EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: st březen 22, 2006 2:52 pm Předmět: |
Ak mas meraci pristroj a vies s nim robit tam mi napis na ICQ. Mozme podebatovat o probleme. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
standa2 kolemjdoucí
Založen: 07. 07. 2005 Příspěvky: 16 Bydliště: Hlavní město piva
Zaslal: pá březen 24, 2006 11:51 am Předmět: |
Tak už mi to běhá. Stavěl jsem kabel podle tohoto schematu http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=72194#72194 o němž tu většina tvrdí, že je odzkoušený a chodí. Dovolím si o tom pochybovat. S mou M65 chodí až po následující úpravě:
na vývody 9 a 10 bylo třeba připojit zenerovu diodu 2V7 proti kostře aby se snížila napěťová úroveň a telefon se nesekal.
A za další, celé zařízení napájím z externího zdroje, jelikož z COM zásuvky dle tohoto zapojení dostávám záporné napětí a nikoli kladné, které bych pro napájení potřeboval. |
eranger kolemjdoucí
Založen: 24. 06. 2005 Příspěvky: 15
Zaslal: ne květen 14, 2006 9:53 pm Předmět: |
Fakt by som bol rad keby niekto poslal odkaz na vyrobu DCA-510 tky na USB port lebo v tychto sa mi zda ze vsetky su na Serial a to nexcem. Teraz mam DCA-540 od kamosa pozicany a nejde s nim patchovat, pre tym som mal DCA-510 tiez pozicany a ten slapal( je od CPA stal okolo 900,-) |
StandaT pisatel
 Založen: 13. 10. 2004 Příspěvky: 276 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 22, 2006 10:27 pm Předmět: |
Kup si zde USB kabel pro X65, X75 a neser se s výrobou, nestojí to za to. Abys vyrobil kabel na USB, tak potřebuješ převodník (integráč) v miniSMD pouzdru USB>TTL>Mobil a ten samotnej stojí kolem 300 (v kusovém množství). Věř mi - sháněním schémat na kábly a pokusničením jsem strávil půl roku a za tu dobu spadla cena káblu z 600 na 350, takže nebylo co řešit.
Je to stejný jako s fichtlem - až po dvou letech úprav jsem zjistil, že nejlepší fichtl je fichtl v originálním stavu(nikomu jsem to předtím nevěřil). _________________ M65 fw.12>25>43>25>44>43 + kabel od AAAmobil(Koracell) + "lampička"  |
wojnar (člen klubu SM) badatel
Založen: 09. 05. 2006 Příspěvky: 190
0.24 SMM
Zaslal: st květen 31, 2006 10:09 am Předmět: |
standa2 napsal: | Tak už mi to běhá. Stavěl jsem kabel podle tohoto schematu http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=72194#72194 o němž tu většina tvrdí, že je odzkoušený a chodí. Dovolím si o tom pochybovat. S mou M65 chodí až po následující úpravě:
Tak tento kabel, takto zapojený, jsem používal už k C35, pak MT50, po výměně (úpravě) konektoru k A60 a teď nově ME75. U té se hlásí jako DCA510. Ty zenerky, o kterých píšeš tam samozřejmě mám už od začátku.
Napětí na COMu: záleží ve kterém okamžiku jej měříš. Normálně, "v klidu", tam je záporné (cca -10V), ale po spuštění daného programu se tam objeví kladné (cca +10V). U některých programů (Sx45CZ, plugin do TM) se v nastavení zapínají DTR a RTS - to jsou signály právě na ty piny aby tam bylo kladné napětí. |
123la kolemjdoucí
Založen: 16. 09. 2006 Příspěvky: 1
mirrco začátečník
 Založen: 05. 05. 2005 Příspěvky: 75
Zaslal: st prosinec 27, 2006 7:15 pm Předmět: Re: MCA 540 85Kb/s |
TO uz tu bolo
AKurat ze posli sem niekto original schema kablu DCA-540, su tam este na vise dake 2diody a 4 tranzistory,za pomoci tohoto kabla mozeme aj upadtnut firmware cez oficialny update so stranky siemensu.
Odskusane funguje, aj ked niekotry vravia ze nie, ty co to vravia maju len ten s tymi rezistormi s tym to nefunguje tiez odskusane a nefunguje. |
feromero badatel
Založen: 23. 07. 2005 Příspěvky: 179
Zaslal: čt prosinec 28, 2006 2:37 pm Předmět: |
eranger napsal: | Fakt by som bol rad keby niekto poslal odkaz na vyrobu DCA-510 tky na USB port lebo v tychto sa mi zda ze vsetky su na Serial a to nexcem. Teraz mam DCA-540 od kamosa pozicany a nejde s nim patchovat, pre tym som mal DCA-510 tiez pozicany a ten slapal( je od CPA stal okolo 900,-) |
prolific ma na strankach katalogove zapojeni ke svym obvodum, pouziva se pl2303, google najde. tyhle kabely se potom uz lisej jen konektorem na strane telefonu. stejne jako klasicky s maxem 3232 je obecne prevodnik pro pocitac a cokoliv na seriovou linku.
milan |
mirrco začátečník
Zaslal: ne prosinec 31, 2006 12:45 am Předmět: Re: MCA 540 85Kb/s |
Pouzil som tui scemu z hora co je DCA-540 ale spravil osm to tak ze na TX a RX som nedal USB ale ten prolific TX a RX,predtym mi pisalo ze mam kabel boot-box, teraz pise ze mam DCA-510.Tak som si k nemu spravil aj ten 540
teda mam jeden kabel na siemens a z neho idu 2x USB porty jeden na 510 a druhy 540.Ked nechtiac zapojim obidva tak napr na com5 mam ten siemens modem a na com6 mam serial-to-usb.Je to haluz tak vznikol kabel All-in-one |
Zaslal: pá leden 05, 2007 10:09 pm Předmět: |
Schema datoveho kabelu DCA-140 pre BenQ-Siemens C81, EF81, EL71, S68:
Schema headsetu HHS-150:
 _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: ne leden 07, 2007 2:18 pm Předmět: |
dostalhon začátečník
Založen: 14. 01. 2006 Příspěvky: 64
marekbis kolemjdoucí
Založen: 04. 06. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: čt únor 15, 2007 1:38 am Předmět: změna datového kabelu C55 na C75 |
Dobry den,
mel jsem Siemens C35, kdysi davno jsme si na nej vyrobil datovy kabel, fungoval, pak jsme si poridil C55, vymenil na datovem kabelu jen konektor do mobilu a zase fungoval, ted jsme si poridil C75, v domneni, ze ma stejny konektor jako C55 jsme jej propijil na seriovy port k pocitaci, ale kabel mi nefunguje, telefon se nehlasi? nevite v cem je chyba? jine zapojeni konektoru do mobilu, jine schema obdobu tišteného spoje kabelu? prohledaval jsme tuto konferenci, ale nejak se mi nepodarilo najit odpoved:
mockrat dejuji za rady a odpovedi, s pozdravy Marek |
SPIKEBOY čestný člen
Zaslal: čt únor 15, 2007 8:48 pm Předmět: |
Mal som podobný problém, mám kábel na C35, ktorému som neskôr spravil koncovku na MC60 išlo v pohode, ale keď som si pripojil CX75, tak to nešlo. Skúšal som upravovať kábel, ale bezvýsledne. Podľa mňa to ani nepojde (ak sa mylim, tak sry). Tak si kúp DCA-510 ako ja  _________________
