joker.smith kolemjdoucí
Posted: Sat Sep 02, 2006 2:55 pm Post subject: Problem s kabelem |
Zdravim. mam dalsi otazku Koupil jem si kabel od firmy aligator na CX75. Je to ten nabijeci co se v mobilu hlasi jako 510. Jeste vcera mi normalne fungoval a dnes najednou blbne. Mobil se mi na nem furt pripojuje a odpojuje v jakekoliv programu na prohlizeni souboru uvnitr telefonu. Kdyz telefon pripojim ke kabelu,tak vetsinou naskoci v programu..ale jen tak na 2-3 sekundy a pak se zas hlasi jako nepripojenej...nevite cim by to mohlo byt?Je to chyba telefonu nebo kabelu?
Predem dik za odpoved.
Lukas |
JenaM řád zlaté antény
 Joined: 30 Aug 2004 Posts: 933 Location: Praha,Geneve
5904.88 SMM
Posted: Sat Sep 02, 2006 8:10 pm Post subject: |
hm nevim skus preinstalovat kabel i s ovladaci.. software kterej pouzivas ..a jinak asi nepomuzu moc si toho nenapsal.. k jadru problemu _________________ Hledat, Zálohovat, at neprijdete o zaruku jako ja!!!!
CX75 FW12_DCA-510_par patchu by to lepe slapalo a MMC 512MB Kingston_aplikace nezbytne k zivotu:Gibo SMS,Slovniky UTISOFT,JimmICQ,ReadManiac |
mario_liptov administrátor
Posted: Sat Sep 02, 2006 8:15 pm Post subject: |
Skus aj precistit nabijaci IO konektor. |
5904.88 SMM
Posted: Sat Sep 02, 2006 8:25 pm Post subject: Re: Problem s kabelem |
joker.smith wrote: | Zdravim. mam dalsi otazku Koupil jem si kabel od firmy aligator na CX75. Je to ten nabijeci co se v mobilu hlasi jako 510. Jeste vcera mi normalne fungoval a dnes najednou blbne. Mobil se mi na nem furt pripojuje a odpojuje v jakekoliv programu na prohlizeni souboru uvnitr telefonu. Kdyz telefon pripojim ke kabelu,tak vetsinou naskoci v programu..ale jen tak na 2-3 sekundy a pak se zas hlasi jako nepripojenej...nevite cim by to mohlo byt?Je to chyba telefonu nebo kabelu?
Lukas | jeste je taky mozny ze mas zapnuty nabijeni to se pak telefon nechce spojit !!! _________________ Hledat, Zálohovat, at neprijdete o zaruku jako ja!!!!
Posted: Sat Sep 02, 2006 11:12 pm Post subject: |
JenaM wrote: | hm nevim skus preinstalovat kabel i s ovladaci.. software kterej pouzivas ..a jinak asi nepomuzu moc si toho nenapsal.. k jadru problemu |
Kabel jsem zkousel preinstalovat a i software ale dela to furt to samy. Pouzivam MobilEdit,ale dela to i v tom original od siemense.Proste se na chvilku objevi jako ze je mobil pripojeny...ukazuje to vysi signalu, baterky atd...,ale po chvilce se odpoji a da se jako do seznamu odpojenych zarizeni.Po chvilce se treba zas na chvilku pripoji,ale pak se vetsinou uz odpoji natrvalo.Kdyz pak mobil odpojim do kabelu a zas zapojim,tak pak zas treba naskoci na chvilku a nebo ne..proste ruzne.Nechapu to.Nevis co to muze byt?Diky Lukas |
5904.88 SMM
Posted: Sun Sep 03, 2006 9:29 am Post subject: |
joker.smith wrote: | JenaM wrote: | hm nevim skus preinstalovat kabel i s ovladaci.. software kterej pouzivas ..a jinak asi nepomuzu moc si toho nenapsal.. k jadru problemu |
Kabel jsem zkousel preinstalovat a i software ale dela to furt to samy. Pouzivam MobilEdit,ale dela to i v tom original od siemense.Proste se na chvilku objevi jako ze je mobil pripojeny...ukazuje to vysi signalu, baterky atd...,ale po chvilce se odpoji a da se jako do seznamu odpojenych zarizeni.Po chvilce se treba zas na chvilku pripoji,ale pak se vetsinou uz odpoji natrvalo.Kdyz pak mobil odpojim do kabelu a zas zapojim,tak pak zas treba naskoci na chvilku a nebo ne..proste ruzne.Nechapu to.Nevis co to muze byt?Diky Lukas | hele tak skus jinej soft...myslim ze to nebude tim ale za pokus nic nedas... skus SiMoCo je ke stazeni tady na SM v programech _________________ Hledat, Zálohovat, at neprijdete o zaruku jako ja!!!!
