Petroubek začátečník
Posted: Sat Jan 08, 2005 6:14 pm Post subject: Při připojení mobilu kabelem k pc mi pc okamžitě spadne |
Zdravím všechny. Mám velký problém, neboť když jsem chtěl připojit svoji M65 k pc, tak hned po detekování mobilu mi pc spadne. Objeví se mi asi na 2s modrá obrazovka s nějakou chybou. Mám 2000 Pro. Zkoušel jsem připojit i S55 a je to to samé. Zkoušel jsem přeinstalovat MPM i ovladač ke kabelu, ale to nepomohlo. Na pc v kanceláři je vše OK. Jsem z toho zoufalej, protože se doma na internet připojuji via GPRS. _________________ Mlč a nic se ti nestane! |
jirka_007 kolemjdoucí
Posted: Sat Jan 08, 2005 6:37 pm Post subject: |
Mno moze to byt aj verziou MPM.Skus tu istu ako mas v kacelarii. Potom uz moze byt chybny len port do koreho davas kabel (usb/com). Ak to nepomoze tak bude chyba v OS (windoze rulezzz) |
