:: View topic - Schemy kablov
Schemy kablov
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
EidzEm
VIP
VIP
5862.50 SMM
PostPosted: Wed Mar 22, 2006 2:52 pm    Post subject: Reply with quote
Ak mas meraci pristroj a vies s nim robit tam mi napis na ICQ. Mozme podebatovat o probleme.
standa2
PostPosted: Fri Mar 24, 2006 11:51 am    Post subject: Reply with quote
Tak už mi to běhá. Stavěl jsem kabel podle tohoto schematu http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=72194#72194 o němž tu většina tvrdí, že je odzkoušený a chodí. Dovolím si o tom pochybovat. S mou M65 chodí až po následující úpravě:
na vývody 9 a 10 bylo třeba připojit zenerovu diodu 2V7 proti kostře aby se snížila napěťová úroveň a telefon se nesekal.
A za další, celé zařízení napájím z externího zdroje, jelikož z COM zásuvky dle tohoto zapojení dostávám záporné napětí a nikoli kladné, které bych pro napájení potřeboval.
eranger
PostPosted: Sun May 14, 2006 9:53 pm    Post subject: Reply with quote
Fakt by som bol rad keby niekto poslal odkaz na vyrobu DCA-510 tky na USB port lebo v tychto sa mi zda ze vsetky su na Serial a to nexcem. Teraz mam DCA-540 od kamosa pozicany a nejde s nim patchovat, pre tym som mal DCA-510 tiez pozicany a ten slapal( je od CPA stal okolo 900,-)
StandaT
PostPosted: Mon May 22, 2006 10:27 pm    Post subject: Reply with quote
Kup si zde USB kabel pro X65, X75 a neser se s výrobou, nestojí to za to. Abys vyrobil kabel na USB, tak potřebuješ převodník (integráč) v miniSMD pouzdru USB>TTL>Mobil a ten samotnej stojí kolem 300 (v kusovém množství). Věř mi - sháněním schémat na kábly a pokusničením jsem strávil půl roku a za tu dobu spadla cena káblu z 600 na 350, takže nebylo co řešit.
Je to stejný jako s fichtlem - až po dvou letech úprav jsem zjistil, že nejlepší fichtl je fichtl v originálním stavu(nikomu jsem to předtím nevěřil).
M65 fw.12>25>43>25>44>43 + kabel od AAAmobil(Koracell) + "lampička" Smile
wojnar
(člen klubu SM)<br>badatel
0.24 SMM
PostPosted: Wed May 31, 2006 10:09 am    Post subject: Reply with quote
Tak tento kabel, takto zapojený, jsem používal už k C35, pak MT50, po výměně (úpravě) konektoru k A60 a teď nově ME75. U té se hlásí jako DCA510. Ty zenerky, o kterých píšeš tam samozřejmě mám už od začátku.
Napětí na COMu: záleží ve kterém okamžiku jej měříš. Normálně, "v klidu", tam je záporné (cca -10V), ale po spuštění daného programu se tam objeví kladné (cca +10V). U některých programů (Sx45CZ, plugin do TM) se v nastavení zapínají DTR a RTS - to jsou signály právě na ty piny aby tam bylo kladné napětí.
123la
PostPosted: Tue Nov 07, 2006 5:37 pm    Post subject: MCA 540 85Kb/s Reply with quote
USB datový kabel cx65, cx75 jen dva rezistory 10K
http://dodoweb.wz.cz/viewtopic.php?id=1&arid=dkabcx65
100% funkční kabel přenosová rychlost 85-95Kb/s
Celý mě stal 81Kč
mirrco
PostPosted: Wed Dec 27, 2006 7:15 pm    Post subject: Re: MCA 540 85Kb/s Reply with quote
Celý mě stal 81Kč
TO uz tu bolo
AKurat ze posli sem niekto original schema kablu DCA-540, su tam este na vise dake 2diody a 4 tranzistory,za pomoci tohoto kabla mozeme aj upadtnut firmware cez oficialny update so stranky siemensu.
