stefan.indian rozumbrada
Založen: 23. 05. 2005 Příspěvky: 317
Zaslal: st březen 22, 2006 9:26 am Předmět: Nahratie pôvodnej FF,resp WinSwupu |
Kedze dost mi robi problemy moj CX75, tak chcem nahrat do neho pôvodnu FF (dufam ze mam), lenze napadlo ma, ze mobil si niekde zaznamenava udaje kolkokrat bolo volane,kolko minut trvali hovory, kolko hodin bol mobil zapnuty a pod.
Nahratim FF zmenia sa tieto udaje na čas a hodnoty, na hodnoty ktore boli v telefone v čase robenia FF ? -> ak by som čirou nahodou odniesol mobil na reklamacium tak by im bolo zvlastne, ze mobil ide napr 20hodin :-/
Resp. ako docielit to, aby som mobil dal do pôvodneho stavu ako v stave kúpy, ale aby navonok vyzeral ako použivany (tj tie udaje o dobre prevadzky a pod).. ? |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: st březen 22, 2006 10:49 am Předmět: |
To neřeš. Ale pokud to chceš mít vynulované, tak si udělem fomátování EEPROM.
Jsou Tři možnosti a pro oběmusíš mít zavedený Skey do telefonu.
1. Pomocí Siemens Eeprom Tool načíst FULL eeprom (musí mít 232 a více bloků!!!), uložit. A nahrát zpět do telefonu zase pomocí Siemens Eeprom Tool za pomíc Save All, to udělá to že nejdřívě zformátuje EEPROM a nahraje pouze obsah bez satrých zapamatovaných bloků.
2. Podobnou funkci umí i přímo PapuaUtils, ale nekteří mají problém, takže
3. potom toto a je to nejjistější http://www.siemensmania.cz/content.php?id=374 _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: st březen 22, 2006 10:52 am Předmět: |
Krokodýl napsal: | To neřeš. Ale pokud to chceš mít vynulované, tak si udělem fomátování EEPROM.
3. potom toto a je to nejjistější http://www.siemensmania.cz/content.php?id=374 |
no to su dost zlozite riesenia, nieco z toho co som napisal ja by nefungovalo? napr ze dam Winswup 12 a potom na oficial 13 ?
EDIT: Velmi s tym neviem robit, tak preto by som chcel nieco jednoduchsie, napadlo ma , ze si teraz zalohujem EEPROM, nahram FF hned po kupe telefonu, a naspät nahram terajsiu EEPROM? |
Zaslal: st březen 22, 2006 12:07 pm Předmět: |
Pokud máš FF hned po nakoupení, tak to je nejlepší. Spíše by bylo horší tam nahrát tu EEPROM současnou. EEPROM je součástí fullflash takže když nahraješ ff tak i nejčistější EEPROM.
Přehráním firmware si nepomůžeš, tak se vyhýbá EEPROM. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: st březen 22, 2006 12:22 pm Předmět: |
Krokodýl napsal: | Pokud máš FF hned po nakoupení, tak to je nejlepší. Spíše by bylo horší tam nahrát tu EEPROM současnou. EEPROM je součástí fullflash takže když nahraješ ff tak i nejčistější EEPROM.
Přehráním firmware si nepomůžeš, tak se vyhýbá EEPROM. |
ale asi najskôr skusim Winswup 12 (ja potrebujem "ocistit, alebo ako to nazvat fon," lebo napr Java aplikaciu spustim cez Spravu Suborov, ale cez normalne menu nie.. a pod) , potom oficial 13 (CX75130400.xbz_update.exe) , pomôže mi to s niečim ?
Lebo ten postup co je napisam v Tvojom prispevku je na mna trosku zlozity a nerad by som umrtvil mobil  |
