:: View topic - Problem s kabelem
Problem s kabelem
joker.smith
PostPosted: Sat Sep 02, 2006 2:55 pm    Post subject: Problem s kabelem Reply with quote
Zdravim. mam dalsi otazku Smile Koupil jem si kabel od firmy aligator na CX75. Je to ten nabijeci co se v mobilu hlasi jako 510. Jeste vcera mi normalne fungoval a dnes najednou blbne. Mobil se mi na nem furt pripojuje a odpojuje v jakekoliv programu na prohlizeni souboru uvnitr telefonu. Kdyz telefon pripojim ke kabelu,tak vetsinou naskoci v programu..ale jen tak na 2-3 sekundy a pak se zas hlasi jako nepripojenej...nevite cim by to mohlo byt?Je to chyba telefonu nebo kabelu?
Predem dik za odpoved.
Lukas
JenaM
5904.88 SMM
PostPosted: Sat Sep 02, 2006 8:10 pm    Post subject: Reply with quote
hm nevim skus preinstalovat kabel i s ovladaci.. software kterej pouzivas ..a jinak asi nepomuzu moc si toho nenapsal.. k jadru problemu
PostPosted: Sat Sep 02, 2006 8:15 pm    Post subject: Reply with quote
Skus aj precistit nabijaci IO konektor.
JenaM
5904.88 SMM
PostPosted: Sat Sep 02, 2006 8:25 pm    Post subject: Re: Problem s kabelem Reply with quote
Lukas
jeste je taky mozny ze mas zapnuty nabijeni to se pak telefon nechce spojit !!!
joker.smith
PostPosted: Sat Sep 02, 2006 11:12 pm    Post subject: Reply with quote
Kabel jsem zkousel preinstalovat a i software ale dela to furt to samy. Pouzivam MobilEdit,ale dela to i v tom original od siemense.Proste se na chvilku objevi jako ze je mobil pripojeny...ukazuje to vysi signalu, baterky atd...,ale po chvilce se odpoji a da se jako do seznamu odpojenych zarizeni.Po chvilce se treba zas na chvilku pripoji,ale pak se vetsinou uz odpoji natrvalo.Kdyz pak mobil odpojim do kabelu a zas zapojim,tak pak zas treba naskoci na chvilku a nebo ne..proste ruzne.Nechapu to.Nevis co to muze byt?Diky Lukas
JenaM
5904.88 SMM
PostPosted: Sun Sep 03, 2006 9:29 am    Post subject: Reply with quote
hele tak skus jinej soft...myslim ze to nebude tim ale za pokus nic nedas... skus SiMoCo je ke stazeni tady na SM v programech
