vlcek.vlastik začátečník
Joined: 24 Jan 2008 Posts: 39 Location: Vlkoš Phone: Siemens SX1 0.06 SMM
Posted: Wed Dec 31, 2008 12:42 pm Post subject: Témata na SX1 |
Ahoj, zkoušel jsem si nahrát nějaký to téma do mobilu. Mám MIův multipatch s E/C before Z nebo jak to je :-). Stáhnu téma, nakopíruju soubory na kartu tam kde podle MIOva texťáku mají být (E:System/data atp.), zapnu mobil, vidím téma, ale NEzměnilo se pozadí. Jak to? Musel jsem ten obrázek nakopírovat do kořenu a pak nastavit jako pozadí ručně. Taky nevím, k čemu jsou u témata soubory Walppaper1.mbm,Walppaper2.mbm,Walppaper3.mbm,
Walppaper4.mbm? V návodu od MIA jsem tyto soubory nenašel. Tak nevím.
Jde nějak udělat, aby u tapety nebyly to bílé proužky na okraji?
Děkuji za odpovědi.
| Description:
Pruhy na boku.
| Filename:
| Filesize:
34.95 KB
| Downloaded:
245 Time(s)
dangerelectronic badatel
 Joined: 02 Jan 2007 Posts: 159 Location: Hronec a Banska Bystrica
413.06 SMM
Posted: Sat Jan 03, 2009 11:19 pm Post subject: |
No tie súbory Wallpaper1.mbm, etc. sú vlastne pozadia. Trik je v tom že pozadie musí byť na disku C (možno by sa to dalo nejak obísť ale... ). Teda buď môžeš tie súbory .mbm normálne manuálne použiť ako pozadie cez Settings, pričom ti ale môže dôjsť k zmene farieb pozadia (neviem prečo ale mne sa stávalo, že pozadie malo iný kontrast keď som to takto urobil).
Lepšie je preto pozadie rovno nakopírovať do C:\System\data\ a musí sa premenovať na backgroundimage.mbm
No a k tým prúžkom... S tým neurobíš nič lebo je to stará téma. Totiž najprv bol napísaný patch, kt. umožňoval zmenu grafiky, začali sa robiť prvé témy, a až oveľa neskôr napísali patch na odstránenie softwarových čiar okolo pozadia. Teda kým tam tie čiary boli, museli sa tomu témy prispôsobovať. Teraz už čiary niesú, a keď tam dáš starú tému, zostanú tam biele - farebne nevyplnené miesta. Teda buď vymeň tému alebo sa skús trochu pohrať s grafikou aby ti to tam sedelo.
_________________ C35i => [Funkcny]
Nokia E51 |
Posted: Sat Jan 03, 2009 11:31 pm Post subject: |
Už jsem to pobral. Díky.
Tady na fóru jsem se dočetl, že se tapeta musí o 2 pixely rozšířit a o 1 pixel "rozvýšit"-to je patvar . Jak se to dělá? Zkoušel jsem uložít mbm obrázek pomocí MBMToolu do bmp, ale nejde roztáhnout ani zvýšit .
P.S. Začíná tu, nebo už tu je nějak mrtvo... Škoda, dobré fórum...
413.06 SMM
Posted: Wed Jan 07, 2009 3:55 pm Post subject: |
No ked to uz mas v BMP tak nie je problem to roztiahnut v hociktorom rastrovom editore. Potom to zasa skonvertujes do MBM
Nokia E51 |