Odskusane funguje, aj ked niekotry vravia ze nie, ty co to vravia maju len ten s tymi rezistormi s tym to nefunguje tiez odskusane a nefunguje.
feromero
PostPosted: Thu Dec 28, 2006 2:37 pm    Post subject: Reply with quote
prolific ma na strankach katalogove zapojeni ke svym obvodum, pouziva se pl2303, google najde. tyhle kabely se potom uz lisej jen konektorem na strane telefonu. stejne jako klasicky s maxem 3232 je obecne prevodnik pro pocitac a cokoliv na seriovou linku.
milan
mirrco
PostPosted: Sun Dec 31, 2006 12:45 am    Post subject: Re: MCA 540 85Kb/s Reply with quote
Pouzil som tui scemu z hora co je DCA-540 ale spravil osm to tak ze na TX a RX som nedal USB ale ten prolific TX a RX,predtym mi pisalo ze mam kabel boot-box, teraz pise ze mam DCA-510.Tak som si k nemu spravil aj ten 540
teda mam jeden kabel na siemens a z neho idu 2x USB porty jeden na 510 a druhy 540.Ked nechtiac zapojim obidva tak napr na com5 mam ten siemens modem a na com6 mam serial-to-usb.Je to haluz tak vznikol kabel All-in-one
PostPosted: Fri Jan 05, 2007 10:09 pm    Post subject: Reply with quote
Schema datoveho kabelu DCA-140 pre BenQ-Siemens C81, EF81, EL71, S68:
Schema headsetu HHS-150:
PostPosted: Sun Jan 07, 2007 2:18 pm    Post subject: Reply with quote
dostalhon
PostPosted: Fri Jan 12, 2007 12:17 pm    Post subject: Reply with quote
Tady sem našel něco zajimaveho:
http://www.siemens-planet.net/forum/viewtopic.php?t=1828
ještě jsem to nezkoušel ale mam to v planu
dostalhon
PostPosted: Sat Jan 13, 2007 3:34 pm    Post subject: Reply with quote
tak sem to rozchodil a slape to
potreboval sem k tomu tohle http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=ru_en&trurl=http%3a%2f%2ftmse.com.ru%2fforum%2findex.php%3fs%3d401030765f3af614a621df1299e7e1b6%26act%3dAttach%26type%3dpost%26id%3d6
a pokud prepnu vypinac pro nabijeni tak musim vypnout a zapnout mobil bo mi to jinak nebere win
marekbis
PostPosted: Thu Feb 15, 2007 1:38 am    Post subject: změna datového kabelu C55 na C75 Reply with quote
Dobry den,
mel jsem Siemens C35, kdysi davno jsme si na nej vyrobil datovy kabel, fungoval, pak jsme si poridil C55, vymenil na datovem kabelu jen konektor do mobilu a zase fungoval, ted jsme si poridil C75, v domneni, ze ma stejny konektor jako C55 jsme jej propijil na seriovy port k pocitaci, ale kabel mi nefunguje, telefon se nehlasi? nevite v cem je chyba? jine zapojeni konektoru do mobilu, jine schema obdobu tišteného spoje kabelu? prohledaval jsme tuto konferenci, ale nejak se mi nepodarilo najit odpoved:
mockrat dejuji za rady a odpovedi, s pozdravy Marek
PostPosted: Thu Feb 15, 2007 8:48 pm    Post subject: Reply with quote
Mal som podobný problém, mám kábel na C35, ktorému som neskôr spravil koncovku na MC60 išlo v pohode, ale keď som si pripojil CX75, tak to nešlo. Skúšal som upravovať kábel, ale bezvýsledne. Podľa mňa to ani nepojde Think (ak sa mylim, tak sry). Tak si kúp DCA-510 ako ja wink
Page 7 of 9
