:: View topic - pozadí themes
pozadí themes
Goto page 1, 2  Next
bzuker
PostPosted: Sun Jan 29, 2006 3:40 pm    Post subject: pozadí themes Reply with quote
Čaute...nevíte někdo proč se mi při zapnutí themes změní jen horní liškta a zbytek jako třeba plocha ne? Jde se nějak vybírat mezi jednotlivými schématy přímo v telefonu nebo to musím vždycky před Winswup? V mobilu v tom programu Themes je na výběr wallpaper 1 - 4 ale nikdy se neukáže plocha a jen se změní horní lišta.
Prosím o radu...moc dík.
NoxAngelus
PostPosted: Sun Jan 29, 2006 4:04 pm    Post subject: Re: pozadí themes Reply with quote
hm,pokial sa nemylim tak tvoj problem spociva v tom (predpokladam ze sx1 uz mas patricne napatchovanu) ze je potrebne po vybrati temy v themerizery v mobile ho nasledne aj restartnut,dokonca to mas napisane aj v info okne pri jeho instalacii do mobilu a dokonca aj v samotnom themerizeri na ploche ked ho spustis 8)
snad som pomohol
There where the will is, is also a way...
Česť práci a Sovietskemu zväzu
bzuker
PostPosted: Sun Jan 29, 2006 4:05 pm    Post subject: Re: pozadí themes Reply with quote
snad som pomohol
No to jsem udělal 100x a nic Rolling Eyes
NoxAngelus
PostPosted: Sun Jan 29, 2006 4:17 pm    Post subject: Re: pozadí themes Reply with quote
jip,este som zabudol,ta tvoja druha otazka ako menit temy...musis si vybrat (ak mas stiahnutu theme kde je viac ako jedna schema) najprv v nastavenia\telefon\displej farebnu skalu(tym sa ti zmeni vrchna stavova cast) a potom ku tomu potom aktivovat v themerizeri prislusny wallpaper a restartovat mobil aby ti zobrazilo kompetnu schemu.
prakticky cele je to popisane v sekcii navody...
NoxAngelus
PostPosted: Sun Jan 29, 2006 4:22 pm    Post subject: Re: pozadí themes Reply with quote
No to jsem udělal 100x a nic Rolling Eyes[/quote]
hm,tak potom jedine co ma napada:
Arrow bud nemas patchnuty mobil(ale to asi nie vsak?)
Arrow nemas nainstalovany themerizer (alebo uz danu temu,to je jedno,kazda sama o sebe obsahuje themerizer) na rovnakom disku,kde mas aj presmerovany(nakopirovany a patchom k nemu zmenenu pristupovu cestu) subor eidpic.mbm...
osobne tipujem tu druhu moznost,aj ja som sa tak sekol po prvy krat ked som nainstaloval temu
bzuker
PostPosted: Sun Jan 29, 2006 5:18 pm    Post subject: Re: pozadí themes Reply with quote
osobne tipujem tu druhu moznost,aj ja som sa tak sekol po prvy krat ked som nainstaloval temu [/quote]
Tak nevím asi jsem lama...jsem teda zkusil stahnout ten kde jsou 4 tapety ale stejně nevim jak to tam hodim...je tam ten soubor eidpic.mbm...ten nevim jestli se má teda překopírovat na E - system - data nebo ne...a pak tam jsou ty 4 background ale to nevim co s nima. U těch themes kde je jen jedna tapeta se to nainstaluje ale co s tím kde jsou 4 to nevím Rolling Eyes
Norton
1272.54 SMM
PostPosted: Sun Jan 29, 2006 5:36 pm    Post subject: Reply with quote
Ano,EidPic nahraješ do E:\system\data (pokud máš témata na E).Vybranej Backgroundimage nahraješ (přehraješ jím stávající) do C:\system\data a restaruješ mobil.Pokud budeš měnit paletu,bude se ti měnit horní část pozadí v mobilu,pro dolní musíš vybrat Backgroundimage příslušnej paletě a opět jím přehrát původní v C:\system\data.
C35i -> MT50 -> CX65 -> SX1 -> Nokia N70
NoxAngelus
PostPosted: Sun Jan 29, 2006 5:44 pm    Post subject: Reply with quote
ok,skusime to zobrat tak troxu hierarchicky a od zaciatku.prakticky ti len polopatickejsie napisem to co je v navode:wink:
ak chces pouzivat v mobile themerizer a celoplosne schemy:
Arrow najprv musis prekopirovat subor eidpic.mbm z disku Z:\system\data na disk E:\system\data
-mozes to skopirovat aj na disk C:\ ale jednak patch ktory je stiahnutelny tu na siemensmanii je robeny na presmerovanie na disk E:\ (cize ak by si to chcel dat na C:\ tak by si musel trochu pozmenit patch) a jednak je to viacmenej hlupe lebo si C:\ iba zbytocne zahlcujes...
