fly2 kolemjdoucí
Posted: Sun Jan 29, 2006 6:56 pm Post subject: LED a jeji parametry |
LED bílá 10 mm, GaN x 0,31/y 0,31, 6°, 3,6 V 20mA, 48000 mcd, pouzdro čiré |
kwash badatel
303.22 SMM
Posted: Sun Jan 29, 2006 8:07 pm Post subject: Re: LED a jeji parametry |
fly2 wrote: | LED bílá 10 mm, GaN x 0,31/y 0,31, 6°, 3,6 V 20mA, 48000 mcd, pouzdro čiré |
tak potom kde je problem je to v poho,len akurat pri plne nabitej baterke moze ledka odpoxodovat do vacnyx lovist staci teda odkukat na ukazovateli bat,kedy zacne ist pod hodnotu 3.6 a dat tam mini switcher z odporom a bez/pod 3,6V/  _________________ CX70fw56+switxing cable DCA-510<->DCA-500,S75 black,N95 8gb
stefan.indian rozumbrada
Posted: Sun Jan 29, 2006 8:55 pm Post subject: |
no ja som v slovenskych ešopoch našiel max 20 000mCD, lebo tiez som uz nad tym uvazoval...
ak mate niekto tip kde by sa dalo zohnat velmi vysokosvietiva (ako tu spominana 48Cd) dajte pls vediet
inac ja by som otazku polozil:
AKY JE MAXIMALNY MOZNY ODOBERATELNY PRUD Z BATERKY, tj z PINU 1 a 2 ??? |
biggeorge pisatel
Posted: Sun Jan 29, 2006 11:11 pm Post subject: |
lidi, diody nesezerou nic, 20 mA je standard... predpokladam ze veskery vystup z telefonu prezije... tudis, vite-li kam to pripojit, nevahejte
jinak 45000mCa, d=10mm za 35Kc?? to je husta cena
http://flajzar.cz/detail.php?zbozi=846&cat=530&open= _________________ Nokia 3310 -> Siemens MT50 -> M55 -> S75 FW47+FFS+MAP |
fly2 kolemjdoucí
Posted: Mon Jan 30, 2006 6:14 pm Post subject: |
stefan.indian wrote: | no ja som v slovenskych ešopoch našiel max 20 000mCD, lebo tiez som uz nad tym uvazoval...
no ja bych ji zapojil takto:
1 +
2,5,6,7 -  |
Posted: Mon Jan 30, 2006 6:31 pm Post subject: |
fly2 wrote: |
1 +
2,5,6,7 -  |
a preco treba spojit 2,5,6,7 ? |
fly2 kolemjdoucí
Posted: Mon Jan 30, 2006 7:01 pm Post subject: |
stefan.indian wrote: | fly2 wrote: |
1 +
2,5,6,7 -  |
protoze to tu uz bylo ve foru... a jinak nevim... pokud nekdo vite poradte...  |
guruxxl kolemjdoucí
Posted: Mon Jan 30, 2006 7:04 pm Post subject: re: led |
Neviem ci neviete citat ten datasheet k tej LED alebo co ale tam jasne pisu ze je na 3V(Forwerd voltage-Napetie v priepustnom smere), pricom vsetky LEDky su na toto spominane napetie okrem par vinimiek. A ten prud o ktory sa tolko strachujete, tak vacsina mikroprocesorov, ak je ten vystup nim spinany, ma vystupny zatazovaci prud 20mA, a v pripade nedovery dajte daky maly odpor okolo 50Ohm, alebo si vypocitaje pozadovany prud cez Ohmov zakon. |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Posted: Mon Jan 30, 2006 7:27 pm Post subject: |
A schémy zapojení LED pro x75 je stejné jako pro x65?
