:: Zobrazit téma - BenQ-Siemens EL71
BenQ-Siemens EL71
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 53, 54, 55  Další
lahab
Založen: 22. 11. 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 9:16 am    Předmět: Re: CL71 vs EL71 Odpovědět s citátem
ccd98 napsal:
2 lahab: fyzická velikost displeje je 32*38 mm; s EL71 se to nedá srovnávat (potažmo s xXx75, protože mají s EL71 stejnej displej).
Vím, že ses neptal, ale mně se líbí víc EL - má čistší design (CL mi přijde řízlá nějakou blokií) a neporovnatelně lepší displej. ještě se mi u CL nezdá ta spodní část s klávesnicí - po stránce designové ji má opět mnohem líp zpracovanou ELča (byť někdo tvrdí, že se na psaní na ní musí zvyknout).
Těch 32*38 je velikost EL nebo CL?
Přeji Vám krásný den.
LaHab
mao7
Založen: 11. 06. 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 10:44 am    Předmět: prepalenie firmware Odpovědět s citátem
caute skusal niekto uz prepalovat firmware telefonu EL 71 kupeny v ORANGE ja som to teraz skusal a napisalo mi chybny SW neskusal to niekto daval som tam verziu 22 a cez servisny kabel DCA 140 s USB koncovkou bude sa to dat prepalit alebo to je take ako U T- Mobile kde pisali ze sa im ten firmware neda prepalit d'oh!
M35 2x => S55 fw 90 => A52 => EL 71 od ORANGE
mao7
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 10:48 am    Předmět: Odpovědět s citátem
pisalo ze aktualizacia nie je mozna! chybna verzia SW
ccd98
Založen: 31. 10. 2005
8031.04 SMM
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 10:53 am    Předmět: Re: CL71 vs EL71 Odpovědět s citátem
lahab napsal:
32*38 a rozlišení 176*220Px Arrow CL71
30*40 a rozlišení 240*320Px Arrow EL71
CL má poměrně hrubý rozlišení, ale přitom displej skoro stejně velkej (dokonce o kousek širší) než EL.
mao7 napsal:
No, tenhle problém s přehráváním FW u orangeovské EL ještě nikdo nevyřešil... prostě to nejde, Orange to nějak zablokoval.
Ale myslím si, že kdybys telefon odnesl do nějakýho Siemens (ne Orange) servisu, tak by se mohli snažit tam nějakou hrubou silou (kterou mají jen v servisu) nacpat "normální" FW... (pokud to nemají od Orange výslovně zakázané) Think
S LXXV
mao7
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 10:57 am    Předmět: Odpovědět s citátem
sakra to hadam nie tak aj orange je taky tupi ako t mobile no budem sa musiet na to opytat tak zatial diky
Založen: 09. 11. 2004
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 11:21 am    Předmět: Re: CL71 vs EL71 Odpovědět s citátem
ccd98 napsal:
Ja len môžem potvrdiť, že som koncom roka 2005 kúpil C72 v Orange a chce som tam dať nový fw cez orig. kábel DCA-510 (a robím to roky bez jediného problému) a neprešlo to, len do cca 6 percent, v orig. servise mi potom vymenili zákl. dosku s novým IMEI - dodnes neviem prečo sa to stalo, ale ukazuje sa, že zásahy operátorov sú niekedy drastické Shocked
mao7
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 11:26 am    Předmět: Odpovědět s citátem
takze jedina cesta vedie cez benq siemens servis tam mi to spravia aby som potom mohol dalej prepalovat firmware ak este nejake budu a v orange servis tam mi zase daju asi ich nejaky co sa nebude dat prepalit
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 11:42 am    Předmět: Odpovědět s citátem
cez Siemens centrum by to malo byť najschodnejšie Think
čudujem sa praktikám operátorov Shocked že tam dávajú kadejaké svoje vecičky s ktorými nie je každý spokojný, ba dokonca prekážajú (napr. na niektorých mobiloch pri Vymazať všetky záložky - ich všetky obnoví a to tie operátorské, dá sa to odstrániť podľa SM, alebo nanútené ikony a často neštandardné - tiež sa to dá, ale prečo operátori kazia Brick wall Shocked
mao7
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 12:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ja to tiez nechapem vsak ovele jednoduchsie by bolo tam mat nejaky original firmware a nie ten z orange kazdemu robia iba problemy a keby aspon nebol ten od orange firmware nestabilny a neblbol s nim telefon no ale co uz skusim si zavolat do servisu ci by sa s tym nedalo nieco urobit
roal
Založen: 04. 06. 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 12:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mao7 napsal:
daj potom prosim ta vediet , ci ti to v servise urobili alebo nie.obavam sa ,aby to nemali s orange zmluvne dohodnute , ze nemozu dat iny fw ako od orange. dik
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 12:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Dávnejšie som sa informoval: v servise povedali, že len s písomným súhlasom Orange dajú niečo iné = štandardné, ako vo výrobe a zase v Orange mi povedali, že taký súhlas nedávajú, ak je zmluvná viazanosť Brick wall Shocked
Preto uvítam info, či Orange zmenil svoj prístup Think
deglaser
Založen: 19. 11. 2005
91.00 SMM
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 1:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No ja ho uz mam mesic v supliku.
soulharvester
Založen: 10. 07. 2005
112.00 SMM
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 9:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jak se tak dívám na fotky EL71 tak mě napadla otázka jak vlastně funguje směrová navigace v menu. Co u tohoto telefonu nahrazuje směrová tlačítka? Musí se mačkat obdélník kolem středového tlačítka nebo okraje středu? A je pohyb v menu bez problémů?
CX65/FW50 14.74MB
mao7
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 9:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
stano.mania napsal:
takze dneska som volal do benq siemens povedali ze to spravia iba s tym suhlasom od orange inak ze to nepojde a a ten firmware 22 by tam tiez nedali lebo vraveli ze este nie je schvaleny pre SVK takze zajtra idem do orange a uvidim ako pochodim ale obavam sa ze to pojde iba stym suhlasom pisomnym Crying or Very sad uvidime
mao7
PříspěvekZaslal: po červenec 17, 2006 9:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
soulharvester napsal:
je to patsmerove stredove tlacitko 4 smerove a v strede je potvrdzovacie tlacitko a pohyb v menu je uplne v pohode
Strana 25 z 55
