:: View topic - S65 - nejdou MMS-ky
S65 - nejdou MMS-ky
RadekZet
PostPosted: Wed Jun 29, 2005 4:09 pm    Post subject: S65 - nejdou MMS-ky Reply with quote
Dobrý den, nějak nemůžu rozchodit MMS. Mobil mám od T-mobilu a veškeré nastavení (WAP,GPRS,MMS,JAVA) je již přednastaveno operátorem. Tato nastavení nelze měnit. Zkoušel jsem si vytvořit nové profily podle návodu na Siemensmanii, ale výsledek je stejný. Do T-zones se vpohodě dostanu, dojdu až k výběru polyfonní melodie dám potvrdit a pak stejně nic nepřijde. Abych vyloučil problém na straně T-zones tak jsem si objednal melodii i u jiného poskytovatele, ale rovněž bez úspěchu. Dík za pomoc RadekZ Embarassed
radavacatko
PostPosted: Wed Jun 29, 2005 4:17 pm    Post subject: Re: S65 - nejdou MMS-ky Reply with quote
A prijde ti aspon hlaska o nove MMS?Ta informace o nove MMS,kde mas napsano,jak je zprava velka,jeji predmet a od koho je,prihazi sms zpravou...
RadekZet
PostPosted: Wed Jun 29, 2005 4:21 pm    Post subject: Reply with quote
Právě, že ne.
Guest
PostPosted: Wed Jun 29, 2005 4:23 pm    Post subject: Reply with quote
Rado, brkni operatorovi a poud jsi to udelal, tak znovu. Proc si lamat hlavu nad tim, co ma zvladat operator.....
RadekZet
PostPosted: Wed Jun 29, 2005 4:26 pm    Post subject: Reply with quote
Dík, už jsem to reklamoval a byl jsem odkázán na technické oddělení. Poslali SMS - ku,že se na to pdívají a skutek asi utek. RadekZ Very Happy
RadekZet
PostPosted: Wed Jun 29, 2005 6:58 pm    Post subject: Reply with quote
Mám ještě jeden dotaz. Při nastavováví profilů nemám v menu položku APN (wap.t-mobile.cz). Je to normální. Jinak mám FW50. Dík RadekZ Crying or Very sad
Guest
PostPosted: Wed Jun 29, 2005 7:18 pm    Post subject: Reply with quote
Sviti ti na displayi GPRS? Uz jsem to dvakrat resil ze to proste lidi nemeli zapnute... Jestli nesviti zapni v menu-> nastaveni-> vymena dat
Guest
PostPosted: Wed Jun 29, 2005 7:29 pm    Post subject: Reply with quote
Ano GPRS mam aktivní a ikona je na displeji. RadekZ. Spíš mne zajímá zda přehrátím FW nedošlo ke ztrátě položky APN (viz. předchozí odp.) RadekZ
radavacatko
PostPosted: Thu Jun 30, 2005 10:31 am    Post subject: Reply with quote
Vis co,zkus si to nastavit jeste jednou...www.konfigurator.cz
RadekZet
PostPosted: Fri Jul 01, 2005 5:05 pm    Post subject: Reply with quote
Po zásahu operátora vše již funguje tak jak má, s nejvetší pravděpodobnosí byly problémy s účtem, ale k tomu se vám nikdo nepřizná. Jinak dík za všechny příspěvky. RadekZ Very Happy
