepit, ale vážně pochybuju, že se mi to povede :-( velká pazoura a malinkej pin to nevim jak půjde dohromady. zkoušel jsem tam nacpat párátko, ale to je moc velký, takže se konektor nevejde do telefonu :-(
spider_x
PostPosted: Sun May 29, 2005 11:30 am    Post subject: Reply with quote
Idea No když takhle, tak co tam zkusit postupně nahrávat FW od 13 do 16? Možná by to pomohlo. Tady na stránkách jsem našel jen zmínku o FW 14, ale nešel stáhnout Sad Měl by prosím někdo funkční link, nebo mi ho prosím rovnou pošlete (michal.kuncl zavináč gmail.com).
dlplus
PostPosted: Sun May 29, 2005 5:06 pm    Post subject: Reply with quote
Měl sem ten samej problém a zaujal mě tvuj napad a tak jsem si tam nahral sem tam 14 stahnul jsem ji tady SM je winsub a musel sem zaškrtnout oba skipi telefon sem vypnul dal start a zmačknul červený tlačítko na founu a ono se to rozjelo a trvalo to asi tak 200 minut. ted tam skusi dat 25
kelso
PostPosted: Mon May 30, 2005 3:06 pm    Post subject: Reply with quote
no neviem co to je za kabel ten "Mobile Action MA-8730P" ale myslim ze to bude tym ze asi (urcite) nie je servisny. skus DCA-510, tym to musi ist!
spider_x
PostPosted: Mon May 30, 2005 7:06 pm    Post subject: Reply with quote
Normální ne-originální usb kabel (jesli je servisní/neservisní to nevim). telefon ho bere jako dca-510(*#06#), mpm a ostatní programy s ním fungujou. dá se přes něj nabíjet, na cd k němu byl prográmek kterej to nabíjení zapne (defaultně je vypnutý).
Jinak, zkoušel jsem i winswup fw16 a úplně stejnej výsledek jako s originálním Sad se skipama jsem to radši nezkoušel a zkoušet nejspíš ani nebudu. nechci poslat telefon pod kytky.
DavidT
PostPosted: Mon May 30, 2005 9:06 pm    Post subject: Reply with quote
t o taky nevim ale u S65 dva piny a u C65 1 pin to souhlasí i kámoš mi to potvrdil.
Firmware:13
Operátor: Vodafone
Kabel: DCA-510
Stav telefonu: OK
CX65-ka
PostPosted: Mon May 30, 2005 9:27 pm    Post subject: Reply with quote
Tak toto bol vyznamny post v tejto diskusii . To je taka blbost ze az proste PIN 1 je + kladny pol a ten ked prelepite tak sa vam MT nebude nabijat cize vypnete nabijanie a co to tu splietate o tom ze na jeden telefon treba prelepit obidva piny na dalsi prvy pin na dalsi druhy pin --- sak si prelepte premnazamna aj setky piny co tam mate je to vasa vec . Proste prelepenim prveho pinu co je + sa nebude nabijat ziadny telefon z rady x65 x55 x75 .
I have CX 65
spider_x
PostPosted: Tue May 31, 2005 10:13 am    Post subject: Reply with quote
Takže mám nejspíš smůlu. Po několika desítkách pokusů se mi konečně povedlo přelepit první pin a furt nic - chyba 505 Sad I když přelepim i ten druhej, tak žádnej úspěch Sad zkoušel jsem i vyměnit drivery ke kabelu za ty ze stránek siemensu a taky nic.
Fakt nikdo nemáte v archivu fw 14?
villes
PostPosted: Tue May 31, 2005 1:03 pm    Post subject: Reply with quote
neboj sa pouzit skip vo winswup, sprav si pre istotu full flash zalohu vo v-klay, nemas sa coho bat
aj keby ti pocas update firmware nieco zblblo, zo zalohy to opravis, update firmware ti neprepisuje bootcore, teda v-klay by sa mal aj po pripadnom neuspechu winswupu konektnut
mal som podobny problem s kablom, bol to stary kabel z S55 (este neupraveny, fungoval na nom iba v-klay), originalny update od siemensu nesiel spustit vobec, winswup iba po zaskrtnuti skipov, vsetko prebehlo bez problemov
spider_x
PostPosted: Tue May 31, 2005 1:31 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem teda zariskoval a flashnul anglickej winswup fw25 (tady ze siemensmanie) se skipama. Trvalo to asi hodinu a teda povim vám, že jsem z toho měl těžce nervy na pochodu (na novej telefon prachy fakt nemám). Nakonec se zadařilo a oficiální fw43, kterej následoval hned potom už se nechal flashnout úplně bez hlášek. A tvalo mu to necelou čtvrthodinku Very Happy
První dojmy znově flashnutýho fw: telefon má o dost rychlejší reakce, nejvíc je to znát u foťáku zvuky (jak mid, tak wav) se přehrávaj sice potišejc, ale zdá se mi, že o dost víc čistě (né jako chrchlající amplión).
