:: Zobrazit téma - Vymazlený fulflash z mé bývalé S55 do mé nové S55
Jdi na stránku 1, 2  Další
kmozis
Založen: 22. 03. 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 07, 2006 12:47 am    Předmět: Vymazlený fulflash z mé bývalé S55 do mé nové S55 Odpovědět s citátem
Ahoj všeci, dlouho předlouho jsem používal S55 a do dneška na ni nedám dopustit. Napatchoval jsem si ji k obrazu svému a vše dotáhl téměř k dokonalosti. Pak jsem telefon musel vrátit (byl firemní, z práce jsem odešel). Nyní jsem si pořídil jiný (hlavně kvůli faxování - sehnat v dnešní době kloudnej mobil s vestavěným HW faxmodemem je snad nadlidský úkol). Chtěl bych ten původní fullflash přesnést do svého nového telefonu. Zkusil jsem to přes V-Klay, flashka se přenese, sle po spuštění telefon jen zabzučí. Kde dělám chybu? Díky předem za rady a omlouvám se, pokud se to tu už řešilo, jak jsem psal, začínám po dlouhé době a už jsem z toho vypad'...
PříspěvekZaslal: so říjen 07, 2006 7:51 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Po nahrati toho stareho FFF do noveho fonu si otvor program Freia,v Unlocking functions daj Direct unlock no map is saved, do policka pre Imei si vpis Imei noveho telefonu (najdes ho pod baterkou,pod ciarovym kodom),posledne cislo sa Ti nebude dat napisat,ale to je v pohode,program ho dopocita.Potom daj OK,stlac kratko cervene tlacitko na telefone,pockaj par sekund, zapni telefon a uzivaj si svoj vytuneny FF wink
kmozis
PříspěvekZaslal: so říjen 07, 2006 8:53 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Děkuji za radu. Trošku jsem se bál, že dostanu tuhle odpověď. Našel jsem tento návod i v jednom článku na SiemensManii (tuším, že šlo o článek o tom, jak oživit umrtvený telefon), ale bohužel program Freia nepřinutím, aby komunikoval s mým telefonem. Patchuji i flashuji s kupovaným USB dobíjecím kabelem, originální kabel použít nemůžu (na notebooku nemám sériový port) - v tom bude zřejmě problém. Napíše mi to "Waiting to power on the phone" a tím to skončí, na žádný stisk červeného tlačítka to nereaguje. Existuje nějaký jiný způsob, jak IMEI změnit?
simp
moderátor
moderátor
Založen: 23. 07. 2005
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: so říjen 07, 2006 10:26 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Co třeba to odblokování udělat přes program Joker? To by snad šlo taky...
EDIT: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=746
kmozis
PříspěvekZaslal: so říjen 07, 2006 11:33 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak jsem s Freia jsem neuspěl ani s originálním kabelem (zkoušel jsem to na kámošově PC), pořád stejný problém - napíše "Waiting to power on the phone" a po chvíli "Phone not powered on".
S Jokerem zatím taky nic. Vždycky, když zmáčknu červené tlačítko, tak se ten progressbar dole na chvíli zastaví, jako že něco detekuje, ale pak se znovu rozběhne a nic se nestane.
Nejde třeba ten původní zálohovaný flash nějak upravit tak, aby to IMEI nepřepisoval?
kmozis
PříspěvekZaslal: so říjen 07, 2006 11:57 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ještě jsem zjistil, že v konektoru telefonu je doslova hnůj. Tak jsem to vyčistil, ale teď kdykoliv krátce zmáčknu červené tlačítko ve Freia nebo Jokeru, tak se ozve to samé zabučení, jako kdybych chtěl telefon spustit...
xXxTRA^^
Založen: 13. 07. 2006
5896.92 SMM
PříspěvekZaslal: so říjen 07, 2006 1:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jenom to zmackni, nedrz to, a kdyz tak TEST POINT !!!
IMG Hosting | iProtebe
kmozis
PříspěvekZaslal: so říjen 07, 2006 1:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tlačítko mačkám pouze krátce, ale stejně nic. A žádné HW zásahy určitě provádět nebudu. Hodil jsem tam přes V-Klay zálohu původního flashe a teď si ho postupně patchuju - ach jo, je to piplačka. Už to skoro všechno mám, tak jak by se mi líbilo, ale mám problémek. Po aplikaci info3.vkp (Supernet 3 - patch, který zobrazuje jméno profilu, vibraci, teplotu, napětí, signál apod.), se mi vše zobrazuje jak má, kromě vibrace a kromě stavu baterie v % (přitom souřadnice jsou v pořádku a obrázky jsou taky OK).
PříspěvekZaslal: so říjen 07, 2006 5:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Takze V_Klay komunikuje a Freia nie?
kmozis
PříspěvekZaslal: so říjen 07, 2006 6:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano, přesně tak, pomocí V-Klay tam můžu hodit zase svůj původní zálohovaný flash (originál bez patchů) kdykoliv zpátky, ale Feria ani Joker nekomunikují.
PříspěvekZaslal: so říjen 07, 2006 10:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak toto je skutocne divne..mas vstko v tych programoch dobre ponastavovane?Ked ide V_Klay,musi ist aj Freia...
kmozis
PříspěvekZaslal: so říjen 07, 2006 11:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ee Shame on you , vše nastaveno podle návodů i rad, ale stále nic Rolling Eyes
Nicméně už jsem si tam naházel téměř všechny patche, které jsem si oblíbil. Jak jsem psal, v původním telefonu bylo vše dotaženo k dokonalosti (včetně opravených chyb v langpacku), ale jelikož tenhle telefon nebudu používat jako primární (na to mám v současné době Qtek 9100), tak to přežiju i s pár chybami, což v současné době jsou zejména:
1) i po aplikování info3.vkp se mi nezobrazuje stav vibrace a stav baterie v % (souřadnice jsou v pořádku, musí se to s něčím prát)
2) po odstranění popisků soft key tlačítek mi nefunguje pravé soft key tlačítko. Když na něj nastavím např. entrypoint Mainmenu nebo menu->zprávy, tak zase přestanou fungovat ostatní funkce na kurzorovém tlačítku
3) pár chyb v popiskách a hláškách - kdysi jsem to nějak vyextrahoval, upravil a znovu zakomponoval do flashe, teď jsem se pokoušel ty hlášky opravit přímo pomocí poslední verze Smelteru, ale jde to jen u některých, u jiných to nechce upravený text uložit, respektive ho to neúměrně ořízne
No a pak si taky musím znovu nastavovat všechny přístupy na wap, net, mail, mms, synchro...
[/list][/list]
kmozis
PříspěvekZaslal: ne říjen 08, 2006 3:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak ten stav vibrace na displeji jsem už vyřešil, pralo se to s vylepšeným ukazatelem signálu. Tak už jenom ten stav baterie v procentech...
prihlaseny
Založen: 18. 10. 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 08, 2006 6:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
pre Hanni: Sfreiou mam podobne problemy, ani jeden telefon sa mi nepodarilo s nou naflashovat, aj pri spojeni maximalne 1% prenosu a koniec, zamrznutie freii, odporucam joker, ten je 100 %
xXxTRA^^
5896.92 SMM
PříspěvekZaslal: po říjen 09, 2006 1:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mi se taky freia zdala jako zamrznuta (vzdycyk) ale ona bezela a odmrzla az se to dokoncilo Think
Strana 1 z 2
