:: Zobrazit téma - CF62 mrtvá
CF62 mrtvá
grecords
Založen: 22. 11. 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 06, 2005 2:52 pm    Předmět: CF62 mrtvá Odpovědět s citátem
Chcel som spravit SJ do CF62 ale cez winswup to neslo tak sam si zalohoval ff aj eeprom cez vklay a cez ten isty program som naplashoval do telefonu zalohy z vasej stranky a od vtedy je mobil mrtvy. Nepomohla ani zaloha. Co mam robit?
Bond
Založen: 11. 12. 2004
14861.00 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 06, 2005 5:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A blikne to alespon na začátku? Ale nějak sem nepochopil to cos psal. Udělal sis zálohu FF. Zkusil si WinSwup. A když si pak zkusil znova nahrát FF tak to něšlo. A jakou FF si tam dal tu svoji?
grecords
PříspěvekZaslal: pá květen 06, 2005 9:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kym bol telefon funkcny tak som skusil winswup ale vypisovalo to nejaku chybu. Tak som tam skusil nahrad zalohu fullflash zo stranky siemensmania.cz a vtedy telefon zdochol. Este pred tym nez som tam nahral tu zalohu zo stranky siemensmania.cz tak som si ho zalohoval, ale ani s mojou zalohou uz nejde. Ked ho skusim zapnut s mojou zalohou tak nezasvieti ale zabruni. Zalohoval som si aj eeprom, ale stale len bruni.
Bond
14861.00 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 06, 2005 9:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jo tak to musíš unlocknout. Nevím jestli to pude přes SST 5.37 nebo Freia. ALe nevím jestli to x62 podporuje
grecords
PříspěvekZaslal: so květen 07, 2005 4:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
skusal som to aj odblokovat, ale cez freiu to neslo. Cez SST 5.31 sa to odblokovalo ale nepomohlo to. Nemate niekto zalohu z eeprom pre SST?
goodji
Založen: 11. 07. 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 22, 2005 6:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mám přesně stejnej problém. Po nahrání FF ze Siemensmanie je foun mrtvej. S V_Klay se sice spojí a jde nahrát i záloha zpět ale telefon je stále mrtvej . Ani nepípne ani nebline, baterka je dobitá...
Philips Diga>N5110>N6150>Mitsubischi Trium Aria>Sony J6>A/C55>CX75>SXG75>EF81>Qtek 8310>Qtek 9100>HTC P4350+C55(A57)>HTC P4550>ZTE Blade>ZTE Skate+Siemens A70
kostavra
Založen: 18. 05. 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23, 2005 9:07 am    Předmět: Odpovědět s citátem
bondcze napsal:
co to znamena unlocknout??? co je to SST??? podobne sa mi sprava aj moja ME45. je mrtva, pri zapnuti kratko zasvieti a zabruni.
s mojou novou cf62-ou radsej nebudem skusat nic...
cize treba najprv unlock a potom nahrat fullflash???
vdaka za kazde info!!!
Anonymní
PříspěvekZaslal: čt červen 23, 2005 9:13 am    Předmět: Odpovědět s citátem
S CFkem bych opravdu radsi nic nedelal... ani zaloha neni moc platna. Jsem taky v klubu mrtvol a to tam nacpu cokoli, odblokuju atd. Tel proste komunikuje, ale je mrtvej. Nejde zapnout, nezabrci....
