WiKi kolemjdoucí
Posted: Sun Nov 21, 2004 11:20 am Post subject: problém CX65 s fw25 |
Chtěl sem přehrát do CX65 novej fw25cz v408 z původního fw08 a po uvodním načtení v originálním patcheru siemens a po oznámení od teď nesmíte nic měnit se dál už nic nestalo...žádný nahrávání novýho sw nezačalo...nevíte co stim? mám klasický USB kabel se zablokovanýma napájecíma pinama. u M65 vše proběhlo bez problémů. díky _________________ Alcatel OT 201 --> Nokia 6310 --> Samsung C100 --> Siemens CX65 --> Siemens M65 fw25cz |
Guest
Posted: Mon Nov 22, 2004 6:19 pm Post subject: |
Mám přesně ten samý problém. Chci si CX65 updatovat z fw12 na 25. Naběhne obrazovka abych nic neměnil a prosím čekejte, ale neděje se vůbec nic. Dík za radu. |
Portish kolemjdoucí
Posted: Thu Nov 25, 2004 12:34 pm Post subject: kabel?? |
Tak jsem si kabel od M55 rezistorově upravil a s CX65 v05 se v MPM v pohodě chytl, hlasil se jako DCA-500. Tak si říkám zkusím, jestli s ním půjde flashnout firm a šlo to, na CX 65 se mi v klidu nainstaloval fw v25, jenže se přestal chytat v MPM a dokonce i v SiemensExploreru...(a začal se střídavě hlásit jako DCA-500 a 510...) nevíte v čem je problém? A bude to dělat i ve verzi 16? |
Maho kolemjdoucí
Posted: Fri Dec 10, 2004 9:06 pm Post subject: pre Portish-a... |
ja som urobil upgrade CX65 z fw16 -fw25(oficial).Ten problem z kablom som mal i pri fw16.Tiez som upravoval kabel(2X15k odpor)ako ty.Ale s MPM sa spojim normalne. |
Libor10 (člen klubu SM) kolemjdoucí
Posted: Tue Dec 21, 2004 4:21 pm Post subject: |
Udelal jsem upgrade CX65 z fw. 12 (A408) na 25. Kabel USB koupeny z Kabelmanie (cca 750 Kc). Update jsem provadel na WinXP Pro SP2. Kabel jsem bez problemu nainstaloval pod Win a nastavil na virtualni COM3. Komunikace MPM (atd.) s mobilem bez problemu. Samotny kabel detekoval mobil jako DCA-510. Jeste pred updatem jsem patchnul bootcore a pomoci V-Klay jsem si pro jistotu zazalohoval fullflash.
Pouzil jsem oficialni Siemens firmware (25) a když jsem jej spustil, tak samozrejme telefon nenasel. Tak jsem na kabelu udelal upravu (zakryl kouskem papiru dva krajni piny na konektoru - ted se kabel identifikoval do mobilu jako DCA-500. Po spusteni Siemens fw telefon nalezen OK a pak uz jsem jenom cca 20 min. cekal. Vsechno probehlo OK a ted uz to funguje na fw 25 (zatim zda se, bez nejakych vetsich zadrhelu).
Zda se, ze postup jsem pouzil ten nejjednodussi a az na maly problem s kabelem bylo vsechno bezproblemove. Treba to nekomu pomuze. |
