pechi táta fóra
Joined: 16 Aug 2004 Posts: 1482 Location: Brno - Vinohrady, Mutěnická 9
Posted: Tue Oct 05, 2004 6:31 pm Post subject: 2Pluto |
Zdravím, měl bych takovej dotaz, no je to spíš prosba... Chtěl jsem se Tě jako autora patchů na zobrazení teploty a intenzity signálu zeptat, jestli by ty patche nešly trošku upravit... Abys to pochopil - možná to teďka nějak spletu, v tomhle se moc nevyznám Prostě (myslím si:) ten patch je asi dělanej tak, že ty dvě konkrétní číselný hodnoty se zobrazí pod ikonama signálu a baterky, s mezerou jeden pixel. No a protože jsem si vyrobil nový grafický provedení ukazatelů baterky a signálu, tak mi tam vznikla větší mezera, protože ty nový obrázky jsou na výšku o dost užší než ty původní... Uf, popis mi moc nejde Jestli jsi to dočetl až sem a seš z toho aspoň trochu moudrej, klobouk dolů No, a tak se teda ptám - nešly by ty patche upravit tak, aby se ty číselný hodnoty zobrazovaly o něco výš? Já vůbec nevím jak je tohle náročná úprava, takže se Tě jen tak ptám, a zatím Ti nepíšu nic bližšího... Kdyžtak dej vědět co a jak, jestli by to šlo nebo ne... Dík moc |
pluto věrný diskusník
Příspěvky na SM: 351,- |
Posted: Tue Oct 05, 2004 7:47 pm Post subject: Re: 2Pluto |
A tak to ja jsem to pochopil jeste nez jsem docetl do toho kontrolniho bodu. Stacilo se mrknout na screenshot tvyho telefonu a je jasny o cem mluvis :-)
Ta pripadna uprava je neobycejne narocna, proto ti jenom reknu co vsechno by to obnaselo :-)
Code: | ; #######################################################################
; ### Siemens MC60, FW v10 ###
; ### Patch description: shows signal strength in dB on display under ###
; ### original Siemens signal indicator ###
; ### !!! before using this patch apply patch patch_chars.vkp !!! ###
; ### version 1.0 [18.5.2004] ###
; ### (c)2004, Pluto, Pilsen CZ ###
; ### [email protected] ###
; ### Patch muze byt libovolne siren, menen a pouzivan ###
; ### s vyjimkou zahlavi - z nej nesmi byt nic vypusteno ###
; ### Patch can be distributed, used and modified arbitrarily ###
; ### with one exception - nothing in header can be removed ###
; !!! before using this patch apply patch patch_chars.vkp !!!
; !!! pred pouzitim tohoto patchu nainstalujte patch patch_chars.vkp !!!
000DE900: DA2D76E6 DA9CC003
007C03C0: FFFFFFFF DA2D76E6
007C03C4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E01CE0_DE6FEFD00DA2D76E6D7400A00
007C03D4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F2F1A030E103F6F10EFEE6FF64005BFF
007C03E4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F2FE0EFEF2FF0CFEE00C48E02D0AE04C
007C03F4: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E0_D06FEF10088C088F0DA2D76E698F0
007C0404: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 98C0F6FF0EFEE0AF5BFFF2FE0EFEF2FF
007C0414: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0CFEE0_D08C406FEF10088C088F0DA2D
007C0424: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 76E698F098C0F0EFE0_D08C406FEF100
007C0434: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 88C0DA2D76E698C008C4E0_DE6FEFE00
007C0444: FFFFFFFFFFFF DA2D76E6DB00
; ### Patch description: shows temperature on display under battery ###
; ### smile indicator ###
; ### version 1.0 [9.5.2004] ###
000DEE9E: DA2D76E6 DA9C8601
007C0186: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DA2D76E6D7402300F2F1D83E26F1AA0A
007C0196: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 7D0A81108810E6FC5000E0_DE6FEFD00
007C01A6: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DA2D76E69810F6F10EFEE6FF64005BFF
007C01B6: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F2FE0EFEF2FF0CFEE6FC5200E0_D48E0
007C01C6: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 2D0606FEF10088F0DA2D76E698F0F6FF
007C01D6: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0EFEE0AF5BFFF2FE0EFEF2FF0CFEE0_D
007C01E6: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FC560006FEF10088F0DA2D76E6E6FC
007C01F6: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 5A00E0_DE6FEFC00DA2D76E698F0F0EF
007C0206: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E0_DE6FC5C0006FEF100DA2D76E6E6FC
007C0216: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 6000E0_DE6FE0001DA2D76E6DB00
Tam co jsou podtrzitka, tak si dej jednociferny pocet pixelu od horniho okraje displaye (0-9 a A-F). A jestli jsem se nikde nespletl, tak by patche meli zobrazovat hodnoty ve vysce kterou si tak nastavis ;-) |
pechi táta fóra
Posted: Tue Oct 05, 2004 8:03 pm Post subject: |
Tak to je super, hned to jdu vyzkoušet Dík moc  _________________ I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ... |
pechi táta fóra
Posted: Tue Oct 05, 2004 8:06 pm Post subject: |
Jen ještě prosímtě co znamená tam to v té závorce (0-9 a A-F) ...? Z toho nejsem zrovna moc moudrej  _________________ I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ... |
Lukasisko čestný člen
 Joined: 26 Jan 2004 Posts: 366 Location: Opava,Žimrovice
Posted: Tue Oct 05, 2004 8:15 pm Post subject: |
Promiň Pluto, že se ti do toho budu motat, ale to náhodou vím, tak odpovím.
Znamená to počet pixelů (souřadnice) z levého horního rohu displeje.
počet pixelů v "normání" desítkové soustavě může být 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
jenže do patche, teda na místa těch podtržítek se musí zadat v šestnáctkové (hexadecimální) soustavě a to jsou pak hodnoty:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F neboli (0-9) a (A-F).
Pokud chceš, aby obrázek začínal na 15tém pixelu nenapíšeš do patche 15, ale F
Jasné? _________________ Sagem MC920 >> S/ME45i fw04 >> SX1 fw15cz patched + 1GB PQI >> SE P990i
BT GPS i-Tec 339
Wayfinder Navigator
Život je hořký. Bohudík.  |
pechi táta fóra
Posted: Tue Oct 05, 2004 8:34 pm Post subject: |
To mě napadlo ale nebyl jsem si jistej, nechtěl jsem něco povrtat...
Tak jo chlapi díky moc za ochotu vám oběma  _________________ I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ... |
jeje kolemjdoucí
Posted: Thu Jan 27, 2005 8:09 pm Post subject: |
Hallo all!!!
I want asked: haw can I move first number 5-4 pixels on the left?
Code: | ; ### ###
; ### Patch description: shows temperature on display under original ###
; ### Siemens battery indicator ###
007C0196: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 7D0A81108810E6FC5000E0ADE6FEFD00
007C01B6: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F2FE0EFEF2FF0CFEE6FC5200E0AD48E0
007C01D6: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0EFEE0AF5BFFF2FE0EFEF2FF0CFEE0AD
007C01F6: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 5A00E0ADE6FEFC00DA2D76E698F0F0EF
007C0206: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E0ADE6FC5C0006FEF100DA2D76E6E6FC
007C0216: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 6000E0ADE6FE0001DA2D76E6DB00
Guest
Posted: Thu Jan 27, 2005 8:48 pm Post subject: |
sorry it was my mistake I giv wronk patch i thing ebaut it:
haw move it 4-5 pixels on the left?
Code: | ; ### Patch description: shows temperature on display under original ###