Arrow ak mas ten subor skopirovany,mozes telefon napatchovat prislusnym patchom na presmerovanie nacitavacej cesty suboru eidpic.mbm(dufam ze vies ako)
Arrow skopiruj si (na kartu ak chces mat viac tem naraz v mobile a potom si ich len "prepinat") alebo si priamo nainstaluj hociktoru temu (ktoru si stiahnes napr. z tejto stranky alebo si sam vyrobis) s priponou .sis na disk E:\!!!musi to ist ne ecko lebo tam mas skopirovany aj eidpic.mbm Smile
Arrow potom musis ist do nastavenia\telefon\displej\farebne skaly a vybrat si jednu,tym padom by sa mala zmenit aj vrchne stavova plocha
Arrow potom musis zapnut themerizer a vybrat si prislusny wallpaper k farebnej skale.
-tym mam na mysli,ze ak si zvolis napr. farebnu skalu Blue sky,ktora je v poradi prva,tak si k nej musis v themerizeri zapnut wallpaper c.1, etc.
beach-wallpaper c.2
city-wallpaper c.3
magenta-wallpaer c.4
Arrow poslednym krokom je restartovat telefon aby ti zobrazilo celu schemu v jej plnej krase... Dancing
nic vic,nic min 8)
takto nejako by si to mal mat spravene a malo by ti to fungovat,inak uz asi fakt neviem Think
takto to bez sebemensich problemov funguje aspon mne
bzuker
PostPosted: Sun Jan 29, 2006 5:58 pm    Post subject: Reply with quote
tak jsem restartoval ale paletu nemám Sad
bzuker
PostPosted: Sun Jan 29, 2006 6:06 pm    Post subject: Reply with quote
beach-wallpaper c.2
city-wallpaper c.3
nic vic,nic min 8)
ten patch na přesměrování je tady? ten první?
http://www.siemens-mobiles.org/component/option,com_patchgenerator/Itemid,85/
NoxAngelus
PostPosted: Sun Jan 29, 2006 6:29 pm    Post subject: Reply with quote
mno,to ti neviem povedat,nechce mi tam viacmenej nic zobrazit lebo tam niesom registrovany,ale tu na strankach siemensmanie je to v kategorii download\patche\sx1-systemove\patch c.1-uplne prvy 8)
ak nevies ako ho aplikovat,tak ak chces tak mam jednoduchy sposob ako to spravit bez akehokolvek hexeditovania a pod.,pohodlne a rychlo
NoxAngelus
PostPosted: Sun Jan 29, 2006 6:31 pm    Post subject: Reply with quote
hlavne to budes mat hotove za 5 minut aj s updatom mobilu,a pritom kludne este aj popri piti kavicky wink
cpe
PostPosted: Tue Feb 07, 2006 11:43 pm    Post subject: Re: pozadí themes Reply with quote
Tohle mi to dělalo taky, protože patch na změnu umístění souboru backgroundimage.mbm, který obsahuje obrázek na pozadí (tapetu) způsobuje, že systém hledá soubor na kartě E:\system\data\backgroundimage.mbm, což je v pořádku, jenomže!
Když jsem nainstaloval nějaké téma jako soubor s koncovkou SIS, tak mi to napralo soubor backgroundimage.mbm na disk C: a odtamtud se mi samozřejmě nezobrazoval, takže se měnila jen horní část a tapeta ne.
Takže bych poradil v takovémto případě po instalaci témátka ručně překopírovat soubor c:\system\data\backgroundimage.mbm do E:\system\data\backgroundimage.mbm a restartovat telefon.
A vůbec nejlepší je nějakým themizerem telefon nezasírat a soubory kopírovat ručně, ale to už tady pár lidí doporučovalo.
Potřebné soubory z instalačních balíčků *.SIS se dají vytáhnout programem UnMakeSIS, mimochodem vhodným to nástrojem i na obejítí problému s instalací větších programů, kterou telefon odmítá s výmluvou na nedostatek paměti i v případě, že máte nainstalovány patche 17. Změna cesty k informaci o nainstalovaných programech na disk E a 16. Změna cesty k instalačním souborům do RAM.
Ericsson 1018 > Siemens M35i+patche > SX1 + Joy 6600 + MMC Pretec + patche
NoxAngelus
PostPosted: Wed Feb 08, 2006 10:37 am    Post subject: Reply with quote
s tymto suhlasim hoci mi nic take nerobilo,myslim si ze aj tak je lepsie nic si neinstalovat do mobilu ale len prekopirovat potrebne subory a je vymalovane Very Happy konieckoncov,aj tak uz mam v mobile n70mod a temy v .sis by mi uz aj tak nesli a tematiek so samostatnymi subormi je na stiahnutie aj tak hafo 8)
cuir
3072.76 SMM
PostPosted: Thu Feb 09, 2006 5:57 pm    Post subject: Re: pozadí themes Reply with quote
precti si tohle ..proto sem to psal..udelas li to rpesne podle toho tak ti to musi jet.
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=703
M35i->C45->M50->C55->S55->M55->SX1
http://cuir.wz.cz
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
