N3o21 řád zlaté antény
 Založen: 04. 07. 2004 Příspěvky: 914
5892.50 SMM
Zaslal: po duben 03, 2006 6:16 pm Předmět: CF62 a kabel... |
Nevite nekdo jestli kabel pro x55 a x60 bude fungovat na telefonu CF62??
na CX65 mi totiz tren kabel nefunguje, a nutne potrebuju vedet jestli by ten kabel fungval z CF62 bez ATenableru!!! |
koc.pet věrný diskusník
 Založen: 03. 04. 2005 Příspěvky: 435 Bydliště: Břeclav
2272.06 SMM
Zaslal: po duben 03, 2006 7:09 pm Předmět: |
Na cf62 urcite fungovat bude.  _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
SL45i fw56 s nefunkčním aku
dadacek kolemjdoucí
Založen: 22. 10. 2004 Příspěvky: 1
Zaslal: st duben 19, 2006 7:59 pm Předmět: CF 62 a kabel |
Dobry den.
Tak pokud tedy ten kabel bude fungovat,proč nefunguje mě?
Poraďte jaký program mám použít nebo tak?? S M75 a tím programem od siemensu mi slape,ale jak pripojim tu CF 62 tak nic.. skousel jsem to s tim programem kterej je ke stazeni na benq-siemens.cz u CF62 ale s tim to taky nechtelo nejak jet Pokud se to teda uz nekomu povedlo,poradte prosim.
Dekuji moc. |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: čt duben 20, 2006 8:40 am Předmět: |
Vyzkoušej připojení přes program SIMOCO.
Kabel od x55 a x60 pojede s CF62, pro x65 už se většinou ale musí [=http://www.siemensmania.cz/content.php?id=152url]upravit[/url] .
Ale proč nechodí kabel který jde s M75 netuším, zpětná kompatibilita by měla být.
Používám několik kabelů originál DCA510, MA8720C, MA8730P a všechyn mi chodí na všech modelech. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
jan.oplustil badatel
 Založen: 13. 02. 2005 Příspěvky: 140 Bydliště: Praha 7
Zaslal: čt červenec 06, 2006 5:32 pm Předmět: |
Mě funguje originál Siemens DCA-510 se SiMoCo, SDS i MPM. _________________ Siemens C35i FW13 -> S45i FW4 (+ patche) -> S75 SW40+FFS+MAP |
Nvidiator kolemjdoucí
 Založen: 17. 08. 2006 Příspěvky: 23
Zaslal: čt srpen 17, 2006 6:44 pm Předmět: |
je to nastavením mě jde kabel pro siemens c70 i na cf62 ale musím tam mít jiné ovladače takže to musím střídat - otrava |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: čt srpen 17, 2006 8:34 pm Předmět: |
Orig. Siemens DCA-510 mi ide bezproblémovo na všetkých mobiloch, ktoré majú ten istý konektor - teda aj CF62.
To isté aj DCA-500  |