Já jsem si totiž vyráběl LED svítilnu na CX65,ale ta mi bohužel na SXG75 nefunguje  _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Posted: Tue Jan 31, 2006 4:17 pm Post subject: Re: re: led |
guruxxl wrote: | Neviem ci neviete citat ten datasheet k tej LED alebo co ale tam jasne pisu ze je na 3V(Forwerd voltage-Napetie v priepustnom smere), pricom vsetky LEDky su na toto spominane napetie okrem par vinimiek. A ten prud o ktory sa tolko strachujete, tak vacsina mikroprocesorov, ak je ten vystup nim spinany, ma vystupny zatazovaci prud 20mA, a v pripade nedovery dajte daky maly odpor okolo 50Ohm, alebo si vypocitaje pozadovany prud cez Ohmov zakon. |
no takze ked spojim 5,6,7 a 2 tak to znamena ze mi zapne nejaku funkciu v procesore, ktore pusti prud medzi 1-2 max 20mA ?
Resp ak nespojim piny 2,5,6,7... iba budem chciet odoberat prud cisto z 1 a 2, tak aky mozny maximalny prud mozno odoberat z x65/x75? |
gorgeous007 všeználek
 Joined: 17 Oct 2005 Posts: 776 Location: Stará Čína Telefón: CX75 (fw25)
Posted: Tue Jan 31, 2006 6:15 pm Post subject: |
Myslite, ze tato je dobra?
Code: | Dióda LED 5mm biela vysoko svietivá - SUW50010 17000mCd, Oshino 108,00 V čase aktualizácie boli na sklade. |
Posted: Tue Jan 31, 2006 6:27 pm Post subject: |
gorgeous007 wrote: | Myslite, ze tato je dobra?
v sos.sk maju aj 20Cd pokial si spominam |
pkas badatel
Posted: Tue Jan 31, 2006 10:42 pm Post subject: |
Tak to asi uvedeme na pravou miru, ze...
Maximální proud led diodou bývá okolo 20 až 50mA
Přibližný úbytek napětí na led diodách ULED:
červená - 1,65V
žlutá - 2V
zelená - 2V
modrá - 3,5V
Samozrejme toto jsou "obycejne" LEDky - u tech jinejch je treba se ridit katalogem... Nicmene pokud z telefonu leze nejakejch 3,77V a LEDka je na 3,5V tak si myslim, ze ji to zas tolik neublizi a mela by to zvladnout i bez odporu... _________________ Philips FIZZ -> Nokia xxxx -> Motoshitorola d520 -> C25 -> C35i -> ME45(fw28)....forever -> M75(fw13) + DCA 510 + RS-MMC 512 SanDisk (dead) -> M65(fw50) |
milan_ruzicka všeználek
 Joined: 30 Aug 2004 Posts: 734 Location: Překrásné Brno
Posted: Wed Feb 01, 2006 3:42 pm Post subject: |
pkas wrote: | Tak to asi uvedeme na pravou miru, ze...
červená - 1,65V
žlutá - 2V
zelená - 2V
modrá - 3,5V
Samozrejme toto jsou "obycejne" LEDky - u tech jinejch je treba se ridit katalogem... Nicmene pokud z telefonu leze nejakejch 3,77V a LEDka je na 3,5V tak si myslim, ze ji to zas tolik neublizi a mela by to zvladnout i bez odporu... |
Mám pocit, že z telefonu lezou ty volty třeba aji čtyři, když je nabitej... _________________ Chybama se člověk učí, škoda, že Siemens není člověk...škoda, že Siemens už není mezi námi...
CX65v50 |
 Joined: 05 Dec 2005 Posts: 1092 Location: Prague,mother of every cities! Telefon:Ukradnut:-(
57422.50 SMM
Posted: Wed Feb 01, 2006 3:44 pm Post subject: |
Když je telefon nabitý,tak z něj leze 4,1 V teda aspoň mě _________________ Bylo:S65-FW50+RS-MMC-32MB+DCA-510---hafo patchů+VodafoneCZ 8) ----11.5.2006-ukradnut!! |
